18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
PND
сообщение 21.10.2010, 6:26
Сообщение #41
Пользователь №: 19922
Машина:ваз 21013
Цвет:красная
Год Выпуска: 85й
dim-mon, всё именно так, что бы было 4 положения надо моторедуктор менять, по моему есть смысл, если меняешь подрулевые... он вроде помощнее, можно не боясь и щёточки побольше поставить. А на сток переключатели, этот вариант по моему самый оптимальный.
А вот если делаешь полную замену рулевой ( у меня в планах полностью вживить рулевую от 2110 ), тогда надо ставить новые подрулевые и уже можно на моторедуктор раскашелиться.
r1k
сообщение 21.10.2010, 20:43
Сообщение #42
Из: Дмитров
Пользователь №: 4534
Цвет:чайная роза
с подрулевми от другой тачки точно не буду заморачиваться, можно поставить регулятор вентилятора отопителя от калины например, он как раз 4-позиционный!!
Смирноff
сообщение 22.10.2010, 20:09
Сообщение #43
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Цитата(Valdemar2311 @ 2.10.2010, 0:15) *
Цитата(Antoha @ 25.8.2010, 18:09) *
Цитата(daram @ 6.8.2010, 19:41) *
А такое кто ставил? http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html
У меня такое реле стоит. Очень удобно. Я доволен!
ой-ой как дорого... есть то-же самое, но дешевле вот тут: http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html
и по обычной почте отправляют. плюс там клеммы папы мамы изолированные за копейки практически.
Заказал себе на этом сайте.Обошлось в 426р.70к.Само реле-240р.70к. коробка-6р.почтовые расходы+НДС-150р.банковская операция-30р.
pipa86
сообщение 27.10.2010, 20:31
Сообщение #44
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Парни привет скажите кто делал переменный резистор к реле паузы дворников как в статье с первого листа темы. У меня реле не такое как там в описании, у меня РС 514, состоит вобще из одной катушки и резистора. У кого такое же, как на нем изменять паузу. Сори за сумбурность, не знаю как лучше обьяснить
sergik
сообщение 27.10.2010, 23:37
Сообщение #45
Из: мариуполь
Пользователь №: 26786
Машина:vaz2106
Цвет:когда помою белая
Год Выпуска: 1982
у тебя рс 514 старого образца, на нем не получится сделать регулировку паузы,надо новое покупать
Kirill_D
сообщение 14.11.2010, 22:28
Сообщение #46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(PND @ 20.10.2010, 16:16) *
А если такое ставить надо стандартное реле убирать из цепи ? Или это просто внедряется под приборкой и всё ?
сообщение 15.11.2010, 9:50
Сообщение #47
Спасибо сказали: 1272 раза
class="linked-image" border="0">
Снимать ничего не нужно. Просто отключаешь от проводки разьем от подрулевых переключателей и между его половинками подключаешь это реле.
Kirill_D
сообщение 15.11.2010, 16:28
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Kirill_D
сообщение 13.12.2010, 22:01
Сообщение #49
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Установил таки сегодня это реле, прикольно, брызнул и само смахивает grin.gif Паузой пока не пользовался....По времени заняло 15 минут
Stelet
сообщение 14.12.2010, 19:48
Сообщение #50
Из: Тетюши
Пользователь №: 41729
У меня проблема с установкой реле стеклоочистителя 722.3777-01 заказывал здесь http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html. Подключил разьём в разрыв переключателя, потом начал соединять белый провод с реле на переключатель включения омывателя и у меня дворники начинают постоянно работать как будто я включаю омыватель, соединяю как написано в инструкции к проводу на котором при включении омывателя напряжение с 0 В поднимается до 12 В в чём может быть причина? dntknw.gif
Kirill_D
сообщение 14.12.2010, 23:03
Сообщение #51
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Там не белый провод, к розовуму как на релюхе подключать надо, может ты не к той колодке подключился ? Колодка с двумя проводами розовым и коричневым...Если конечно у тебя проводка стандартная
Вот эта колодка с двуми проводками:
Stelet
сообщение 14.12.2010, 23:13
Сообщение #52
Из: Тетюши
Kirill_D да именно к этому разъёму подключался даже тестером померел при включении омывателя появлялось напряжение 12 В. На реле у меня белый провод
Сообщение отредактировал Stelet - 14.12.2010, 23:20
Kirill_D
сообщение 14.12.2010, 23:24
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А соединял чем, тем жгутом который в комплекте идёт ? Если им, может контакта нету, я взял просто 2 провода розовых изолентой смотал..
В принципе там всё до безобразия просто, тут 2 варианта остаётся либо провод из той колодки поменять на второй другой посадить, либо само реле глючит.
А на рисунке по твоей ссылке розовый smile.gif А на машине какова цвета провода розовый и коричневый ?
Stelet
сообщение 14.12.2010, 23:35
Сообщение #54
Из: Тетюши
Kirill_D Я просто до трагивался проводом к разьёму, на машине цвет проводов розовый и коричневый. Да на картинке по ссылке провод розовый мне прислали с белым. Так же заметил при соединении на массу включались дворники на 3 взмаха. К обоим проводам пробовал подключать на одном вобще не как не реагирует.
Kirill_D
сообщение 14.12.2010, 23:42
Сообщение #55
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Может там из косы реле, не тот провод выпустили ? Можешь сфоткать свою релюху ? По идеи этот белый (выпушеный из косы) на розовый в машине и всё должно работать
Stelet
сообщение 14.12.2010, 23:47
Сообщение #56
Из: Тетюши
Kirill_D Сфоткать смогу завтра. Спасибо за советы завтра буду пробовать drinks.gif
сообщение 15.12.2010, 4:44
Сообщение #57
Ну все правильно, так и должно быть. Просто надежно подключи его и все будет ОК!
Stelet
сообщение 15.12.2010, 12:26
Сообщение #58
Из: Тетюши
Вот сфоткал правда не очень получилось фоткал на телефон.
Warrior Пробовал я надежно подключать тогда у меня дворники начинают постоянно работать без остановки.
Прикрепленный файл  15_12_10_1148.jpg ( 55.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Прикрепленный файл  15_12_10_1149.jpg ( 57.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Прикрепленный файл  15_12_10_1150.jpg ( 71.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  15_12_10_1151.jpg ( 64.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  15_12_10_1152.jpg ( 68.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  15_12_10_1153.jpg ( 64.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
сообщение 15.12.2010, 12:28
Сообщение #59
Тоже самое было, пока прикуручивал - работало постоянно, как прикрутил - только при включении омывателя
Kirill_D
сообщение 15.12.2010, 13:22
Сообщение #60
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Честно говоря пока собирал ничего не пробовал, настолько был уверен что делаю, все собрал потом только проверил...У меня дворники при соединение проводов сами не двигались pardon.gif
Stelet, там у тебя как получается, что только белым касаешься к розовому (на машине который) и тут же начинает дворник молотить ? Есть предположение что не тот провод из косы выпустили, посмотри внимательно нету ли в косе розового провода как в машине и если есть наверное его надо выпустить и на его место сунуть белый и потом 2 розовых соединить.
Сообщение отредактировал Kirill_D - 15.12.2010, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:01
