19.10.2010, 20:47
#1581
Спасибо всем огромное!!! Стал чуть чуть парить радиатор охлаждения... Мокрый он чуть сверху, на левом углу, если смотреть от крышки.. Попробую залить герметик, если не поможет, то поставлю родной, с дыркой под ручку... Крышку для начала поменяй..... и хомут подтяни..... |
30.10.2010, 20:49
#1582
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Вроде бы начинаются проблемы с системой охлаждения. Симптомы:
1. Теплый воздух из печки начинает идти очень поздно, почти тогда когда машина прогревается до рабочей температуры, градусов 75-90. 2. Вентилятор включается когда стрелка на датчике температуры уходит немного дальше чем 90, примерно дальше цифры 0, затем работает почти постоянно с небольшими перерывами, но судя по датчику, меньше 90 не охлаждает. Что смотреть? Термостат неправильно открывается? Или датчик включения вентилятора тупит? |
30.10.2010, 21:11
#1583
Начни с уровня тосола, долей до полного радиатора, чтоб и горловина была заполнена.
30.10.2010, 21:18
#1584
Тосола и в расширительном и в радиаторе нормально, и не уходит никуда..
30.10.2010, 21:30
#1585
Холодный воздух из печки с датчиком вкл вентилятора никак не связан, получается термостат.
31.10.2010, 8:47
#1586
Сейчас нормальных термостатов нет...
Датчик включения попробуй поменять на Vernet, благо он стоит копейки, срабатывает на 87 гр.. У меня в машине нечто подобное было до замены тосола., тоже печка совершенно не грела., когда поменял всё норм стало Термостат поставил старый назад, новый нормально не открывался.. Сообщение отредактировал Kedr - 31.10.2010, 8:53 |
31.10.2010, 20:40
#1587
28.11.2010, 21:09
#1588
198 440 км. Последние новости. Был сегодня в сервисе, т.к. оч гудела помпа. Сменили насос и масло заодно. Также докупил шумки буду клеить на крышки капота и багажника.
Выявилась странная проблема. Когда на скорости проезжаешь стыки на мостах или ямы приличные, т.е. когда машину тряханет прилично, стрелка тахометра прыгает и машина начинает дергаться, или же сразу глохнет. Чуть постоишь и она норм заводится... Такое ощущение что что то отходит и искры нет.. |
28.11.2010, 21:14
#1589
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Посмотри все провода проверь, может игла в карбе залипает и переливает
29.11.2010, 14:53
#1590
17.12.2010, 0:59
#1591
Продлил страховку.
Пошел третий круг, полет нормальный!
Кол-во скачиваний: 36 |
17.12.2010, 1:04
#1592
17.12.2010, 1:14
#1593
Капиталки как таковой не было. Дед просто своевременно и очень педантично сам менял и колпачки маслосъемные и кольца и клапана регулировал, даже вроде их подтачивал зачем то, в общем следил...
17.12.2010, 1:17
#1594
Понятно) Что подарил машинке на юбилей?
17.12.2010, 1:27
#1595
К сожалению пока ничего. С финансами напряг. В ближайшее время планирую сделать антикор днища и поменять моторчик стеклоомывателя на более мощный, чтобы брызгало сильнее.
17.12.2010, 1:31
#1596
17.12.2010, 2:01
#1597
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
17.12.2010, 3:02
#1598
планирую ... поменять моторчик стеклоомывателя на более мощный, чтобы брызгало сильнее. Это незамерзайка виновата...она более вязкая. Я уже попался...и МЫХЪ тоже... Угу, это я понял.. Но все равно моторчик у меня стоит слабее чем те, которые продаются, да еще не смотря на мощный гену, при включенных дворниках писалки вообще еле льют |
17.12.2010, 3:06
#1599
Попробуй плюс-минус местами поменять.На форуме прочел-подумал бред,а поменял-напор стал емае))раза в 1.5-2 мощней дуть стало)
17.12.2010, 11:09
#1600
поздравляю
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:32 |
