| Гость_Шеff_* |
13.12.2010, 23:37
#121
Проезжающие |
Цитата а если заполировать цилиндры,то на чем масло удерживаться будет? Да,может масла и меньше будет держаться,но так и трение меньше тоже будет.Нагрузка на кольца в первое время обкатки не будет критичной.Делайте выводы............Я и рокера полирую.Цитата У меня получилось что двигатель уже собрали, когда ты про полировку уже сказал... Буду теперь так делать.. Я же не виноват что уже собрали.Зачем тогда критиковать?!
Сообщение отредактировал Шеff - 13.12.2010, 23:39 |
13.12.2010, 23:46
#122
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
| Гость_Шеff_* |
13.12.2010, 23:51
#123
Проезжающие |
Легко.Завтра все сниму,и выложу.Нужен будут наждак с среднезернисты камнем для подгонки рокера,войлочный круг,и паста"ГОИ",и надфиль.Ждите......
14.12.2010, 0:10
#124
| Гость_Шеff_* |
14.12.2010, 0:27
#125
Проезжающие |
Ну двиг я разбирать не буду.Примерно по диаметру цилиндров точится с дерава что-то вроде поршня.Вырезается с войлока прямоугольник,по окружности этого пошня.В "поршне делается прорез продольный под войлок.И всталяете его в прорез,закрепляете чтобы держался.По центру сверлится отверстие насквозь под шток.Зажимаете в сверлильный станок,ну или дрель.Мажете пастой ГОИ и в путь до полного зеркала,чтобы блестели как у кота..... .Да шток сделать карданчиком.А рокера примерно вот так получаються ,какими бы они не были убитыми.
Кол-во скачиваний: 215Сообщение отредактировал Шеff - 14.12.2010, 0:33 |
14.12.2010, 2:59
#126
Зажимаете в сверлильный станок,ну или дрель.Мажете пастой ГОИ и в путь до полного зеркала,чтобы блестели как у кота..... . Закат солнца вручную. С потерей правильной геометрии цилиндров. Полировка цилиндра грозит меньшей жизнью движка - цилиндра и колец, ибо масло не будет задерживаться на стенках цилиндра без хонинговки. Зеркальная поверхность цилиндра не задерживает масло и создает условия работы верхних колец в сухом трении, получающееся сухое трение, пусть и с добавлением масла, до добра не доводит ни в чем... Зеркальная поверхность является восприимчивой к задиранию из-за отсутствия способности сохранять масло на поверхности цилиндра. Полировка увеличивает расход масла, износ колец и появляются задиры колец с цилиндрами. В современном двигателестроении применяется плосковершинное хонингование. Цитата Обработка, сущность которой заключается в формировании на гильзах и цилиндрах микропрофиля с большой опорной поверхностью и углублениями (масляными карманами) для размещения смазки. В результате сокращается длительность приработки, повышается износостойкость гильз и цилиндров, уменьшается или остается без изменений расход масла на угар. При плосковершинном хонинговании уменьшается в 2…2,5 раза трудоемкость процесса окончательного хонингования и на 30 % повышается износостойкость гильз.
14.12.2010, 20:27
#127
YaJAROFF
+1 Цитата Мажете пастой ГОИ и в путь до полного зеркала,чтобы блестели как у кота..... .Да шток сделать карданчиком если немного полирнуть может еще и получится,срежутся вершины шероховатостей, увеличится опорная поверхность,но если заполировать,чтоб как у кота....и сполировать весю сетку хона или большую ее часть,то что получится написали уже выше |
| Гость_Шеff_* |
14.12.2010, 22:08
#128
Проезжающие |
Люди,а вы вообще двигатель сами хоть раз делали или по книгам умничаете.Мне один тоже так доказывал,а оказалось,движок делали на СТО,сам не решился.Ну так как?Книги,оно конечно ДА,много написано ,но так и на заборе тоже чтото пишут.Хонинговка остаеться,но она будет заполирована.Делайте выводы "господа хорошие".
15.12.2010, 22:15
#129
А я пачимуто скланяюсь к тому чтобы палирнуть и согласен с Шеff
Риски полюбому останутся от хонингования и маслу будет где зацепиться просто в разы уменьшиться трение |
| Гость_Шеff_* |
15.12.2010, 22:42
#130
Проезжающие |
Уважаю
Сообщение отредактировал Шеff - 15.12.2010, 23:05 |
16.12.2010, 1:54
#131
Для справки.
В машиностроении есть понятия - класс точности и чистота/шероховатость поверхности. Хонингование является заключительной (финишной) операцией, производится после растачивания, шлифования и позволяет получать точность обработки до 1-го класса и шероховатость поверхности до 13-го класса. (для пар трения ДВС класс точности 2, 2а, и чистота/шероховатость поверхности 10в - 12а). А пастой "ГОИ" ножички полируют... |
| Гость_Шеff_* |
16.12.2010, 22:40
#132
Проезжающие |
Вот такие ножички неплохо ездят.Титаник изобрели профессионалы,ковчег же придумал любитель.Да,кстати не ножички,а стекла.Паста ГОИ-Государственный Оптический Институт.
Сообщение отредактировал Шеff - 16.12.2010, 22:44 |
17.12.2010, 1:06
#133
17.12.2010, 1:13
#134
узнать бы технологию у немцев обработки цилиндров да и вообще всех деталей..
и еще мастер мне говаривал что полированая поверхность прочнее... |
17.12.2010, 1:41
#135
17.12.2010, 2:57
#136
узнать бы технологию у немцев обработки цилиндров да и вообще всех деталей.. Технология обработки цилиндров у немцев та же самая, плосковершинное хонингование, только качество получше, с соблюдением дойчстандартов вот бы сравнить по шероховатости поверхности дойч и раша под микраскопом здается мне что они будут идентичны дойч поверхность и полировка ШеFFа |
17.12.2010, 12:48
#137
дойч поверхность и полировка ШеFFа Микрорельеф поверхности. Вот, что получится:
Кол-во скачиваний: 132Т.е. применение не жесткого инструмента (фетр, войлок с пастой), в лучшем случае лишь заовалит вершины микрорельефа с потерей геометрии. Еще раз напомню, кроме специальных хонинговальных головок, никакой другой инструмент в мировой практике не применяется. Фото хнинговки:
Кол-во скачиваний: 191Сообщение отредактировал YaJAROFF - 17.12.2010, 12:49 |
| Гость_Шеff_* |
18.12.2010, 22:47
#138
Проезжающие |
Такая ситуация.Представте-двигатель начал кушать масло,потерял компрессию ну и т.д.Диагностика показала что требуется замена колец.Поменяли кольца,и он отходил как минимум 200000 без вмешательства в цил.поршневую группу.Вкладыши и полукольца не вщет.Во время замены,мы видим что цилиндры уже давно заполированы старыми кольцами.Это что же получается замены не стоило делать да?Вообще после обкатки ремендуется менять кольца,которые уже притерли сетку цилиндра.По-моему-альтернатива всему этому,полировка.И я не говорил что нужно полировать до глянца.До блеска.Да.Ну так это разные понятия.Поверхность может быть шероховатой,но блистеть,так же как и глянцевой.А насчет оксида хрома-вы уверены что он не попадает в двигатель с маслами и присадками?!?!?!
Цитата Технология обработки цилиндров у немцев та же самая, плосковершинное хонингование, только качество получше, с соблюдением дойчстандартов Кстати вы затронули немецкое качество-это конечно смешно,но моего деда моториста зовут-Гарвардт Эдуард Эдуардович(немец чистокровный).Цитата и еще мастер мне говаривал что полированая поверхность прочнее... Она изначально подвергается меньшему нагреву,за счет меньшего трения.Перепал метала уменьшается,поэтому и прочнее.
19.12.2010, 1:07
#139
| Гость_Шеff_* |
19.12.2010, 21:17
#140
Проезжающие |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 19:35 |
