132 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
>  Все проблемы с КПП.
Izn
сообщение 10.12.2010, 14:59
Сообщение #461
Из: Сясьстрой
Пользователь №: 43324
Машина:ВАЗ 21103м
Цвет:светло-серебристый
Год Выпуска: 2003
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.12.2010, 14:05) *
Прокочай сцепление
Прокачивали. И жидкость поменяна. Одинаково. Хотя, мож так прокачивали.
Вот ещё. Бывает, что недовключается первая и задняя. Лечится либо повторным выключением сцепления, либо немного начинаю отпускать педаль сцепления одновременно включая нужную передачу. Если всё сделать плавно, то ни хрустов ни подобного и всё норм включается. Но напрягает это. Тож сцепление? Не КПП?
Цитата(rusik77 @ 10.12.2010, 14:41) *
Цитата(Izn @ 10.12.2010, 12:30) *
Авто стоит на уклоне(даж на небольшом), включена первая передача, двигатель заглушен. Так вот бывает, что выжимаю сцепление в пол, а авто на месте
Попробуй заведи машину-должен почувствовать на передаче она поехала или покатилась свободно. Если первое, то прокачивай, если второе-не заморачивайся.
скорее второе.
rusik77
сообщение 10.12.2010, 15:14
Сообщение #462
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
А это похоже либо на плохо прокачанную систему, либо на хреновый какой-то цилиндр. Мне кажется цилиндр.
Izn
сообщение 10.12.2010, 15:21
Сообщение #463
Из: Сясьстрой
Машина:ВАЗ 21103м
Год Выпуска: 2003
Спасибо всем. Буду всё по сцеплению тщательно смотреть. )
krivich
сообщение 16.12.2010, 17:17
Сообщение #464
Пользователь №: 36906
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Пытаюсь включить вторую передачу, но не тут то было. Ручка переключения проваливается дальше. В этом положении рычага машина не едет (будто нейтраль), даже если отпустить педаль сцепления. Вернуть рычаг в нейтральное положение ("снять со 2 передачи") практически невозможно до тех пор пока не открутишь 3 гайки на "10" шаровой опоры рычага. После этого рычаг хоть как-то можно вывести в нейтраль.
Сообщение отредактировал krivich - 16.12.2010, 17:20
YaJAROFF
сообщение 17.12.2010, 0:57
Сообщение #465
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Снять нижнюю крышку (масло!) смотреть ход вилки/муфты.
Сверху снять кулису, смотреть ее износ и /или штока.
ProtoSpartak83
сообщение 17.12.2010, 18:06
Сообщение #466
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Подскажите, народ. Есть ли смысл в 5-ступке, если я больше 95 км/ч не езжу? Какие обороты на такой скорости?
Деkа
сообщение 17.12.2010, 19:34
Сообщение #467
Из: Тольятти
Пользователь №: 37065
Скажите пожалуйста кто знает: начала плохо включаться вторая передача (при включении шум кхр-р-р;) на пятиступке. Заглянул в бочек, а там жидкости почти нету, до лил. Вечером в гараж, смотрю из раб.цилиндра течет понемногу, прокачал. И всё ровно вторая передача с шумно включается, все остальные нормально. Что сломалось? Спасибо
krivich
сообщение 17.12.2010, 20:05
Сообщение #468
Спасибо за помощь! Буду смотреть.
2ТЭ10В
сообщение 17.12.2010, 20:28
Сообщение #469
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Парни вопрос: завожу машину на сцеплении, поработает сек 20-30, отпущу сцепуху и какое то жевание звук появляеться на сек 3-5. стало напрягать.
И ещё, выезжал с сугроба и пару раз чтото вылетала задняя. что это?
YaJAROFF
сообщение 18.12.2010, 9:49
Сообщение #470
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не написал КПП 4 или 5. Есть нюансы, общий принцип:
Вероятнее всего продольный люфт вторичного вала. Отпустилась/не затянута: - гайка втор. вала; - стопорная пластина. См. подшипники втор. вала. Задняя вылетает по той же причине и/или износ вилки; кулисы; штока; т.е. не полное включение.
Ревизия, (Масло!) на месте снять кулису (пружина! [4ст]), задн. крышку (шпилька/гайка под лючком! [5ст]), смотреть. И/или ремонт.
--серёга--
сообщение 19.12.2010, 20:19
Сообщение #471
Пользователь №: 29879
Цвет:сафари
есть конечно . она бензином себя окупит.двигатель разгружается дай бог как . но тут зависит от редуктора . у меня троишный. 100км.ч примерно 2900оборотов
ProtoSpartak83
сообщение 20.12.2010, 18:50
Сообщение #472
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Спасибо
Пилот
сообщение 27.12.2010, 23:39
Сообщение #473
Пользователь №: 40868
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Беж
Подскажите,кто знает. Сальники от вазовской коробки на полонезовскую подходят?
сообщение 28.12.2010, 3:35
Сообщение #474
передний и задний сальники у 4-х ст. КПП, 5-ти ст.КПП ВАЗ и "полонез" одинаковы.
21063[Георгий]
сообщение 28.12.2010, 7:39
Сообщение #475
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Странный непостоянный звук в районе коробки, чаще при разгоне 6ки, или под наклоном едишь, звук как будто подшибник вылетел, иногда вылетает задняя передача
сообщение 28.12.2010, 9:01
Сообщение #476
На яму , и осмотреть, там все будет видно.
urik29ru
сообщение 28.12.2010, 18:00
Сообщение #477
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
big_boss.gif отдал машину одному <censored>у.коробку сделать.итог кардан шумит.и недавно стало что первую передачу очень тяжело воткнуть.стоишь на светафоре и втыкаешь ее.кто нибудь знает что может быть? Пол коробки меняли.и вот такая фигня.проще было новую взять.коробка 5стп
YaJAROFF
сообщение 29.12.2010, 11:30
Сообщение #478
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Регулируй сцепление.
temerbaev75
сообщение 30.12.2010, 11:48
Сообщение #479
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
ребята подскажите - на холодную коробка работает без нареканий, но когда уже покатаешся (коробка разогреется), то при переключении с 3-ей на 4-ю слышу и чувствую в рукоятке как зубцы по зубцам (короче переключается с хрустом) - лезть пока не хочу - чего ждать и как скоро (из вашего опыта)?
YaJAROFF
сообщение 30.12.2010, 16:41
Сообщение #480
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Износ первичного вала (шестерни 4-й), муфты. Следствие износа синхронизатора, и/или не затянута гайка фланца вторичного вала. Жить будет, но не долго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:39
