95 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Гость_Шеff_*
сообщение 13.12.2010, 23:37
Сообщение #121
Проезжающие
а если заполировать цилиндры,то на чем масло удерживаться будет?
Да,может масла и меньше будет держаться,но так и трение меньше тоже будет.Нагрузка на кольца в первое время обкатки не будет критичной.Делайте выводы............Я и рокера полирую.
У меня получилось что двигатель уже собрали, когда ты про полировку уже сказал... Буду теперь так делать..
Я же не виноват что уже собрали.Зачем тогда критиковать?!
Сообщение отредактировал Шеff - 13.12.2010, 23:39
Гроб
сообщение 13.12.2010, 23:46
Сообщение #122
Пользователь №: 4583
сдесь?
Шеff
а вы бы не могли паказать технологию палировки?
Гость_Шеff_*
сообщение 13.12.2010, 23:51
Сообщение #123
Проезжающие
Легко.Завтра все сниму,и выложу.Нужен будут наждак с среднезернисты камнем для подгонки рокера,войлочный круг,и паста"ГОИ",и надфиль.Ждите......
Гроб
сообщение 14.12.2010, 0:10
Сообщение #124
и если можно технологию палировки целиндров
Гость_Шеff_*
сообщение 14.12.2010, 0:27
Сообщение #125
Проезжающие
Ну двиг я разбирать не буду.Примерно по диаметру цилиндров точится с дерава что-то вроде поршня.Вырезается с войлока прямоугольник,по окружности этого пошня.В "поршне делается прорез продольный под войлок.И всталяете его в прорез,закрепляете чтобы держался.По центру сверлится отверстие насквозь под шток.Зажимаете в сверлильный станок,ну или дрель.Мажете пастой ГОИ и в путь до полного зеркала,чтобы блестели как у кота..... .Да шток сделать карданчиком.А рокера примерно вот так получаються ,какими бы они не были убитыми.Прикрепленный файл  20112010725.jpg ( 324.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
Сообщение отредактировал Шеff - 14.12.2010, 0:33
YaJAROFF
сообщение 14.12.2010, 2:59
Сообщение #126
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Закат солнца вручную. С потерей правильной геометрии цилиндров.
Полировка цилиндра грозит меньшей жизнью движка - цилиндра и колец, ибо масло не будет задерживаться на стенках цилиндра без хонинговки.
Зеркальная поверхность цилиндра не задерживает масло и создает условия работы верхних колец в сухом трении, получающееся сухое трение, пусть и с добавлением масла, до добра не доводит ни в чем...
Зеркальная поверхность является восприимчивой к задиранию из-за отсутствия способности сохранять масло на поверхности цилиндра.
Полировка увеличивает расход масла, износ колец и появляются задиры колец с цилиндрами.
В современном двигателестроении применяется плосковершинное хонингование.
Обработка, сущность которой заключается в формировании на гильзах и цилиндрах микропрофиля с большой опорной поверхностью и углублениями (масляными карманами) для размещения смазки. В результате сокращается длительность приработки, повышается износостойкость гильз и цилиндров, уменьшается или остается без изменений расход масла на угар. При плосковершинном хонинговании уменьшается в 2…2,5 раза трудоемкость процесса окончательного хонингования и на 30 % повышается износостойкость гильз.
tuner
сообщение 14.12.2010, 20:27
Сообщение #127
Пользователь №: 6913
YaJAROFF
+1
если немного полирнуть может еще и получится,срежутся вершины шероховатостей, увеличится опорная поверхность,но если заполировать,чтоб как у кота....и сполировать весю сетку хона или большую ее часть,то что получится написали уже выше
Гость_Шеff_*
сообщение 14.12.2010, 22:08
Сообщение #128
Проезжающие
Люди,а вы вообще двигатель сами хоть раз делали или по книгам умничаете.Мне один тоже так доказывал,а оказалось,движок делали на СТО,сам не решился.Ну так как?Книги,оно конечно ДА,много написано ,но так и на заборе тоже чтото пишут.Хонинговка остаеться,но она будет заполирована.Делайте выводы "господа хорошие".
Гроб
сообщение 15.12.2010, 22:15
Сообщение #129
А я пачимуто скланяюсь к тому чтобы палирнуть и согласен с Шеff
Риски полюбому останутся от хонингования и маслу будет где зацепиться просто в разы уменьшиться трение
Гость_Шеff_*
сообщение 15.12.2010, 22:42
Сообщение #130
Проезжающие
Уважаю hi.gif Видно что у человека голова правильно работает.Человек умеет думать.Полируется пастой с моторным маслом.Это сколько же нужно месяцев полировать чтобы удалить хонинговку?Месяц на цылиндр?Гроб это понял, а вот YaJAROFF кажись не доганяет сути.Ну да БОГ с ним....
Сообщение отредактировал Шеff - 15.12.2010, 23:05
YaJAROFF
сообщение 16.12.2010, 1:54
Сообщение #131
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Для справки.
В машиностроении есть понятия - класс точности и чистота/шероховатость поверхности.
Хонингование является заключительной (финишной) операцией, производится после растачивания, шлифования и позволяет получать точность обработки до 1-го класса и шероховатость поверхности до 13-го класса.
(для пар трения ДВС класс точности 2, 2а, и чистота/шероховатость поверхности 10в - 12а).
А пастой "ГОИ" ножички полируют...
Гость_Шеff_*
сообщение 16.12.2010, 22:40
Сообщение #132
Проезжающие
Вот такие ножички неплохо ездят.Титаник изобрели профессионалы,ковчег же придумал любитель.Да,кстати не ножички,а стекла.Паста ГОИ-Государственный Оптический Институт.
Сообщение отредактировал Шеff - 16.12.2010, 22:44
YaJAROFF
сообщение 17.12.2010, 1:06
Сообщение #133
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Эт верно, только удаляются остатки оксида хрома ультразвуком...
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 17.12.2010, 1:07
Гроб
сообщение 17.12.2010, 1:13
Сообщение #134
узнать бы технологию у немцев обработки цилиндров да и вообще всех деталей..
и еще мастер мне говаривал что полированая поверхность прочнее...
YaJAROFF
сообщение 17.12.2010, 1:41
Сообщение #135
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Технология обработки цилиндров у немцев та же самая, плосковершинное хонингование, только качество получше, с соблюдением дойчстандартов big_boss.gif
Гроб
сообщение 17.12.2010, 2:57
Сообщение #136
вот бы сравнить по шероховатости поверхности дойч и раша под микраскопом
здается мне что они будут идентичны дойч поверхность и полировка ШеFFа
YaJAROFF
сообщение 17.12.2010, 12:48
Сообщение #137
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Микрорельеф поверхности. Вот, что получится:
Т.е. применение не жесткого инструмента (фетр, войлок с пастой), в лучшем случае лишь заовалит вершины микрорельефа с потерей геометрии.
Еще раз напомню, кроме специальных хонинговальных головок, никакой другой инструмент в мировой практике не применяется.
Фото хнинговки:
Прикрепленный файл  03_02_honing_4.jpg ( 32.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 17.12.2010, 12:49
Гость_Шеff_*
сообщение 18.12.2010, 22:47
Сообщение #138
Проезжающие
Такая ситуация.Представте-двигатель начал кушать масло,потерял компрессию ну и т.д.Диагностика показала что требуется замена колец.Поменяли кольца,и он отходил как минимум 200000 без вмешательства в цил.поршневую группу.Вкладыши и полукольца не вщет.Во время замены,мы видим что цилиндры уже давно заполированы старыми кольцами.Это что же получается замены не стоило делать да?Вообще после обкатки ремендуется менять кольца,которые уже притерли сетку цилиндра.По-моему-альтернатива всему этому,полировка.И я не говорил что нужно полировать до глянца.До блеска.Да.Ну так это разные понятия.Поверхность может быть шероховатой,но блистеть,так же как и глянцевой.А насчет оксида хрома-вы уверены что он не попадает в двигатель с маслами и присадками?!?!?!
Кстати вы затронули немецкое качество-это конечно смешно,но моего деда моториста зовут-Гарвардт Эдуард Эдуардович(немец чистокровный).
Она изначально подвергается меньшему нагреву,за счет меньшего трения.Перепал метала уменьшается,поэтому и прочнее.
Гроб
сообщение 19.12.2010, 1:07
Сообщение #139
YaJAROFF буду краток... вот если б вы катились голой попай по горке вы бы какую поверхность выбрали?
Гость_Шеff_*
сообщение 19.12.2010, 21:17
Сообщение #140
Проезжающие
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 12:48
