17.12.2010, 10:56
#2821
Бля...... Саш, я уже жалею што не отдал тебе тот кусок оргстекла который для тебя таскал в багажнике...... а теперь он на даче опять валяется.....
17.12.2010, 11:26
#2822
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
17.12.2010, 11:28
#2823
Цитата А какой вообще смысл фальшпанели? А кнопки потом как нажимать? Или я че не так понял? Я так понял, что никто не понял...) Докладываю- фальшпанель задумывается на всю ширину бороды ...на то место, где установлена магнитола. Нужно сделать ее съемной (откидной, сдвигающейся). Снаружи приклею какие нить клавиши (пусть думают, что ЭСП)) и всё. Утром откинул фальшкнопки-вставил родную панель магнитолы...вечером снял. Естессно, прозрачное оргстекло не покатит)) Спасибо, Леша! Вот примерно так. Осталось только написать Деду морозу, чтоб под елочку не забыл мешочек положить |
17.12.2010, 13:34
#2824
мых за деда мороза сойдёт, только бороду надо покрасить
17.12.2010, 15:55
#2825
17.12.2010, 16:08
#2826
Цитата Так зачем все-таки фальшпанель, если панель с магнитолы снимается? Ну...дык... когда панель снимаешь, остается же в бороде сама магнитола...Вот она, на виду-черная рамка...контактная колодка... щель для дисков... А я хочу, чтобы это всё пряталось на фальшпанелькой...типо-нет ничего там)) |
17.12.2010, 16:10
#2827
Цитата А какой вообще смысл фальшпанели? А кнопки потом как нажимать? Или я че не так понял? Я так понял, что никто не понял...) Все равно не понял)))) Так зачем все-таки фальшпанель, если панель с магнитолы снимается? Я так понял что Господин порутчик хочет зделать илюзию полного отсутсвия майфуна в афто |
17.12.2010, 16:16
#2828
Цитата Я так понял что Господин порутчик хочет зделать илюзию полного отсутсвия майфуна в афто Во! Именно)) Смотрел сегодня дешевеньких китайцев (без привода)-у них глубина корпуса значительно короче...чуть ли не вполовину. Уже задумалсо |
17.12.2010, 16:20
#2829
а может в бардачек его.А пульт управления на руль
17.12.2010, 16:24
#2830
17.12.2010, 16:35
#2831
Щас мысль появилась. Раз о китайцах подумываешь....
Раньше вроде были магнитолы которые целиком из гнезда высовывались (ну как сейчас панель). Может лучше такой вариант рассмотреть? Все ж проще чем фальшпанель. |
17.12.2010, 16:44
#2832
Правильно все своё носи с собой.За ручку смыкнул и понес домой.
17.12.2010, 16:50
#2833
Да! Точно, они с ручкой и были. Только есть ли сейчас такие?
17.12.2010, 17:14
#2834
17.12.2010, 17:37
#2835
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Там провода автоматически отцеплялись! По аналогии с контейнером для жёстких дисков в компьютер. Т.е. от магнитолы задняя стенка с проводами остается, а в саму магнитолу входит разъём контактный.
Всё же фальшпанель - самый правильный выбор. |
17.12.2010, 17:54
#2836
Капканы ставить надо,да и ловить уродов.Положил мобилу на торпедо ,сиди с друзьми в другой машине ночку ,пивко пей и следи за своей,как кто полез сразу бить,а потом можно с них и на новую магнитолу и на мобилу взять,не захотят -ментам!)))Мы так поймали одних,у друга постоянно гараж вскрывали(железный)Ну как вскрывали подкопы делали и залазили,тогда мы еще мотиками занимались,а они за ними лазили,тогда с них по 3 штуки взяли их трое и нас,больше не лазили и до сих пор тихо.
17.12.2010, 20:44
#2837
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
17.12.2010, 20:47
#2838
17.12.2010, 21:06
#2839
Магнитола стоит 180$. Но она красивая)) ...нихрена се,поезжу пока без музыки. Так можно подешовше купить,зачем такую дорогую,без музыке в классике с ума сойдешь от всех шумов и гулов)) ..та у меня всё тихо,задуто пеной.Сварной матюкался,когда болт амора вваривал,вспыхивает гадина.Смотрел по хотлайну музьё за 400гр с флехой,но пишут отзывы ,что фигня. |
17.12.2010, 21:06
#2840
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Mystery MAR-505. Магнитолка без привода. Только радио, флэшка и дыра под карточку SD. Корпус ф глубину на 30% меньше стандартной. Ломаться практически нечему. >>ТЫК<<
И наверна можно заглубить ее ф бороду. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:58 |
