12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
>  Тахометр, все глюки
denischel
сообщение 31.8.2010, 18:51
Сообщение #61
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(thaler @ 30.8.2010, 14:45) *
Цитата(denischel @ 29.8.2010, 21:48) *
у меня другой прикол тахометр то работает то нет, завожу вроде работает проедусь трошки и все на 0 как отрезало(((, но вот заметил если по нём трошки постучать или по кочкам проскачить может опять вкл, провода все смотрел вроде нор, контакты на нём тоже вроде норм а вот выделуется, что подскажите
такая же ерунда месяц езжу по стеклу тахометра постучишь работает то сам начинает своей жизнью жить правда показывает правильно может сам уже накрывается может у кого было, подскажите неохото 8 сотен отдавать
вот вот я так понимаю что придётся мне все таки отдавать деньги за новый ((
Viper100
сообщение 31.8.2010, 21:25
Сообщение #62
Пользователь №: 28187
Машина:Ваз 2106
проблема была в закороченой массе! Моя проблема решилась
fidel_ep
сообщение 31.8.2010, 21:33
Сообщение #63
Пользователь №: 23260
Год Выпуска: 1982
А можно подробнее?
сообщение 31.8.2010, 21:38
Сообщение #64
Массу закоротили
fidel_ep
сообщение 1.9.2010, 0:10
Сообщение #65
Год Выпуска: 1982
Цитата(Ролакс @ 31.8.2010, 20:38) *
Массу закоротили
Т.е. сам провод от тахометра закоротил га массу? (Не серчайте, у меня с массой вообще сложные отношения)
Demitru
сообщение 11.9.2010, 0:58
Сообщение #66
Из: Tver
Пользователь №: 18759
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
поменяйте коммутатор если стоит БСЗ
ProtoSpartak83
сообщение 11.9.2010, 15:47
Сообщение #67
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Не подскажите, как тахометр разбирается? Такое ощущение, что он не разборный.
denischel
сообщение 11.9.2010, 17:18
Сообщение #68
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
вытягиваешь с панели и снимаешь аккуратно металлический ободок и вроде все я так разбирал
Pasethnik
сообщение 15.9.2010, 19:54
Сообщение #69
Пользователь №: 37936
Машина:VAZ2106
Делюсь собственным опытом. Глючил тах. То молчал совсем, то дергалась стрелка бессистемно, то зависала неадекватно.
Короче. Вынимаем его из панели. Развальцовываем (конструкция изначально неразборная, но делается это несложно). Внетри есть транзистор (по моему 315, желтенький, прямоугольненький, стоит копейки) В 90% случаев летит именно он. Перепаиваем его и проверяем. В моем случае все заработало и работало долгие годы.
Rocker
сообщение 16.9.2010, 16:45
Сообщение #70
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
У меня тахометр зимой начинает "болеть", в мороз. Лежит на нуле. Потом, минут через 10-15 стрелка начинает шевелиться и показывать нормальные обороты. Правда один раз какое-то время показывал раза в два оборотов меньше, чем на самом деле. Я даже прошлой зимой нашел его схему электрическую. Но так до нее не добрался... Боюсь, этой зимой опять начнет чудить. А новый - шибко дорого... Вот думаю, может дело не в транзисторе в этом, а в контакте каком? Как замерзнет - отходит. Пробовал стучать по нему - не помогает.
DIMO4EK
сообщение 16.12.2010, 21:14
Сообщение #71
Из: липецк
Пользователь №: 41857
Машина:vaz 2106
покупай лучше новый
Гость_Шеff_*
сообщение 16.12.2010, 22:59
Сообщение #72
Проезжающие
На днях установил БСЗ и тахометр сошел с ума при включение зажигания стрелка тахометра резко уходит из нижней крайней точки в верхнюю и обратно и сам тахометр врет на 1500-1800 оборотов и стрелка постоянно плавает хотя обороты в норме. Может тахометр сгорел хотя подключил всё вроде правильно
Дело не в тахометре.У меня такое было-проводка,фон и т.д.
motoebak
сообщение 20.12.2010, 14:58
Сообщение #73
Из: Челябинск
Пользователь №: 26581
Стрелка до 1500 лежит на 0, только после 2000 начинает нормально показывать обороты. Контакты на катушке чистил - не влияет. dntknw.gif
сообщение 20.12.2010, 15:12
Сообщение #74
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь провода на самом тахометре (оранжевый, серый с черным и коричневый провода).
Возможно проблемы в самом тахометре, именно в механической его части - застряет стрелка (там она как маятник в часах держиться), то покажет только вскрытие.
А ты не менял зажигание с КСЗ на БСЗ?
ROMA2106
сообщение 20.12.2010, 15:16
Сообщение #75
Из: 54 rus
Пользователь №: 41581
если стоит БСЗ , то нужно на проводе от катушки зажигания в разрез поставить конденсатор от старого трамблера
motoebak
сообщение 20.12.2010, 15:31
Сообщение #76
Из: Челябинск
Спасибо, вспомнил. Как раз старый хозяин менял на БСЗ и после этого появилась проблемка. Какой там конденсатор нужно вставить?
ROMA2106
сообщение 20.12.2010, 15:35
Сообщение #77
Из: 54 rus
НАДЕЮСЬ Poryadok НЕ ОБИДЕТСЯ ЕСЛИ Я ВОЗЬМУ ЕГО ФОТКИ )
motoebak
сообщение 20.12.2010, 15:38
Сообщение #78
Из: Челябинск
dmitrii-blynskih
сообщение 11.1.2011, 12:10
Сообщение #79
Из: г. Зеленогорск Красноярск
Пользователь №: 45178
Цвет:Сафари
У меня тож беда с тахометром( старый работать перестал, купил новый, поставил, завышает обороты примерно на 500 об/мин а при движении вообще стрелка зашкаливает. Че с ним сделать чтоб нормально работал?
tot9
сообщение 11.1.2011, 18:57
Сообщение #80
Из: Тверская обл. п.Редкино
Пользователь №: 24994
Машина:вАЗ 21060
вырежи из крышки нескафэ круглешок размером с тахомтр одну сторону намаж клеем лучше супер и намазаной стороной прижми к тахометру вот тебе и счасье
ну а если серьезно то скорее всего здесь с играл фактар изготовления зап.частей для наших машин а вообще он тебе нужен лично у меня после 3 тыков дрыгатель очень хорошо прослушиваться начинает
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 9:45
