19.10.2010, 6:10
#641
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Тема шнурокв-вечная. Есть еще сила убеждения и самовнушения. Одно скажу точно: лучшие провода- это те, в которых прячется то, что положено. Медь в чистом виде. И реальная толщина проводника. Остальное- нюансы и мелочи. У электрических проводов основной минус- гнутся плохо. Не такие гибкие, как акустические. В остальном же минусов нет. Но чем дешевые аудио, лучше взять обычные электрические...
25.10.2010, 19:01
#642
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 40520 Машина:21074 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова парни! Хочу спросит что да как, вот на изображении есть провод к сабу и к усилку, а от усилка к чему, к динамикам обычным, типа чтобы подключить ещё два, или к динамикам саба? Что такое "REAR", там опция эта или саб, выходы (тюльпан) сзади магнитолы?!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=49487 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=49488 Магнитолу приобрёл в выходные Sony Xploid CDX-GT39UE/Q, акустика: все 4 тоже этой марки что и магнитола, два сзади были при покупке авто, а передние сам покупал и врезал)
Кол-во скачиваний: 51 |
25.10.2010, 20:21
#643
Что такое "REAR", там опция эта или саб, выходы (тюльпан) сзади магнитолы?! Это аудио выход для подключения вешнего усилителя, или активного сабвуфера, или еще чего. Rear - означает "тыл". Режим этого выхода (стерео выход или выход для сабвуфера) задается в настройках магнитолы. |
14.12.2010, 16:51
#644
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем парни такое дело, моя магнитолка полетела как я понял( предохранитель поменял не помогает), чинить ее нет смысла она старая сони на дисках, тем более в последнее время тупила не по детски.
в электрики не силен , такой вопрос я если куплю магнитолу там такие же входы будут для шлейфа? вот фотки старой магнитолы (вход для шлейфа и сам шлейф) http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/YF3Zo8Ml.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/alvBb16p.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/Vj8RVSMT.jpg куплю новую магнитолы втыкну шлейф который в старую вставлялся пойдет или нет? или ща у новых магнитол другие входы? |
14.12.2010, 17:32
#645
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
такой шлейф подходит только на Сони, и то не на все. Сейчас на большенстве магнитол стоит унифицированный разьем ISO. Не торопись отрезать старый разъем от проводов, скинь название старой магнитолы, я тебе распишу, какой провод куда надо будет подсоединять.
14.12.2010, 17:36
#646
магнитоля соня,и 4 колонки у меня
14.12.2010, 17:41
#647
Модель? Может быть написано на съемной панели, может быть написано на корпусе сверху. Что-то вроде SONY CDX-GT39UE, или что-то подобное.
14.12.2010, 17:54
#648
SONY CDX-S2250S
15.12.2010, 11:47
#649
Динамики (как подключено к старой соневской колодке):
Фиолетовый (+) правой задней колонки Фиолетовый с черной полосой (-)правой задней колонки Серый (+) правой передней колонки Серый с черной полосой (-) правой передней колонки Зеленый (+) левой задней колонки Зеленый с черной полосой (-) левой задней колонки Белый (+) левой передней колонки Белый с черной полосой (-) левой передней колонки Питание: Красный и желтый вместе идут на плюс Черный - на минус Голубой - питание антенны (очень часто просто не задействован) Когда купишь магнитолу, сразу будешь отвязывать по одному проводку со старой колодки и тутже подключать к новой, чтоб не запутаться. Хорошенько все изолируй, лучше всего термоусадочными трубками, продаются в любом магазине, торгующем радиодеталями (или палатке). При нагревании (наприер зажигалкой) обхватывают провод. Будут вопросы - задавай, расскажу поподробней. Провода колонок находятся к колодке один под другим: ф с б з фч сч бч зч питание - 3 отдельно стоящих провода: г к ж ч |
4.1.2011, 0:05
#650
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 43886 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Собственной решил сменить магнитолу и колонки в передних дверях и поставить на заднюю полку блины 6''x9'' Магнитола уже имеется новая но не знаю получится ли заменить ее собственноручно Так же не знаю получится ли сменить передние колонки и поставить блины назад Подскажите сложно ли это все сделать самому и если ехать в сервис то сколько сдерут за все про все? Спасибо заранее! |
4.1.2011, 0:08
#651
Собственной решил сменить магнитолу и колонки в передних дверях и поставить на заднюю полку блины 6''x9'' Магнитола уже имеется новая но не знаю получится ли заменить ее собственноручно Так же не знаю получится ли сменить передние колонки и поставить блины назад Тебе сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=659&st=140 |
4.1.2011, 12:43
#652
Парни,почему когда двигатель заводиш,магнитола отключается и как завел-включается...такое бывает не всегда.провод на магнитолу идет толстый,напрямую с акб.
4.1.2011, 12:48
#653
Потому что АКБ уже подгулял.Чтоб не было такой байды,поставь параллельно питанию кондер на 10000мкф,можно возле мафона поставить.
4.1.2011, 16:37
#654
4.1.2011, 16:43
#655
Обычно это симптомы подгулявшего аккума.
Раз ты говориш на плюс аккума толстый провод,тогда еще массу проверь,чтоб была идеальна.Да и плюс еще проверь. |
4.1.2011, 20:59
#656
Обычно это симптомы подгулявшего аккума. Раз ты говориш на плюс аккума толстый провод,тогда еще массу проверь,чтоб была идеальна.Да и плюс еще проверь. незнай,может и у кого эти симптомы загулявшего акб,но у меня мой акб ни в какие загулы не собирается,и гулять тоже...провода погляжу. |
4.1.2011, 21:02
#657
4.1.2011, 21:19
#658
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
5.1.2011, 2:20
#659
незнай,может и у кого эти симптомы загулявшего акб,но у меня мой акб ни в какие загулы не собирается,и гулять тоже...провода погляжу. Ну как написал-так и понял,я ж не телепат и не вижу свежий ли аккум стоит)) я же тебе написал что акб месяца полтора всего,новый. |
5.1.2011, 3:38
#660
Это уже было во втором посте))контакты проверил?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:22 |
