15.12.2010, 21:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
При установке зеркал возникли небольшие проблемы. В комплекте с зеркалами идет схема подключения повторителей поворота и габаритов.
Вот эта:
Кол-во скачиваний: 94Ломаю голову, куда утянуть белый и синий провода???? Смысле - куда лучше зацепиться???? Кто-то может подсказать? Не особо силен в электрике... |
| Гость_Шеff_* |
15.12.2010, 22:18
Проезжающие |
Ты читать умеешь?Там же РУССКИМ-по белому написано что куда!
15.12.2010, 22:21
...Ломаю голову, куда утянуть белый и синий провода???? Смысле - куда лучше зацепиться???? Кто-то может подсказать? Не особо силен в электрике... Синий лучше к выходу 7-8 предов (коричневые и желтые провода). Белый к 8-ми контактной колодке подрулевых переключателей (синий [правый п-к] и сине-черный [левый п-к] провода) Ты читать умеешь?Там же РУССКИМ-по белому написано что куда! Как грубо... И зачем? Сообщение отредактировал Mitka - 15.12.2010, 22:21 |
| Гость_Шеff_* |
15.12.2010, 22:24
Проезжающие |
Если он не силен в электрике-то это ему сложно.Это ты и я за 2 мин. сделаем.Проще наверно будет залезть под капот и от поворотов и габаритов зацепится напрямую.Если и грубо-то это не со зла.
Сообщение отредактировал Шеff - 15.12.2010, 22:26 |
15.12.2010, 22:29
Вопрос был собсно в том, куда лучше - под капот тянуть, или все-таки в подрулевой и ф панель приборов. Буду мучать подрулевой по ходу )). А то у меня жгут передний уже толстенный - не пропихнуть... Спс Mitka. Схема принципиальная шоховая - темный лес ))).
15.12.2010, 22:32
15.12.2010, 22:47
Еще пара вопросиков, если можно. У меня стоит блок ножевых предов от волги, ставил его электрик, понятия не имею в каком порядке он подключал преды. Можно ли врезать провод на габариты зеркал в колодку кнопки включения габаритов??? Если да, то какой контакт???
И еще. Зеркала с электрорегулировкой. Джойстик я уже подцепил, осталось прицепить питание сервоприводов. Куда лучше цеплять плюс? На прикуриватель? (у меня на нем уже питание магнитолы) Заранее благодарен! ) |
15.12.2010, 23:18
Еще пара вопросиков, если можно. У меня стоит блок ножевых предов от волги, ставил его электрик, понятия не имею в каком порядке он подключал преды. Можно ли врезать провод на габариты зеркал в колодку кнопки включения габаритов??? Если да, то какой контакт??? И еще. Зеркала с электрорегулировкой. Джойстик я уже подцепил, осталось прицепить питание сервоприводов. Куда лучше цеплять плюс? На прикуриватель? (у меня на нем уже питание магнитолы) Заранее благодарен! ) Если ставил грамотный электрик, то он должен был сохранить штатную нумерацию предов. К колодке выключателя освещения подключать нельзя, там цепь, не защищенная предохранителями. С нее бело-черный провод идет на запитку 7-8 предов. Тебе надо подключиться после этих предов - желтые или коричневые провода. Сервоприводы можно запитать от 2-го преда (желто-черные провода - питание дворников, брызгалки и печки - похожие функции). |
15.12.2010, 23:22
Еще пара вопросиков, если можно. У меня стоит блок ножевых предов от волги, ставил его электрик, понятия не имею в каком порядке он подключал преды. Можно ли врезать провод на габариты зеркал в колодку кнопки включения габаритов??? Если да, то какой контакт??? И еще. Зеркала с электрорегулировкой. Джойстик я уже подцепил, осталось прицепить питание сервоприводов. Куда лучше цеплять плюс? На прикуриватель? (у меня на нем уже питание магнитолы) Заранее благодарен! ) Если ставил грамотный электрик, то он должен был сохранить штатную нумерацию предов. К колодке выключателя освещения подключать нельзя, там цепь, не защищенная предохранителями. С нее бело-черный провод идет на запитку 7-8 предов. Тебе надо подключиться после этих предов - желтые или коричневые провода. Сервоприводы можно запитать от 2-го преда (желто-черные провода - питание дворников, брызгалки и печки - похожие функции). Спасибо огромное! Блин, я ведь подцепил бы... ))) |
16.12.2010, 7:36
Вопрос решен. Тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 21:48 |
