72 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Костантин
сообщение 4.12.2010, 16:28
Сообщение #481
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте.
У меня опять ,что то с сигналкой .Вот причины:
Пришел на стоянку прогреть машину и об мести её от снега,нажимаю на кнопку открыть двери она не открывается а вся пищит и габаритами моргает и не открывает двери.
Пришлось мне дверь с ключа открыть машина удивительным образом не за орала.Решил от греха её отсоединить от аккумулятора открыл капот и она опять не за орала,только начала пищать когда я клеммы начал снимать .На кнопку на брелке не реагирует.
В чём может быть причина?
И где может быть кнопка VALLET?
Сообщение отредактировал Костантин - 4.12.2010, 16:31
сообщение 4.12.2010, 21:39
Сообщение #482
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Костантин @ 4.12.2010, 16:28) *
Здравствуйте.
1) рискну предположить....-пищала, мигала(с охраны снялась)-двери не открылись(могли примерзнуть привода). открыв ключем ты удивился что не заорала...-читай выше с охраны то она снялась... 2) кнопка валет может быть где угодно в пределах длинны ее провода. ее поиск увлекательное занятие когда тачка орет а ты не можешь отключить... ее искать надобно в плановом порядке чтоб по запаре уже знать где она.
sumbai
сообщение 10.12.2010, 20:46
Сообщение #483
Из: Кузнецк,Пензенская обл.
Пользователь №: 42189
Год Выпуска: 2001
Приветствую,Коллеги!Сига пантера х5,что случилось?
Поставил машину в гараж,сбросил клемму с аккумулятора.Машина стояла неделю.Пришел через неделю сигналка не работает как будто ее и нет, даже индикатор не горит.Блок умер ?Если да то какой можно поставить на замену чтобы к разъемам подошел.х5 не выпускают.Помогите советом.
Саня Курган
сообщение 10.12.2010, 20:52
Сообщение #484
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Проверь сначала предохранители на сигу!
VaSer
сообщение 10.12.2010, 21:09
Сообщение #485
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
+1 презик скорее всего на питание сиги
sumbai
сообщение 11.12.2010, 16:37
Сообщение #486
Год Выпуска: 2001
Ну конечно в сервис не попал,очередь знаете ли, а ждать некогда,но показывал знакомому электрику он прозванивал и сказал что питание идет на блок.Посоветовал всетаки в сервис доехать, "Спецам" кто этим занимается показать.А я сам хочу разобраться.Как проверить в гаражных условиях умерла сигналка или нет?А то я расстраиваюсь когда отдаю деньги для того чтобы мне сказали что итак очевидно.Кстати одновременно перестал работать обогрев заднего стекла,может между собой как то связано?Предохранители все целы.
сообщение 11.12.2010, 19:55
Сообщение #487
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, если питание поступает, то попробуй сбросить, а затем восстановить (через 30 с - 1 мин) питание сигнализации (можно снять клемму АКБ).
sumbai
сообщение 15.12.2010, 18:16
Сообщение #488
Год Выпуска: 2001
Всем привет Попробовал восстановить.тишина.Полез мозги снимать,начал разъемы трогать сига затрещала и так несколько раз.Что это может быть?Мозг значит не умер?
сообщение 15.12.2010, 18:30
Сообщение #489
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь, все таки, питание. Плюсовой провод - проследи куда подключен (само подключение) и минусовой провод (где прикручен, подключен), предохранители на сиге.
сообщение 15.12.2010, 19:05
Сообщение #490
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Добавлю к вышесказанному, нельзя отключать разъемы электронных устройств (автомобильных, бытовых - любых) при включенном питании. Что там в таком случае и где трещало - одному Богу известно...
sumbai
сообщение 15.12.2010, 19:16
Сообщение #491
Год Выпуска: 2001
согласен,не подумал.Мозг вскрывал,схема чистая.Завтра, буду проводки разбирать по одному.отпишусь че да как.Спасибо огромное за ответы.
MasikDn
сообщение 16.12.2010, 19:05
Сообщение #492
Пользователь №: 36914
Цвет:Grenader
Год Выпуска: 1979
Здравствуйте господа, может пишу не по теме, но соответствующий раздел не был найден.
Скажите, кто-нибудь сталкивался с установкой однозонных микроволновых датчиков перемешения, к примеру Мангуст М-100, который мне удалось приобрести, кто что скажет, стоит ли или не стоит подключать его. Интересует, прежде всего, место установки и его настройка. Спасибо . . .
сообщение 16.12.2010, 19:10
Сообщение #493
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Датчик должен иметь инструкцию по установке и настройке. Если что-то не понятно, то дай ссылку на инструкцию. Попробуем разобраться.
прямоток
сообщение 19.12.2010, 21:58
Сообщение #494
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
подскажите пожалуйста- такая проблемка при закрытии сигналкой кнопка на пассижирской двери опускается, а потом чуть приподнимается и дверь открытой становится, а все 3 других заперты. при чем так бывает через раз, дверь не доконца закрывается и кнопка отходит наверх соответственно. в замке самом пробема? может кто-нить решал такую проблемку? отпишитесь)
Павлуха
сообщение 19.12.2010, 22:03
Сообщение #495
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На один щелчек?
В таком случае так и будет,дверь должна закрыться на 2 щелчка замка.
прямоток
сообщение 19.12.2010, 22:11
Сообщение #496
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
то есть надо с замком что-то сделать? а что вот именно я его ведешкой синенькой этой побрызгал, вроде норм стало, через 2 часа стояния на морозе-тоже самое. как мне замок тогда правильно отрегулировать или что с ним сделать?
net
сообщение 20.12.2010, 13:28
Сообщение #497
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
дверь надо до конца на 2 щелчка закрывать! шлёпай сильнее!!! А вообще надо сам механизм смотреть! тож так мучаюсь! сига не закрывает! подхожу ключом закрываю! тока тогда и работает! заедает где то! а лезть ленью
Сообщение отредактировал net - 20.12.2010, 13:30
DrNiCe
сообщение 22.12.2010, 21:29
Сообщение #498
Из: Москвы
Пользователь №: 36542
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-зеленый
Подскажите кто знает, вообщем если поставить ЭСП то как сделать так чтоб при закрытии на сигналку окна сами доводились? дорого это выйдет?
сообщение 22.12.2010, 21:57
Сообщение #499
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Желательно поставить доводчик, чтобы он управлял поднятием стекол (по-очереди) по команде от сиги при постановке на охрану...
DrNiCe
сообщение 22.12.2010, 22:07
Сообщение #500
Из: Москвы
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-зеленый
вот я и хотел узнать, доводчик этот отдельно продается от сиги, и какова его цена? если знает кто!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:17
