33 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
floboss
сообщение 26.10.2010, 22:54
Сообщение #401
Пользователь №: 13313
Год Выпуска: 2005
Сегодня установил в место от часов - вольтметр. Для этого разобрал старые часы от 2103 , внутренности снял, сзади получившейся пластмассовой чашечки вырезал железную направляющую для лампочки, т.е. примерно половину круга получилось дырка. После этого снял стекло от вольметра, чёрную накладку с нарисованным аккумулятором по краям обмотал медицинским лейкопластырем чтобы не дребезжала и поставил на место в вольтметр. После чего вольтметр обмотал лейкопластырем и вставил в корпус от часов. С обратной стороны всё удобно вылезло в заранее подготовленное отверстие. Поставил стекло от часов, обжал обжимное кольцо . Далее протянул провод к клемме 9и10 предохранительного блока. Вставил вольтметр. Теперь показывает напряжение сети после поворота ключа. При езде показывает примерно 13 вольт. Что вроде как норма.
denischel
сообщение 26.10.2010, 23:01
Сообщение #402
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
по возможности фото в студию =)
dimom3000
сообщение 29.10.2010, 17:03
Сообщение #403
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Цитата(POWER FIRE @ 23.8.2010, 0:57) *
hi.gif Вот, зацените! Представляю вашему вниманию мини-faq по переделке щитка дополнительных приборов штатной консоли под вольтметр
Нам понадобится всего лишь один не нужный батон обивки дверей, тот который мягкий; инструмент для сверления отверстий, я использовал дрель; канцелярский нож; ножовка по металлу или болгарка; вольтметр.
1. Снимаем клеммы с аккумулятора, во избежании замыкания!
2. Вынимаем пластиковый щиток, откручиваем приборы от пластикового щитка, и убираем щиток, он уже не пригодится, только если вы не захотите вернуть всё обратно, на своё место.
3. Прикладываем батон к образовавшемуся проёму и отмечаем на нём места спилов
4. Размечаем места будущих отверстий. Вольтметр у меня встал по центру, на одной оси с часами, слева и справа контрольные лампы. Правда та которая справа от вольтметра, зелёная - пустышка, пока ещё не придумал, какую можно контрольку вставить, поставил для симметрии. Красная от жигулей, зелёная от мотоцикла восход, обточены и вставлены в металлические хромовые стаканчики от личинок замков дверей 05/07 модели жигулей.
5. Вырезаем ножом в местах отверстий пенку
6. Высверливаем отверстия под приборы
7. Вставляем приборы на места, закрепляем, подключаем к разъёмам
8. Вставляем новый щиток в проём, уплотняем. При том я никаких креплений для нового щитка не делал, он держится за щёт того шире проёма. Верх его упирается в рамочку управления отопителем и пепельницы, а низ просто подгибается.
9. Подключаем клеммы и любуюмся новым щитком и вольтметром.
Плюсы:
1. Щиток мягкий на ощупь как и сама торпеда, имеет такую же текстуру, округлость под стать торпеде;
2. Теперь нет щелей как раньше, можно натирать до блеска полиролькой;
3. Можно ещё замутить какие нибудь лампочки, тумблеры, кнопочки;
5. Не нужно выкидывать часы, вольтметр расположен симметрично, на одной оси с часами;
6. Если тебе нравится стоковая консоль и ты не хочешь ставить 7-ю для того чтобы впиндюрить вольтметр, а вольтметр охота;
7. Простота в изготовлении.
Минусы: не вижу здесь минусов
grin.gif P.S. Идея собственная, ни укого не позаимствованная
[attachment=46962:DSCN4529.JPG] [attachment=46963:DSCN4531.JPG] [attachment=46964:DSCN4534.JPG][attachment=46965:DSCN4535.JPG] [attachment=46966:DSCN4536.JPG]
Отлично проделанная работа!
А вот "металлические хромовые стаканчики от личинок замков дверей 05/07 модели жигулей" разве отдельно продаются? и к чему вольтметр цеплял(в смысле провода)?
UZDEN
сообщение 29.10.2010, 18:48
Сообщение #404
Из: Дагестан
Пользователь №: 24098
Цвет:Сафари
Цитата(DrNiCe @ 26.10.2010, 21:19) *
спасибо, сегодня купил и поставил, только вот в чем вопрос, они все время показывают вольитаж и температуру, аккумулятор не сядет?
Уже больше трех месяцев постоянно в подключонном состоянии, пока еще акум не садился и расходуют они мало около 100 микро ампер.
Сообщение отредактировал UZDEN - 30.10.2010, 0:32
POWER FIRE
сообщение 8.11.2010, 15:02
Сообщение #405
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Плюсы:
Я когда переделывать начал, подумал, как было бы красиво придумать окантовочку из хрома и вспомнил, что двери от пятёрки которые мне нужны были для переделки стёкол, были кажется с этими хромированными стаканчиками под личинку замков, так я оттуда их вынул, вытащил красное стёклышко контрольной лампы, прикинул к стаканчику, затем на наждаке сточил края-ступеньки которые служили для обжима алюминиевым колечком и вставил, без клея, держится плотно, а потом ещё нашёл такую же зелёную от "Восхода", и поставил для симметрии.
А вот в продаже я кажется видел их, только они кажется идут в комплекте с личинками
На счёт проводов я немного неправильно подключил, а запитывал от лампы в бардачке, неправильно потому, что при включении тумблера "свет", во всех приборах загорается освещение, а у вольтметра нет, загорается при включенном зажигании.
А так лучше почитай "как подключить?" в постах те, что выше по теме, там об этом много писали.
Если панельку сделаешь, то жду фото!
kantata75
сообщение 13.12.2010, 22:29
Сообщение #406
Из: Тамбов
Пользователь №: 42981
Цвет:сафари
цена уазовского вольтметра-480р.,бк-06-тоже.выбрал второй вариант
Сообщение отредактировал kantata75 - 15.12.2010, 13:49
san.opanasenko20...
сообщение 14.12.2010, 1:22
Сообщение #407
Из: ЗАПОРОЖЬЕ
Пользователь №: 43589
Год Выпуска: 88
зачем чудить,продаётся прибомбас который ставится место часов,а там часы температура вольтметр и.т.д.
drewask
сообщение 17.12.2010, 18:27
Сообщение #408
Из: Украина
Пользователь №: 28150
У меня так!Качество фото не очень.
PROD666
сообщение 28.1.2011, 22:14
Сообщение #409
Из: челябинск
Пользователь №: 46292
Год Выпуска: 1999
народ подскажите: установил вольтметр от уаз заместо часов +к+ -к- и показывает погрешность не 12в а где то 13в а когда заведешь то все 14в. вопрос это нормально или нет?
Павлуха
сообщение 28.1.2011, 22:17
Сообщение #410
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Так сравни тестером.
Акб же не ровно 12В,в заряженном состоянии ~12.5В и больше.
А так,проблеммы не вижу.
Andrei476
сообщение 29.1.2011, 12:12
Сообщение #411
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Народ у меня вопрос правда не совсем в тему, но аналогичный а цифровой вольтмерт кто-нибудь делал?
URAL.vaz
сообщение 29.1.2011, 12:39
Сообщение #412
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
да,у меня стоит,в корпусе от часов,правда фоты только ночные.встовлял готовый вольтметр.заказывал от сюда.
Прикрепленный файл  Фото0290__1_.jpg ( 330.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
PROD666
сообщение 29.1.2011, 21:40
Сообщение #413
Из: челябинск
Год Выпуска: 1999
замеряли в сервисе, показывает 12с копьем в простое, но не как не 14 как вольтметр!!!! че делать и как быть????
Павлуха
сообщение 29.1.2011, 21:56
Сообщение #414
Из:
При рабочем двигле и должно быть не более 14,5 В.
PROD666
сообщение 29.1.2011, 23:42
Сообщение #415
Из: челябинск
Год Выпуска: 1999
так двигло не включенно!!!! а показывает около 14
Тошка
сообщение 30.1.2011, 11:43
Сообщение #416
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Значит не исправный вольтметр
сообщение 30.1.2011, 12:37
Сообщение #417
У меня Ц-шка гдето на 1В завышает,а всегда доверял ей,пока с цифровым не сравнил.
Kirill_D
сообщение 3.2.2011, 23:47
Сообщение #418
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А сорри если темой ошибся, читаю и думаю чего все в часы суют, прочел ещё раз название и понял fool.gif smile.gif Пойду искать тему вольтметр в сетку бороды grin.gif
Тошка
сообщение 7.2.2011, 21:49
Сообщение #419
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ребята, ко мне попал вот такой вольтметр. он не работает. По словам то его закоротили, перепутали плюс с минусом. Что в нем могло сгореть???
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 21:53
Сообщение #420
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Может кренка,если есть!Нужно фото наоборот!
Хотя по плюсу видно,что идет к сопротивлению.
Сообщение отредактировал Selmer - 7.2.2011, 21:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:01
