30.11.2010, 18:00
#421
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15464 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
30.11.2010, 18:02
#422
30.11.2010, 18:04
#423
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
А если стекла не менять на семерошные. Можно стеклоподьемники поставить?
30.11.2010, 18:06
#424
30.11.2010, 19:35
#425
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
30.11.2010, 19:59
#426
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2009 Из: Ачинск, Красноярский край Пользователь №: 21600 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
По незнанке купил эсп реечные 2107, у которых мотор стоит на месте, ставятся всесто штатного стеклоподъемника. Так вот они не подходят на 06, т.к. в семере дырки под подъемник чуток повернуты, пришлось подгонять и переднюю напрявляющую обрезать.
1.12.2010, 22:12
#427
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 20.11.2009 Из: агрыз Пользователь №: 22149 Машина:VAZ - 21065 Цвет:бардовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
самым нормальным ЭСП это реечные ижевского завода Беркут вроде, что мороз что жара работают без отказно
11.12.2010, 6:22
#428
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2010 Из: Р Бурятия Пользователь №: 41613 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А ценник высокий на ЭСП?
11.12.2010, 11:31
#429
11.12.2010, 12:14
#430
11.12.2010, 12:33
#431
Сегодня буду кнопки в ручки ставить.А все сделаю,там и ЭСП ставить буду.Надоело курить выходя из машины,стекла на брусочках стоят.
Но это все вечером,а сейчас на рыбалочку поеду! |
15.12.2010, 15:14
#432
Уважаемые форумчане встал вопрос установки ЭСП, но не простых а самодельных из моторедуктора дворников. Кнопка самая обычная многофункциональная, сказали что под нее надо ставить реле.
Собственно вопрос: где найти схему подключения ЭСП через два реле! Пробовал помудрить что-то со схемой ЦЗ - но там ведь одним сигналом срабатывают все 4 замка, а мне нужно каждый стеклоподъемник по отдельности. Получается что на каждый стеклоподъемник нужно по два реле на опускание и поднятие стекла, но это слишком много! Есть ли схема подключения ЭСП на 4 двери с двумя релюшками? Как разными кнопками заставить две релюшки управлять разными ЭСП? Заранее спасибо! |
15.12.2010, 15:41
#433
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажм как сделал эсп.
я думаю что там используется реле стеклоочистителя |
15.12.2010, 15:49
#434
Расскажм как сделал эсп. я думаю что там используется реле стеклоочистителя да пока еще не делал, делать буду на днях, если все получится, то сделаю отчет. Реле стеклоочистителя не пойдет - там реле паузы встроено! Поэтому на моторчик дворников идет достаточно большой ток как для обычной кнопки! |
15.12.2010, 15:58
#435
Расскажм как сделал эсп. я думаю что там используется реле стеклоочистителя да пока еще не делал, делать буду на днях, если все получится, то сделаю отчет. Реле стеклоочистителя не пойдет - там реле паузы встроено! Поэтому на моторчик дворников идет достаточно большой ток как для обычной кнопки! Сколько контактов на кнопке эсп И сколько проводов отходит от самого моторчика |
15.12.2010, 16:45
#436
Расскажм как сделал эсп. я думаю что там используется реле стеклоочистителя да пока еще не делал, делать буду на днях, если все получится, то сделаю отчет. Реле стеклоочистителя не пойдет - там реле паузы встроено! Поэтому на моторчик дворников идет достаточно большой ток как для обычной кнопки! Сколько контактов на кнопке эсп И сколько проводов отходит от самого моторчика На кнопке шесть контактов, к двум в центре подключаются "+" и "-" соответственно, а к крайним подключаются провода от ЭСП. Из моторедуктора выходит 4 провода, но он вращается от двух причем в обе стороны, то есть два я тупо выброшу! Итого имеем кнопку с 6 контактами, моторедуктор с двумя выходами "+" и "-" и два реле! Схема подключения одного ЭСП через два реле понятна, непонятно как через эти два реле задействовать остальные ЭСП? |
15.12.2010, 18:16
#437
Два других провода, наверное для разных режимов работы дворников или для доводчиков стекла?
15.12.2010, 20:32
#438
По схеме они через одно реле должны работать, просто нужно разобраться, там немного не такая конструкция кнопки, как мы думали_ посмотри.
15.12.2010, 20:41
#439
На кнопке шесть контактов, к двум в центре подключаются "+" и "-" соответственно, а к крайним подключаются провода от ЭСП. Из моторедуктора выходит 4 провода, но он вращается от двух причем в обе стороны, то есть два я тупо выброшу! Итого имеем кнопку с 6 контактами, моторедуктор с двумя выходами "+" и "-" и два реле! Схема подключения одного ЭСП через два реле понятна, непонятно как через эти два реле задействовать остальные ЭСП? Не так. Кнопка рассчитана на ток 10А. Не думаю, что моторедуктор потребляет больше. Поэтому, ИМХО, можно обойтись без реле. Кнопка, обычно, имеет 5 контактов. И плюс подают на один (общий НР контакт). Два контакта НЗ подключают на минус. А два оставшихся контакта (при нажатии по одному (открытие/закрытие) замыкающиеся на общий "+") подключаются к проводам моторедуктора. Схемку подключения двух кнопок к одному редуктору можно посмотреть здесь: http://www.vovik8.ru/circuitry6/ По схеме они через одно реле должны работать, просто нужно разобраться Это реле служит для отключения стеклоподъемников (напряжения), при выключении замка зажигания, и не более того... ЗЫ: Такой кнопочный блок http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/18_3763.htm ? Сообщение отредактировал Mitka - 15.12.2010, 20:52 |
17.12.2010, 10:55
#440
Спасибо всем! Будем пробовать подключать без реле, поскольку я так понимаю что управлять 4 стеклоподъемниками от двух реле никак не получится.
Тем более тут есть два хороших плюса: 1) Не надо покупать лишние реле(минимум 2, максимум 8) 2) Схема ЭСП будет намного проще и меньше проводов Тему прошу не закрывать, поскольку во время установки ЭСП могут возникнуть некоторые проблеммы! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:18 |
