13.10.2010, 21:25
#21
13.10.2010, 21:26
#22
Да не плохо,просто чем она сильнее,тем больше электромагнитных помех(из-за которых у тебя проблемма),поэтому элементы системы зажигания содержать помехогасящий резюк и тд.
13.10.2010, 22:34
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня лежат японские свечи (denso) с сопротивлением 5КОм, если память не изменяет... стоит попробовать?
13.10.2010, 22:58
#24
Если просто лежат,че их не испытать?
14.10.2010, 6:24
#25
ну я ж писал, сопротивление в них, а для наших машин вроде нужно без сопротивления
14.10.2010, 6:52
#26
22.10.2010, 9:32
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40197 Машина:Ваз2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я где то слышал что ни в коем случае нельзя запитывать магник от прикуривателя!
22.10.2010, 11:01
#28
13.12.2010, 19:16
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я где то слышал что ни в коем случае нельзя запитывать магник от прикуривателя! а почему нельзя слышал? я тоже не слышал... можно запитывать, но лучше напрямую с АКБ. Всем привет! Магнитолу лучше запитывать на ту цепь где меньше всего скачков напряжения. На прикуриватель можно, если им в принципе не пользоваться. У меня на прямую, от АКБ - с электриками разговаривал, так вот они говорят, что лучше на прямую т.к. АКБ служит буфером! |
14.12.2010, 9:16
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2009 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 12491 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:377 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Если при замене на БСЗ появились помехи, значит нужно 1. Поменять свечи на восмёрошные (таблицу в этом топике выкладывали). 2. Поменять провода на силиконовые резистивные. Помехи должны исчезнуть...
14.12.2010, 11:02
#31
Если при замене на БСЗ появились помехи, значит нужно 1. Поменять свечи на восмёрошные (таблицу в этом топике выкладывали). 2. Поменять провода на силиконовые резистивные. Помехи должны исчезнуть... Может я чего-то не понимаю, то прошу прощения! Если это не поможет тогда надо ставить помехогаситель непосредственно на магнитолу! Если не прав поправьте! |
14.12.2010, 11:22
#32
14.12.2010, 19:29
#33
Может я чего-то не понимаю, то прошу прощения! Если это не поможет тогда надо ставить помехогаситель непосредственно на магнитолу! Если не прав поправьте! Будет с помехами гаситься полезный сигнал... Тперь въехал! Буду знать, а то тупанул! |
23.12.2010, 18:53
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно сабж.. поставил бсз и стало трещать в колонках. До этого все было норм. Провода к свечам обычные, не силиконовые, но не думаю что в этом проблема. Магник запитан от прикуривателя, может запитать от АКБ? в радиомагазинах есть подавители помех( ок.300р)- себе поставил на входе магнитолы и все отлично: ни помех ни шумов, даже при просмотре тв или dvd |
23.12.2010, 19:08
#35
23.12.2010, 19:26
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2010 Из: 54 rus Пользователь №: 41581 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я где то слышал что ни в коем случае нельзя запитывать магник от прикуривателя! Ерунда,у меня играет чисто! В голове встроенный помехо подавитель.И прикуриватель включаю постоянно,ни щелчков ни шума! всё зависит от мафона. у меня раньше стоял старый - он трещал, поставил другой не трещит))) |
24.12.2010, 21:37
#37
я где то слышал что ни в коем случае нельзя запитывать магник от прикуривателя! Ерунда,у меня играет чисто! В голове встроенный помехо подавитель.И прикуриватель включаю постоянно,ни щелчков ни шума! На сколько мне известно, на прикуриватель лучше не цеплять, что скачки напряжения идут! Многие говорили, что плата на магнитоле сгорает, и пред её не помогает. |
27.12.2010, 12:28
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у друга так было так недавно ему крыло помяли и сидим мы в машине слушаем музыку бац а колонки то не трещат)))))))))))))))))))))))
27.12.2010, 13:28
#39
27.12.2010, 13:37
#40
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 10:12 |
