24.11.2010, 10:47
#601
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
детонация идет в середине нажатия педали газа, если нажать в пол то пропадает. что может быть? обычно когда не правильное зажигание стоит детонация при нажатии в пол, либо всегда, когда совсем не правильно :)
25.11.2010, 13:43
#602
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Топки Пользователь №: 25083 Машина:Ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ар003, INVICTUS Спасиб за советы ну победил раз благодаришь рассказывай не томи :) Пока ни чего не делал(потому как у нас уже морозы -20). А советы принял к свединию не сегодня, завтро всеровно надо будет делать. Сейчас веды поиск хороших проводов зажигания и свечей,т.к. у нас в городе хрен че нормального купишь приходится рыскать в нете. P.S. сейчас похоладала и эта проблема как то чуть меньше стала беспокоить. |
28.11.2010, 11:19
#603
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: сергей Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2010 Из: красноярск Пользователь №: 42624 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже обладатель бсз.На слух регулировать не варик.Думаю взять себе нормальный стробоскоп,тем более что в дальнейшем может пригодиться и нинадо в сервисы кататься.В марках и функциях не особо разбираюсь.Прошу вашего совета,подскажите что да как.Какие стоит брать,а какие нет?И какова их примерная цена? Хороший стробоскоп стоит около 6 рублей.Он и обороты двиги показывает.А те что просто показывают когда искра проскакивает все фуфло. |
28.11.2010, 12:06
#604
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15376 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Тоже обладатель бсз.На слух регулировать не варик.Думаю взять себе нормальный стробоскоп,тем более что в дальнейшем может пригодиться и нинадо в сервисы кататься.В марках и функциях не особо разбираюсь.Прошу вашего совета,подскажите что да как.Какие стоит брать,а какие нет?И какова их примерная цена? Хороший стробоскоп стоит около 6 рублей.Он и обороты двиги показывает.А те что просто показывают когда искра проскакивает все фуфло. Тем не менее настроить НУОЗ хватит и обычного, за 500-800 рублей.. |
3.12.2010, 10:49
#605
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
седня вот пробывал крутить трамблёр, машина не заводится, иногда бывает поставишь посредине, почти схватывает, но всё равно не хоччет, уверен наверно в том что это дело в зажигании, стартер крутит, акб в порядке, не могу понять в чём дело( подскажите пожалуйста ))
3.12.2010, 11:29
#606
Опять крутить трамблер! Заведи, прогрей, потом крути!
3.12.2010, 12:50
#607
YaJAROFF Так вот в том то и дело что не заводится, чуть чуть бывает остаётся чтобы схватила, но ничего(( карбюратор думал, снял, посмотрел, всё хорошо в нём, но не заводится((
3.12.2010, 12:56
#608
Почисть контакты (если есть), свечи проверь искру...
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 3.12.2010, 12:57 |
3.12.2010, 13:10
#609
YaJAROFF Да контакты есть, КСЗ стоит. Ды свечи новые, менял меньше месяца назад. Искру не проверял, спасибо) буду ещё пробывать, но эт уже наверно будет тока завтра, седня отдыхать))
3.12.2010, 22:00
#610
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 26.9.2010 Из: Санкт-Петербург-178RUS Пользователь №: 38778 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал Tem-178RUS - 3.12.2010, 22:02 |
11.12.2010, 20:55
#611
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, поясните пожалуйста эту фразу " К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. "
непонятно о каком проводе идёт речь |
11.12.2010, 22:09
#612
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Центральный провод это от катушки на трамблер идет который.Высоковольтный. Лампочку на обычный проводок.
11.12.2010, 22:14
#613
12.12.2010, 18:22
#614
подскажите метод правельного выставления зажигания на БСЗ... По звуку не могу настроить: настраиваю на то что бы при 50 км/ч детонация была 1-2 сек. и при езде на других передачах стучат клапана, особенно в горку. Раньше удавалось настроить, а щас понять не могу что случилось...
12.12.2010, 21:31
#615
БСЗ стробоскопом надо или на слух. Ну по детонации на 4 передаче. Строб найди.
12.12.2010, 22:01
#616
а если на СТО? там чем регулируют?
12.12.2010, 23:22
#617
14.12.2010, 7:41
#618
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.10.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 4905 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я на слух регулировал - и проблем нет, расход в норме, ни детонации, ни позвякивания пальчиков.
Все дело в ЗЫ. Стоит БСЗ. Пока газа нет, а так наверно еще АОК поставлю |
14.12.2010, 17:33
#619
На СТО выставили зажигание по стобаскопу, при езде всё равно стучал клапана в горку, если сильнее нажать на педаль газа то стук пропадает но и тяга теряется
18.12.2010, 1:26
#620
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2010 Пользователь №: 32633 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ездил на сто, поставили зажигание по стробоскопу - при езде на 4 передаче 40 км/ч - детонация длится пока не разгонится до 60 км/ч
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 14:15 |
