12.12.2010, 19:48
#421
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.10.2009 Из: г. Томск Пользователь №: 20158 Машина:VAZ-2105 Цвет:READ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Трапеция в мороз и правда жесть,машина неделю стояла все подмерзло, а сегодня поехал, так трогался на развороте на парковке чуть в дверь не упирался что бы повернуть=))). Сегодня купил Шнивовский термостат, осталось заменить и переделать, щас если гараж найду для этого,то займусь... Мне кажется prostoi, имел ввиду не рулевую трапецию, а трапецию стеклоочистителей. Чтобы зимой в морозы руль полегче крутился залей в рулевой редуктор трансмиссионку полусинтетику и и замени маятник на подшипниковый. Радиатор промыть можно не снимая его с машины, скидываешь оба шланга с печки к одному подсоединяешь шланг от крана с горячей водой и даешь напор. Второй кидаешь в подходящую емкость. Вымывается много интересного. Точно, не о том подумал... |
12.12.2010, 20:50
#422
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Pikok, как твои дела с сигнализацией ? Нашел что-нибудь подходящее ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.12.2010, 20:50 |
12.12.2010, 22:08
#423
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Трапеция в мороз и правда жесть,машина неделю стояла все подмерзло, а сегодня поехал, так трогался на развороте на парковке чуть в дверь не упирался что бы повернуть=))). Сегодня купил Шнивовский термостат, осталось заменить и переделать, щас если гараж найду для этого,то займусь... Мне кажется prostoi, имел ввиду не рулевую трапецию, а трапецию стеклоочистителей. Чтобы зимой в морозы руль полегче крутился залей в рулевой редуктор трансмиссионку полусинтетику и и замени маятник на подшипниковый. у него и так стоит маятник на подшипниках,а вот про полу синтетику это да,тоже нужно менять все в круг. |
13.12.2010, 4:01
#424
у него и так стоит маятник на подшипниках,а вот про полу синтетику это да,тоже нужно менять все в круг. Я не скажу, что у меня руль в морозы крутится одной рукой, но все-таки довольно сносно. У меня другая проблема... в морозы замерзает вакуумник... может пришла пора поменять тормозуху, ибо она впитала в себя влагу и замерзает ? |
13.12.2010, 9:51
#425
у него и так стоит маятник на подшипниках,а вот про полу синтетику это да,тоже нужно менять все в круг. Я не скажу, что у меня руль в морозы крутится одной рукой, но все-таки довольно сносно. У меня другая проблема... в морозы замерзает вакуумник... может пришла пора поменять тормозуху, ибо она впитала в себя влагу и замерзает ? а у меня вакумник в морозы воздух спускает когда на тормоз жмешь)))))))))) хочу зубиловский вкорячит. Сообщение отредактировал VaSer - 13.12.2010, 9:51 |
13.12.2010, 13:18
#426
Pikok, как твои дела с сигнализацией ? Нашел что-нибудь подходящее ? нашел вот такую, на днях думаю забрать что ли... вот что хозяин писал """""Вот ссылка на нее: http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignal...anadu_i167.html. Она б/у, стояла на автомобиле, все работает. Цена 1 т.р. Единственное, провода короткие (ставили в сервисе, а они чуть не под корень режут!).""""
13.12.2010, 15:48
#427
Pikok, как твои дела с сигнализацией ? Нашел что-нибудь подходящее ? нашел вот такую, на днях думаю забрать что ли... вот что хозяин писал """""Вот ссылка на нее: http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignal...anadu_i167.html. Она б/у, стояла на автомобиле, все работает. Цена 1 т.р. Единственное, провода короткие (ставили в сервисе, а они чуть не под корень режут!)."""" Забирай,приедешь поставим. |
13.12.2010, 16:11
#428
Pikok, как твои дела с сигнализацией ? Нашел что-нибудь подходящее ? нашел вот такую, на днях думаю забрать что ли... вот что хозяин писал """""Вот ссылка на нее: http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignal...anadu_i167.html. Она б/у, стояла на автомобиле, все работает. Цена 1 т.р. Единственное, провода короткие (ставили в сервисе, а они чуть не под корень режут!)."""" Забирай,приедешь поставим. Связаться не могу, деньги то завтра должны появиться! Надо еще систему охлождения переделать на недели... если гараж найду ближе чем в Поросино=( |
13.12.2010, 16:59
#429
поняятно,у тя когда последний экзамен???
13.12.2010, 19:29
#430
14.12.2010, 6:52
#431
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 9.6.2009 Из: Томск Пользователь №: 15068 Машина:2106 Цвет:желто-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики по чем стоит КАРБ почистить? И где находится на Московском у моста сервис? Может телефончик есть?.
А то проблема думаю в нем. На холодном двигателе гуляют обороты малость, а на прогретом при движении наблюдаются рывки, запаздывает реакция на педаль газа. НО заводится при -28 со второго раза. При большем минусе подогреваю район коллектора. И заводится уже с пидалькой газа (как при прогретом двигателе). Сообщение отредактировал rdg - 14.12.2010, 7:05 |
14.12.2010, 7:40
#432
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.7.2010 Из: г. Томск Пользователь №: 35502 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики по чем стоит КАРБ почистить? И где находится на Московском у моста сервис? Может телефончик есть?. А то проблема думаю в нем. На холодном двигателе гуляют обороты малость, а на прогретом при движении наблюдаются рывки, запаздывает реакция на педаль газа. НО заводится при -28 со второго раза. При большем минусе подогреваю район коллектора. И заводится уже с пидалькой газа (как при прогретом двигателе). "У моста" Московский тракт 111/1 тел.42-43-75 Едешь по московскому, перед выездом на мост поворачиваешь на право (последние дома) там еще "узбечка" находиться. Гаражный бокс с большими черными воротами. |
14.12.2010, 8:00
#433
Мужики по чем стоит КАРБ почистить? И где находится на Московском у моста сервис? Может телефончик есть?. А то проблема думаю в нем. На холодном двигателе гуляют обороты малость, а на прогретом при движении наблюдаются рывки, запаздывает реакция на педаль газа. НО заводится при -28 со второго раза. При большем минусе подогреваю район коллектора. И заводится уже с пидалькой газа (как при прогретом двигателе). "У моста" Московский тракт 111/1 тел.42-43-75 Едешь по московскому, перед выездом на мост поворачиваешь на право (последние дома) там еще "узбечка" находиться. Гаражный бокс с большими черными воротами. Привет,А ценик не знаешь какой? |
14.12.2010, 10:31
#434
Мужики по чем стоит КАРБ почистить? И где находится на Московском у моста сервис? Может телефончик есть?. А то проблема думаю в нем. На холодном двигателе гуляют обороты малость, а на прогретом при движении наблюдаются рывки, запаздывает реакция на педаль газа. НО заводится при -28 со второго раза. При большем минусе подогреваю район коллектора. И заводится уже с пидалькой газа (как при прогретом двигателе). "У моста" Московский тракт 111/1 тел.42-43-75 Едешь по московскому, перед выездом на мост поворачиваешь на право (последние дома) там еще "узбечка" находиться. Гаражный бокс с большими черными воротами. Привет,А ценик не знаешь какой? 750 руб. |
14.12.2010, 12:11
#435
Мужики по чем стоит КАРБ почистить? И где находится на Московском у моста сервис? Может телефончик есть?. А то проблема думаю в нем. На холодном двигателе гуляют обороты малость, а на прогретом при движении наблюдаются рывки, запаздывает реакция на педаль газа. НО заводится при -28 со второго раза. При большем минусе подогреваю район коллектора. И заводится уже с пидалькой газа (как при прогретом двигателе). "У моста" Московский тракт 111/1 тел.42-43-75 Едешь по московскому, перед выездом на мост поворачиваешь на право (последние дома) там еще "узбечка" находиться. Гаражный бокс с большими черными воротами. Привет,А ценик не знаешь какой? 750 руб. Дерут с трудящихся в три дорого!!! у нас в Колпашево 300 |
14.12.2010, 12:22
#436
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Дерут с трудящихся в три дорого!!! у нас в Колпашево 300 До вас летом чтоб добраться надо косарь отдать туда-сюда :) Вобщем, разобрал трапецию дворников, все узлы попшыкал силиконовой смазкой. Проблема оказалась в том, что стерлись шлицы на кривошипе :( Придется менять трапецию в сборе, если не найду сам кривошип. Кстати, перед установкой обратно, включил дворники, подключил мотор - поймал положение, в котором дворники останавливаются, и собрал трапецию. Теперь у меня дворники тормозят ближе к рамке стекла (нижней) |
14.12.2010, 12:33
#437
Вообще можно и самому залезть в карбер там говорят ничего сложного.
14.12.2010, 14:46
#438
Вообще можно и самому залезть в карбер там говорят ничего сложного. компрессор желательно иметь при этом. а что именно с карбом то? Дерут с трудящихся в три дорого!!! у нас в Колпашево 300 До вас летом чтоб добраться надо косарь отдать туда-сюда :) Вобщем, разобрал трапецию дворников, все узлы попшыкал силиконовой смазкой. Проблема оказалась в том, что стерлись шлицы на кривошипе :( Придется менять трапецию в сборе, если не найду сам кривошип. Кстати, перед установкой обратно, включил дворники, подключил мотор - поймал положение, в котором дворники останавливаются, и собрал трапецию. Теперь у меня дворники тормозят ближе к рамке стекла (нижней) за то карбы дешево делают))) |
15.12.2010, 1:44
#439
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики по чем стоит КАРБ почистить? И где находится на Московском у моста сервис? Может телефончик есть?. А то проблема думаю в нем. На холодном двигателе гуляют обороты малость, а на прогретом при движении наблюдаются рывки, запаздывает реакция на педаль газа. НО заводится при -28 со второго раза. При большем минусе подогреваю район коллектора. И заводится уже с пидалькой газа (как при прогретом двигателе). и почему так все рвуться на Московский тр-т ? мне чистили ультразвуком в "Трансэкологии" на Вилюйской , + регулировка карба , + зажигание отстроили и талон СО дали ... машина после этого реально ожила (пока стартер с геной не накрылись - но это моя вина цена вопроса 900р с копейками , - да тебя там еще и записывают - потом скидку дают если еще обращаешься |
15.12.2010, 6:26
#440
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики по чем стоит КАРБ почистить? И где находится на Московском у моста сервис? Может телефончик есть?. А то проблема думаю в нем. На холодном двигателе гуляют обороты малость, а на прогретом при движении наблюдаются рывки, запаздывает реакция на педаль газа. НО заводится при -28 со второго раза. При большем минусе подогреваю район коллектора. И заводится уже с пидалькой газа (как при прогретом двигателе). и почему так все рвуться на Московский тр-т ? мне чистили ультразвуком в "Трансэкологии" на Вилюйской , + регулировка карба , + зажигание отстроили и талон СО дали ... машина после этого реально ожила (пока стартер с геной не накрылись - но это моя вина цена вопроса 900р с копейками , - да тебя там еще и записывают - потом скидку дают если еще обращаешься Спасибо за совет. Запись это удобно + ближе к дому. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:20 |
