6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Ремонт стартера, Фото-инструкция
Tim
сообщение 28.11.2010, 23:35
Сообщение #61
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Vampire ,спасибо за мануал.
Позвольте добавить свои 10 копеек.
Прочитав всю тему убедился что зря игнорируется как не очень обязательная чиска ламелей якоря.
А зря.
Перекрытие (искровое)ламелей из-за зарязнения изолирующих (стеклотекстолитовых проставок) и\или их износа
приводит к потере мощности , подгару щеток ,как минимум, а как максимум приближает кирдык якоря.
А дело 10 минут,с помощью тонкой отвертки с хорошим стальным жалом.
В идеале заточенный под толщину проставок обломок ножевки по металлу или рапидного ножа.
Положено:
расстояние между ламелями=толщина проставок
глубина (для наших стартеров ) 0.5-0.7 мм.
Сообщение отредактировал Tim - 28.11.2010, 23:46
vois
сообщение 1.12.2010, 23:52
Сообщение #62
Пользователь №: 42908
прривет, проблема на миллион, на холодную без проблем, на горячую только после удара по стартеру, причем слегка деревяшкой, втягивающий новый, за три дня три новых, сегодня опять поменял, и вновь, приехал с работы и без волшебного дрына не заведешь, втулки новые, щетки новые, кто спасет, а то 400 руб в день на втяг-й тратить дешевле будет вертолет себе уже купить)))))
fidel_ep
сообщение 13.12.2010, 11:41
Сообщение #63
Пользователь №: 23260
Год Выпуска: 1982
Заменил бендикс. Прошло без особых заморочек. Поставил назад, сразу завелась, но со второго завода началось! Звук такой буд-то стартер не выключился. Страшный скрежет. Что может быть, обгонная муфта не выполняет свою функцию?
Сержик
сообщение 13.12.2010, 11:55
Сообщение #64
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не выходит с "зацепа" шестерня стартера и маховик
fidel_ep
сообщение 13.12.2010, 12:04
Сообщение #65
Год Выпуска: 1982
О чем-то подобном и думал, а чем лечить? Т.е. проблема в новом бендиксе (некачественая запчасть)? Или чего еще?
Сержик
сообщение 13.12.2010, 12:55
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Может в бендексе (различаются по моделям стартеров, то есть может тупо не подошёл), может в поломанной/сношенной "вилке". В общем это надо снимать стартер, разбирать его и по месту смотреть.
сообщение 13.12.2010, 12:58
Сообщение #67
Еще смазку не забудь положить!
fidel_ep
сообщение 13.12.2010, 19:17
Сообщение #68
Год Выпуска: 1982
Спасибо всем за отзывы! Вобщем разобрался. Подсунул продаватель в магазине не тот бендикс. С виду идентичен, но отличается диаметром отверстия под вал ротора (понятно, в большую сторону). В другом магазине толковый продавец объяснил, что этих бендиксов великое множество модификаций, и различия могут быть мизерные, но он не подойдет. Лучше всего брать старый или же знать четко маркировку стартера.
Andr-A
сообщение 17.12.2010, 22:11
Сообщение #69
Из: Г.Волгорад
Пользователь №: 5411
Машина:Ваз 21093
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 97
Ребят подскажите, ставлю новый аккум а стартер туго прокручивает двиг, как будто на сдохшем аккуме завожу, хотя ключём я одной рукой двиг кручу, может быть дело в контактах на стартере? или сразу снимать и лезть внутрь?
сообщение 17.12.2010, 22:41
Сообщение #70
в момент заводки пусть друг монтировкой соединит минус аккума с двигом(впуск.коллектор)
Andr-A
сообщение 17.12.2010, 23:05
Сообщение #71
Из: Г.Волгорад
Машина:Ваз 21093
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 97
спасибо завтра попробую
TERRORIST
сообщение 22.12.2010, 20:37
Сообщение #72
Из: Волжский
Пользователь №: 26100
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-синий
А если контрольное колечно не налазиет на тонкое и его оставить так как есть, то получается бендикс будет не до конца выпрыгивать и не будет цепять?
сообщение 22.12.2010, 22:22
Сообщение #73
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
я минут пятнадцать крутил вертел пока таки поставил на место это колечко.... все реально.
newnaicon
сообщение 15.2.2011, 13:54
Сообщение #74
Из: Красноярский край
Пользователь №: 31106
Цвет:бежнвый
Сёдне перебирал свой вроде работает поменял сразу всё что подозрение вызывало т.е бендикс щётки и втулки как выяснил проблема скорее всего была во втулках на одном конце зажимало вал так как нормального инструмента да и денег сейчас нету то обнаружив опытным путём что во втулку со стороны бендикса вал заходит наполовину а дальше никак клинит выбил втулку так чтобы вал был только на той части в которой он нормально держится т.е не клинит негде и опфигарил лишнее :) теперь крутит хорошо бодренько :)
Newukon
сообщение 3.3.2011, 15:55
Сообщение #75
Из: Симбирск
Пользователь №: 48209
Цвет:тёмно-синяя
тоже наверное придётся ремонтировать бендикс после нынешней суровой зимы. хочу поблагодарить VAMPIRа за доходчивость! первый раз благодарю вампира threaten.gif dntknw.gif !!!!
Gyn9
сообщение 9.7.2011, 23:28
Сообщение #76
Пользователь №: 53772
Цвет:Сафари
Спасибо)буду завтра делать)
Lacetti
сообщение 23.10.2011, 7:27
Сообщение #77
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Цитата(сергей545 @ 17.3.2010, 1:24) *
подскажите поажалуйста. втягивающая щелкает-стартер не крутит. втягивающая вторая новая, замок зажигания новый. масса хорошая с АКБ. что может еще быть???
Завелся, а стартер продолжал крутиться вместе с двигателем. сначала почти не слышно было но пока доехал до дома было уже довольно громко.подумал втягивающий полетел. Разобрал стартер втягивающий как мозайка.поставил другой со старого стартера и обгонную муфту. собрал поставил стартер на место завожу и крутиться только стартер и все, маховик не прокручивает.
Сержик
сообщение 23.10.2011, 9:06
Сообщение #78
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Получается, что бендекс не входит в зацепление с маховиком. Причинами может быть: либо не хватает хода втягивающего (не подходит к данной модели стартера), либо не правильно закрепил пластиковую вилку.
серго
сообщение 23.10.2011, 9:27
Сообщение #79
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Lacetti @ 23.10.2011, 8:27) *
....поставил другой со старого стартера и обгонную муфту...
у меня так было, банально проворачивал бендикс, да так тихо что казалось что не входит в зацепление, поставь заведомоисправный бендикс
rusduet
сообщение 5.2.2012, 16:06
Сообщение #80
Пользователь №: 56510
Цвет:красный
Прошу ответить на мой вопрос. Может кто встречался с такой проблемой. Стартёр заводит двигатель пока он холодный... Недавно на улице было -30 и заводился без проблем, но стоит двигателю прогреться гдето до 70 - 80 градусов, и стартёр начинает еле прокручивать двигло... Аж лампочки на щитке приборов тухнут. Такое впечатление, что его сильно клинит... Один спец мне сказал, что плохой контакт с аккумулятора на корпус, прикрутил дополнительную косичку... Помогло недели на 2-3 и проблема вернулась. Заранее благодарен за советы.
Сообщение отредактировал rusduet - 5.2.2012, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:13
