29.12.2008, 0:44
#21
[Хочу внести ясность - тосол и антифриз - это одно и тоже. Смешивать разноцветные антифризы между собой нельзя - у них разная основа!!! Дисциллированной водой - можно, простой (из крана) - нельзя! Но перед холодами нужно ареометром проверить плотность, если она менее нормы, то необходимо менять. Тосол синего цвета необходимо менять каждые через 20-30 тыс. км или 2 года (в зависимости, что наступит раньше). Импортные тосолы - красный и зелёный - меняются через 50-60 тыс. км, а ещё лучше - читайте на канистре ресурс конкретного тосола. Насколько я знаю, синее с зеленым вполне смесибельно (проверено на моей машине, когда она была еще отцовской, с завода был зеленый, доливали синий тосол), а вот сине-зеленое с красным - действительно нельзя |
29.12.2008, 12:25
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5267 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
люди не ведитесь не маркетинговые заморочки. мешать можно все что угодно с чем угодно. в основе любой охлаждайки находится этиленгликоль и присадки + краситель. просто если вы смешаете разные цвета то через флюролампу будет сложно определить где утечка изза непонятного цвета. а вообще (сам работаю в зч). продаем только антифриз G12+, который как раз и пришол на смену всем аналогам и мешается со всеми существующими типами (так на флаконе и написано) имеет лиловый или фиолетовый цвет. стоимость около 200р за 1.5 литра концентрата. из него можно получить 3л готового антифр до -37 или 4л до -25 или 5л до -15. разбавляеца обычнойводой, тк дистилят это сплошной предрассудок. тк водопроводная вода настолько бедна всякими примесями что по сравнению с загажеными системами тазиков это ничто.
4.12.2009, 15:19
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
люди не ведитесь не маркетинговые заморочки. мешать можно все что угодно с чем угодно. в основе любой охлаждайки находится этиленгликоль и присадки + краситель. просто если вы смешаете разные цвета то через флюролампу будет сложно определить где утечка изза непонятного цвета. а вообще (сам работаю в зч). продаем только антифриз G12+, который как раз и пришол на смену всем аналогам и мешается со всеми существующими типами (так на флаконе и написано) имеет лиловый или фиолетовый цвет. стоимость около 200р за 1.5 литра концентрата. из него можно получить 3л готового антифр до -37 или 4л до -25 или 5л до -15. разбавляеца обычнойводой, тк дистилят это сплошной предрассудок. тк водопроводная вода настолько бедна всякими примесями что по сравнению с загажеными системами тазиков это ничто. Видно, что человек грамотный!!! Верно, но на 99%, ИМХО! Чуть добавлю... В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков. Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+. Отличаются только присадкой. Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством! Кароче, : G11 <--X--> G12, (т.е нельзя смешивать ) G12+ ------> в G11 G12+ ------> в G12 G12+ ------> в G12+, т.е. G12+ - идет как доливка во все. А про разбавление концентрата - верно на все сто. |
25.1.2010, 22:03
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 25552 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые коллеги, так получилось, что ещё летом долил в систему что-то около литра воды. Тосол -40. А завтра ниже тридцатника обещают, ежели не врут. Вопрос в следующем. Можно ли по расширительному бачку ориентироваться, т.е., если там не замёрз, значит всё ок? Или где-то в патрубках всё-таки подмёрзнуть может?
12.12.2010, 12:47
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.9.2010 Пользователь №: 38359 Машина:Ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему то никто не ответил на предыдущий вопрос, у меня такая же проблема, в системе с тосолом примерно литр воды. тосол кажись -40, вытекает вопрос, при скольки градусах должна замерзнуть получившаяся смесь. получается, что воды примерно 10-15% и температура замерзания ну никак не должна подняться выше -30 градусов. И еще : может со временем вода выкипит (пока нет сильных морозов)или этот процесс довольна-таки медленный. кто знает подскажите, уж больно не хочется выкидывать 500р на новый тосол!
12.12.2010, 19:26
#26
Не должен замерзнуть при -30, лучше померить плотность ареометром.
16.12.2010, 7:30
#27
и какая она должна быть, эта плотность?
16.12.2010, 7:33
#28
На поплавке ареометра есть шкала для тосола по градусам, там и смотришь.
16.12.2010, 8:21
#29
4.1.2011, 10:35
#30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
правда что тосол замерзает при -40,что делать если будет ниже -40,не будет ли повреждения двигателя?не раздавит ли трубки и т.д?щас на улице -36,позавчера было -39,седня обещают -40,вот задался таким вопросом.
4.1.2011, 10:45
#31
Если недешевый,есть такие,то не замерзнет,они с запасом пишут.
4.1.2011, 16:41
#32
4.1.2011, 16:46
#33
Если как желе,это первый признак надвигающегося цугундера.Я бы сменил на хороший,верней на более морозостойкий,или хотя бы часть долил.
5.1.2011, 14:29
#34
Если как желе,это первый признак надвигающегося цугундера.Я бы сменил на хороший,верней на более морозостойкий,или хотя бы часть долил. долить некуда,менять,это придется греть чтобы растаял и слить,либо лошкой черпать как пудинг если оставить так,незаводить,пока не потеплеет,небудет нечего плохого?нечего не раздавит? никогда небыло таких морозов,знал бы совсем слил или залил хороший |
11.1.2011, 13:33
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Тока концентрат. Разбавоеннй уже не надо, тепмпература замерзания повысится
17.6.2011, 14:35
#36
возник вопрос такого характера!!!
с прошлого года в системе залит антифриз Xfreeze G12 красный....вчера взяли литр на доливку, но такой марки не было, был антифриз Felix, тоже G12 красный....так вот собственно вопрос...могу ли я залить купленый фриз в систему или нет?!??ничего у меня там не свернется??? |
17.6.2011, 23:44
#37
возник вопрос такого характера!!! с прошлого года в системе залит антифриз Xfreeze G12 красный....вчера взяли литр на доливку, но такой марки не было, был антифриз Felix, тоже G12 красный....так вот собственно вопрос...могу ли я залить купленый фриз в систему или нет?!??ничего у меня там не свернется??? Если основа антифризов одна ни чего не свернется , попробуй в малых пропорциях в отдельной таре. |
17.6.2011, 23:47
#38
100% должно смешаться
18.6.2011, 20:18
#39
конечно все будет гуд.
маркировка одинаковая же уних |
18.6.2011, 21:06
#40
Уже попробовал.....не стал ломать голову.взял обычный шприц,набрал из радиатора и из канистры.слил в одну тару и подождал.цвет не изменился,и никакого криминала не произошло.до лил сразу чтобы выше уровня минимум
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 10:35 |
