8.12.2010, 19:18
#861
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
8.12.2010, 19:23
#862
Катушку из перечня я бы исключил - чтобы ее убить нужен талант редкий... ...оставь часика на полтора включенное зажигание,сама гавкнит. Я как раз такие таланты и имел в виду! А что еще ты умеешь запросто угробить? Поделись! ну почему редкий талант, поменяв на пятерке на БСЗ зажигание через 2 месяца отказалась заводиться, подкинул заведомо исправную катушку завелась с пол оборота, работает уже полтора года без вопросов. так что катушки иногда тоже умирают) |
8.12.2010, 19:43
#863
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Катушку из перечня я бы исключил - чтобы ее убить нужен талант редкий... ...оставь часика на полтора включенное зажигание,сама гавкнит. Я как раз такие таланты и имел в виду! А что еще ты умеешь запросто угробить? Поделись! ...та в основном создаю,а на счёт угробить,это с чужого опыта. |
10.12.2010, 10:04
#864
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 3.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 36129 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера вечером конкретно не завелась моя ласточка :)
до этого заводил в прошлый раз, когда ездил: жужжал пару раз стартером - вообще не схватывала, потом схватила на моменте выключения стартера и целый день заводилась и работала нормально, а под вечер на ходу подтраивать стала, доехал так. вчера вечером вышел посмотреть, чего подтраивала, а она вообще не завелась. пару раз чуть подхваты были, а так долго жужжал стартером впустую (хорошо, аккумулятору только год :)) проверил бензин, сняв шланг с фильтра - насос качает отлично. потом искру - какая-то слабенькая, синяя. Посмотрел контакты (недавно менял) - всё нормально. Ставя на место крышку трамблёра, потыкал высоковольтные провода. И центральный провод от катушки под пальцами мягко перегибался у самой крышки. все провода стояли довольно жёстко, а этот гнулся легко. В гараже был комплект проводов, заменил центральный, и машина завелась с полтыка :) |
10.12.2010, 12:37
#865
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
На улице -20. Масло минеральное "Автол", но вроде не замерзшее, просто очень густое. Стартером конечно же еле крутит. Возможно ли завести, если потаскать на тросе?
10.12.2010, 14:33
#866
10.12.2010, 17:34
#867
Катушку из перечня я бы исключил - чтобы ее убить нужен талант редкий... ...оставь часика на полтора включенное зажигание,сама гавкнит. Я как раз такие таланты и имел в виду! А что еще ты умеешь запросто угробить? Поделись! ну почему редкий талант, поменяв на пятерке на БСЗ зажигание через 2 месяца отказалась заводиться, подкинул заведомо исправную катушку завелась с пол оборота, работает уже полтора года без вопросов. так что катушки иногда тоже умирают) У потерпевшего - классическое зажигание, соответственно я имел в виду Б117. Ты их много убитых встречал? |
11.12.2010, 16:40
#868
ребят, завелась. все было исправно. цепанули к ниве на трос и завелась. покатался, подзарядил аккум. теперь все ок.
11.12.2010, 19:50
#869
Наши поздравления, а к свечам присмотрись - зима на дворе!
17.12.2010, 7:19
#870
Здравствуйте, товарищи.
Наконец-то выдался теплый день и поехал я на СТО масло менять. Поменял, выехал с СТО, проехал 200 метров и заглох. Не заводится ни в какую. Методом народного танца и громкого мата выяснил, что не поступает бензин в карбюратор. Поменял топливный фильтр, покачал бензонасос, но в карбюратор ничего не накачалось. Завелся и доехал до дома на газу, заметил, что зеленая лампочка на РН не горит (хотя до этого горела, напряжение не мерил еще). Предвосхищая вопрос: бензин в баке есть. Вот думаю, то ли бензонасос помер, то ли где-то засор, то ли клапан от ГБО после бензонасоса залип. Подскажите пожалуйста наиболее возможную причину и как она связана с заменой масла. |
17.12.2010, 10:06
#871
А на карбюраторе тоже сеточкастоит, её глянь.
17.12.2010, 17:07
#872
17.12.2010, 20:58
#873
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2010 Из: Краснокамск (перм. край) Пользователь №: 42447 Машина:VAZ - 21063 Цвет:Blue Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Возникла проблемка. Вечером постовил машину на стоянку, утром пришел, завожу, а в ответ только пустое мослание
17.12.2010, 21:10
#874
Доброго времени суток. Возникла проблемка. Вечером постовил машину на стоянку, утром пришел, завожу, а в ответ только пустое мослание ..зажигание какое ,контактное или без? |
17.12.2010, 21:38
#875
Контактное
17.12.2010, 21:45
#876
Вытяни центр.провод с катушки и замыкая-размыкая контакты поднеси провод к массе.Должна быть искра и на контактах,и с катушки.Если нету-знач не приходит 12в-ищи дальше.Если есть-проблема в бегунке.
17.12.2010, 21:54
#877
18.12.2010, 14:25
#878
В том то идело что на катушку питание идет, а вот с катушки нет искры уже. Кутушку менял и не раз уже вв тоже менял.
18.12.2010, 14:53
#879
18.12.2010, 16:12
#880
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
почему у меня ниже нуля хреново заводится,сяду,выжимаю сцепление,подкачаю пару раз газ,потом газ до половины и завожу.оно как бы схватит и тут же глохнет.Так не менее 5-6 раз пытаюсь,потом тока заводится и неглохнет.Заводить лучше подсос сразу вытаскивать,или без него заводить а потом вытаскивать?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 10:08 |
