> Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ
Rector
сообщение 27.2.2008, 9:57
Сообщение #201
Пользователь №: 1266
Цвет:коричневый
Небольшое вступление:
Как-то так сложилось, что несмотря на выдающиеся усовершенствования механической части двигателей, параметры искры зажигания остались на уровне столетней давности. Везде стоят катушки зажигания с большим выходным сопротивлением, почти везде используются свечные провода с сопротивлением, бегунки и свечи с сопротивлением. Это не позволяет создать искру с малой длительностью и большой энергией.
В теории горения есть много направлений, описывающих горение бензовоздушных смесей. Наиболее перспективной для практической реализации интенсивного поджига представляется технология “холодного поджига”, рассматриваемая в трудах академика Зельдовича Я.Б.( 40-е годы прошлого столетия). Секрет в том, чтобы излучить на коротком интервале как можно больше фотонов в весь объём цилиндра. При этом бензовоздушная смесь разгорается по всему объёму по аналогии с цепной реакцией при ядерном взрыве. В резельтате и поджиг и сгорание бензовоздушной смеси происходит существенно быстрее и полнее.
Нельзя сказать, что попытки интенсифицировать поджиг не предпринимались в автомобильной промышленности. В качестве примера можно назвать системы эажигания Twin Spark на автомобилях Alfa Romeo, использующие две свечи на одном цилиндре. Такой подход позволяет улучшить характеристики двигателя, но он конструктивно ограничен ( очевидно, что установить десять свечей на один цилиндр представляется проблемным ).
Существенно продвинуться в направлении интенсификации поджига удалось в блоках зажигания POWER ADDER 1, предназначенных для двигателей с карбюратором.. За счёт использования собственной катушки зажигания с низким выходным сопротивлением и ликвидацией сопротивлений во всём высоковольтном тракте удалось обеспечить следующие параметры искры :
• передний фронт импульса 2мкс против 150мкс у обычного зажигания,
• энергия импульса 120мДж против 45мДж у обычного зажигания,
• ток индуктивной фазы искры - максимальный 1,5А против 150мА,
средний 0,75А против 75мА,
• длительность индуктивной фазы искры 0,5мс против 1,2 мс.
Следует отметить такой интересный факт, как продление ресурса двигателей.за счёт использования подобных систем. На продление ресурса влияют следующие два фактора :
1.Уменьшение вибраций в двигателе за счёт сужения сектора, в котором разгорается бензовоздушная смесь.
2. Наличие мощной индуктивной фазы искры.
У искры есть две фазы : емкостная и индуктивная. Емкостная, это когда ёмкость свечи заряжается до пробойного напряжения и потом разряжается. Индуктивная, это когда пробой межэлектродного пространства произошёл, образовался канал с малым сопротивлением и продолжает идти ток между электродами.
Обычное зажигание имеет, в основном, только емкостную фазу, а индуктивная очень слабая и длинная из-за сопротивления в высоковольтном тракте и недостаточной запасённой энергии.
В POWER ADDER 1 емкостная фаза такая же, а индуктивная многократно мощнее и короче, что и обеспечивает эффект.
При низкой компрессии напряжение пробоя межэлектродного пространства свечи мало. Из-за этого энергия емкостной фазы маленькая, искра в обычном зажигании получается ещё более хилая. Это приводит к тому, что бензовоздушная смесь в цилиндре плохо разгорается и давление на поршень начинается гораздо позже ВМТ. При этом основная энергия бензина уходит в тепло, а не в работу. Вот и не тянет двигатель.
Мощная индуктивная фаза в искре POWER ADDER 1 позволяет хорошо поджигать и при низкой компрессии. Это и позволяет обеспечивать нормальную мощность и приёмистость двигателя при низкой компрессии, когда с обычным зажиганием двигатель вообще не хочет работать.
Никто не говорит, что нужно ездить с изношенным двигателем, но нормально проездить с POWER ADDER 1 можно гораздо дольше, чем с обычным зажиганием.
Собственно, приобрел этот мегадевайс, в выходные буду ставить.
В комплекте заказывал (ну и получил тоже) высоковольтные без сопротивления, сам блок электронного зажигания, потенциометр для октан-корректора, бегунок без сопротивления. По поводу последнего - можно было не покупать, прислали обычный бегунок, только с перемычкой вместо резистора.
Кто-нить ставил подобное, у кого какие идеи, поставлю - фотки выложу и опишу впечатления.
- Rector   Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ   27.2.2008, 9:57
- - Enkei   Лично у меня сапун с двумя шлангами, кастрюля с од...   30.11.2010, 21:13
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 1.12.2010, 0:13) Лично у м...   1.12.2010, 4:08
- - Enkei   И зачем была тогда мутня с тормозным штуцером? Сня...   1.12.2010, 10:36
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 1.12.2010, 13:36) И зачем ...   1.12.2010, 18:07
- - Enkei   Верно. Вот только ХХ только лучше будет если в кар...   2.12.2010, 5:26
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 2.12.2010, 8:26) Верно. Во...   5.12.2010, 18:50
- - Enkei   Окэ... ща буду долго речь толкать. В картере образ...   8.12.2010, 8:22
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 8.12.2010, 11:22) Окэ... щ...   8.12.2010, 16:10
|- - ap003   Как то не обращал внимания на этот нюанс , кастрюл...   10.12.2010, 21:14
|- - Warrior   Цитата(ap003 @ 11.12.2010, 0:14) Как то н...   11.12.2010, 6:05
|- - ap003   Цитата(Warrior @ 11.12.2010, 9:05) Цитата...   13.12.2010, 21:24
|- - Warrior   Цитата(ap003 @ 14.12.2010, 0:24) Цитата(W...   18.12.2010, 19:22
- - art_177   хочу поставить микропроцессоное зажигание на карбю...   13.12.2010, 21:38
- - Enkei   Ыыыы... Зачем?   13.12.2010, 21:49
- - _Игорь_   art_177, а драйвера для подсоса где возьмешь?))   13.12.2010, 21:51
|- - art_177   Цитата(_Игорь_ @ 13.12.2010, 21:51) art_1...   13.12.2010, 22:25
- - zid2106   Здрасти всем) у меня есть такая идея внедрить газе...   7.1.2011, 0:15
- - zid2106   Сегодня узнал что у 406 двигателя что и у инжектор...   13.1.2011, 23:02
|- - Warrior   Цитата(zid2106 @ 14.1.2011, 2:02) Сегодня...   14.1.2011, 4:28
- - zid2106   нет надо достать шкив коленвала от инжекторной сем...   15.1.2011, 0:30
|- - Warrior   Цитата(zid2106 @ 15.1.2011, 3:30) нет над...   15.1.2011, 6:46
- - zid2106   Интересно как я знаю у газов недоход до ВМТ 18 зуб...   16.1.2011, 17:56
- - MDV   Если уже стоит БСЗ то что нужно докупить чтоб уста...   2.2.2011, 8:41
|- - дима44   Цитата(MDV @ 2.2.2011, 8:41) Если уже сто...   3.2.2011, 20:22
|- - Warrior   Цитата(дима44 @ 3.2.2011, 23:22) Цитата(M...   5.2.2011, 18:46
- - дима44   Warrior, спасибо , скорее всего куплю удлинитель   5.2.2011, 18:50
- - oleganz   парни .если хто знает подскажите где в Киеве мона ...   13.2.2011, 22:58
|- - дима44   Цитата(oleganz @ 13.2.2011, 22:58) парни ...   14.2.2011, 11:56
- - oleganz   да секрета никакого нет. просто у меня стоит гбо и...   14.2.2011, 16:13
|- - ap003   Цитата(oleganz @ 14.2.2011, 19:13) да сек...   14.2.2011, 18:03
- - дима44   так самый лучший выбор в твоём случае мпсз, правдо...   14.2.2011, 16:46
- - виталек   привет парни!!!!!!!...   28.2.2011, 23:33
- - gonzak   привет!сдесь http://mpsz.ru/forum/about.php то...   1.3.2011, 3:09
|- - дима44   Цитата(gonzak @ 1.3.2011, 3:09) привет...   1.3.2011, 8:29
- - NeonKIR   а кто чё скажет про Сверхмощная система зажигания ...   1.3.2011, 16:50
|- - дима44   Цитата(NeonKIR @ 1.3.2011, 16:50) а кто ч...   2.3.2011, 10:06
|- - NeonKIR   Цитата(дима44 @ 2.3.2011, 10:06) Цитата(N...   2.3.2011, 12:26
- - дима44   NeonKIR, тогда в двух словах эта примочка только у...   2.3.2011, 19:40
|- - NeonKIR   Цитата(дима44 @ 2.3.2011, 19:40) NeonKIR,...   2.3.2011, 22:13
|- - pipa86   Цитата(NeonKIR @ 2.3.2011, 22:13) Цитата(...   3.3.2011, 10:58
|- - NeonKIR   Цитата(pipa86 @ 3.3.2011, 10:58) Цитата(N...   3.3.2011, 11:15
- - дима44   NeonKIR, понятно. я думаю что мпсз было-бы лучше.   2.3.2011, 22:32
- - Радик   Вот мануал нашел все разжевано http://www.altroll....   18.3.2011, 18:21
|- - pipa86   Цитата(Радик @ 18.3.2011, 18:21) Вот ману...   19.3.2011, 20:29
|- - Warrior   Цитата(pipa86 @ 19.3.2011, 23:29) Цитата(...   20.3.2011, 6:21
- - дима44   мпсз2 снова в продаже http://mpsz.ru/forum/catal...   28.3.2011, 10:58
- - Владимир PaperTiger   Заказал....ждать две недели, но оно того стоит))))...   27.5.2011, 17:01
|- - дима44   Цитата(Владимир PaperTiger @ 27.5.2011, 18...   30.5.2011, 8:58
- - Владимир PaperTiger   Не только из-за этого, микросхему, которая отвечал...   31.5.2011, 22:25
- - Владимир PaperTiger   купил шкив коленвала. их два, с демпфером и без. я...   5.6.2011, 23:44
|- - дима44   Цитата(Владимир PaperTiger @ 6.6.2011, 0...   21.6.2011, 18:53
- - srt   Думаю брать микропроцессорнную систему зажигания, ...   3.9.2012, 12:08
- - saint42   Всем Здрасьте!Не подскажете где сиё чудо приоб...   10.12.2012, 11:56
|- - pipa86   Цитата(saint42 @ 10.12.2012, 12:56) Всем ...   10.12.2012, 17:41
- - maks 2106   Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет где можно...   7.2.2013, 20:03
|- - Knjaz   Цитата(maks 2106 @ 7.2.2013, 20:03) Здрав...   7.2.2013, 20:30
|- - cergnat   Цитата(Knjaz @ 7.2.2013, 22:30) Подскажу:...   6.3.2013, 13:51
|- - Warrior   Цитата(cergnat @ 6.3.2013, 18:51) вроде н...   6.3.2013, 13:54
|- - cergnat   Цитата(Warrior @ 6.3.2013, 15:54) Я на 90...   6.3.2013, 14:19
|- - Warrior   Цитата(cergnat @ 6.3.2013, 19:19) а УОЗ с...   6.3.2013, 14:57
- - maks 2106   Спасибки!!!!!!!!...   7.2.2013, 21:11
- - Warrior   Тока это не ZH. Какая-то левая разработка.   8.2.2013, 5:49
|- - Mr.Smit   Цитата(Warrior @ 8.2.2013, 6:49) Тока это...   8.2.2013, 7:51
|- - Knjaz   Цитата(Mr.Smit @ 8.2.2013, 7:51) Цитата(W...   8.2.2013, 22:05
|- - lexx1983   Цитата(Knjaz @ 9.2.2013, 0:05) Вот именно...   11.10.2013, 0:19
- - Knjaz   Решил поднять тему! Всё таки многие интересуют...   4.6.2014, 18:27
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 2:32
