8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Бесшумный ВАЗок 2106, Давным давно ...
сообщение 11.12.2010, 9:09
Сообщение #81
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Должно быть. Но нету вот.
Если кто то не замечал просадки от музыки, включите ее хотя бы на половину дури, а лучше на всю. Вся машина в такт басам мигать будет.
сообщение 11.12.2010, 12:35
Сообщение #82
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Вот только ночью не будешь туда-сюда свет переключать, а если ещё и в пасмурную погоду.
Либо раз в недельку подзаряжать аккум, либо менять генератор.
А музыка любой генератор на ХХ просадит. Особенно сабвуфер.
Povisol
сообщение 11.12.2010, 13:17
Сообщение #83
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
У меня саб стоит на 800ват и усилок на этот саб) 4 колонки, 2 зади лопуха пионер, а спереди от компа от маленьких колонок, голову недавно взял сони CDX-GT447UE качает отлично, акб стал сажать меньше чем до этого с пионером, там не было функции отключения саба када магнитола подключена, а в сони есть) ещё в планах взять конденсатор, в магазине со скидочкой есть возможНость взять его за 1400р на 1Ф. тока вот куда его подключать и будет ли различие какие в этих перепадах на большой громкости, хотя особо этого редко замечаю))
Opukc
сообщение 12.12.2010, 17:25
Сообщение #84
Из: Челябинск
Пользователь №: 15105
Цвет:Сафари
Сделав замеры мультиметром, картина следующая:
1) 50гр. прогрета, ХХ-950об., без потребителей (фары, габариты, печка), показывает 13,7-13,9в
2) ХХ с габаритами, фарами, показывает 13,5 но спустя 5-7 минут. сползает до 11,9в
Далее проверяли генератор, скидывая "+" клемму, машина работает, прибор показывает 14,0-14,2в как только включили ближний свет, приборка отрубилась, стрелки начали троить, фары еле горят, и моментально заглохла.
С накинутой клеммой "+" свет, приборы, все работает исправно.
Вот что это за фигня? и куда дальше копать? Отец посоветовал начать с ремня, заменить на другой, и подтянуть. Говорит, что была похожа проблема.
Замеры плотности аккумулятора, в 3 горшках 1,25, в остальных 1,27. Батарейке 4 года.
Ответы типа гену на свалку и акк тоже, либо аргументированный ответ, почему :) Насчет батарейки может и пора уже сдавать и новый брать, но если дело в гене или еще в чем-то, то новую батарейку гробить как то не хочется.
Жду ваших советов :)
Сообщение отредактировал Opukc - 12.12.2010, 17:30
сообщение 12.12.2010, 18:48
Сообщение #85
Ремень поменяй, может быть треснутый, сталкивался тоже с этим, со светом глохла.
Opukc
сообщение 12.12.2010, 19:40
Сообщение #86
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
сообщение 12.12.2010, 19:46
Сообщение #87
Не понимаю-как может треснутый ремень создать такие проблемы? Он же крутится...вращает генератор...может-из последних сил, но всё же работает. Или из-за трещин буксует? Так визжал бы, наверное dntknw.gif
Opukc
сообщение 12.12.2010, 19:51
Сообщение #88
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Да там его поменять, дело на 5 минут =)
Просто если проблема останется, придется что то другое искать.
сообщение 12.12.2010, 19:54
Сообщение #89
А чем конкретно тебя пАрит эта проблема? Заводишься нормально? На ходу не глохнет? Свет не моргает? И что ж еще пожелать можно?))
сообщение 12.12.2010, 20:11
Сообщение #90
Вот в том то и дело что не визжит, а просто пробуксовывает.
сообщение 12.12.2010, 20:17
Сообщение #91
Я менял в сервисе ремень...вернее-заставил мастеров поменять (так, для профилактики) .Когда сняли-он был весь в трещинах...но ведь работал же, гад!))
Opukc
сообщение 12.12.2010, 20:27
Сообщение #92
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Ну все ребят, ремень однозначно сниму, погляжу, и новый поставлю))))
Opukc
сообщение 4.1.2011, 20:49
Сообщение #93
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Народ, вопрос тем, у кого стоят сидухи UNP:
1) Попытался установить, отверстия переходника не совпадают с отверстиями на салазках =(
2) Фото отчет по установке сидушек бы, а то на oфф. сайте нет =(
Всем спасибо за внимание! :)
Сообщение отредактировал Opukc - 6.1.2011, 11:57
сообщение 4.1.2011, 21:54
Сообщение #94
Зарядку наладил? в чем причина была?
Opukc
сообщение 5.1.2011, 8:44
Сообщение #95
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Зарядку наладил, причина была, порванный ремень генератора, аж в 7 местах! :)
После замены, подтянули, нормально стало.
сообщение 5.1.2011, 18:00
Сообщение #96
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну не знаю..... у меня всё совпадает.... может там посадочные не для шохи...... а для зубила например.......
Opukc
сообщение 6.1.2011, 10:10
Сообщение #97
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Провозившись 3 часа в теплом боксе, установил сиденье UNP комфорт, доволен как слон, сравнивать со стоком даже не буду, однозначно удобно и комфортно.
По поводу смещений руля, брехня полная, стоит ровно.
Еще слышал, что сиденье становится выше и для высоких людей не удобно, тоже брехня, у меня рост 1,92 посадка осталась прежней, и даже немного пониже.
Пока только положительные ощущения. :)
Сообщение отредактировал Opukc - 6.1.2011, 10:11
nkvd
сообщение 6.1.2011, 10:23
Сообщение #98
Пользователь №: 39890
Цвет:светлозеленый
Год Выпуска: 1979
Opukc
сообщение 6.1.2011, 10:59
Сообщение #99
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Цитата(nkvd @ 6.1.2011, 12:23) *
Если бюджет ограничен, то поставь от 07.
Я покупал сиденье, для того чтобы спина не уставала и ноги, а не для красоты. =)
Opukc
сообщение 6.1.2011, 18:42
Сообщение #100
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Фотографии 06.11.2011г.
Прислушался к мнению форумчан, и некоторые детали убрал =)
Сообщение отредактировал Opukc - 6.1.2011, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:41
