12.12.2010, 17:17
#1461
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
14.12.2010, 15:15
#1462
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 43649 Машина:Slavuta 1.2SLC Цвет:кармен Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите или сделайте мне полностью? :)))) есть готовые, неськолькими страницами выше выкладывал. и вот такое есть.. ![]() А можеш выложить файл с такими шкалами,плиз. Заранеее спс. прошу выложить их еще раз! по ссылке пишет что файл не найден :( |
17.12.2010, 12:57
#1463
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 43106 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто может нарисовать шкалы в фотожопе напишите плз в ПМ!!!!
24.12.2010, 0:29
#1464
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 13.7.2010 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 35075 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот примерно такие буду себе делать но ешо надо испытать их )
Остальные ешо не доделал завтра займусь сначала роспечатаю посмотрю что получитса. Кто нибуть подскажет как и на чем печатать чтоб чорный цвет не просвечивалса..?
24.12.2010, 0:59
#1465
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.1.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 25410 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а после проведенных процедур приборы не начинают вратЬ?
24.12.2010, 1:04
#1466
24.12.2010, 16:01
#1467
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 23457 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Товариши !!!!!! помогите !!!!!!
Решил переделать приборы : на спидометре и тахометре вместо лампочек поставил светодиодную полоску, в остальные приборы диодные лампочки.Шкалы купил на рынке. Всё собрал подключил КРУТО, но через некоторое время приборы потухли, они то горят , то нет. Когда переключаю ближний дальний загораются через некоторое время опять тухнут. Подскажите кто что знает |
24.12.2010, 16:13
#1468
Товариши !!!!!! помогите !!!!!! Решил переделать приборы : на спидометре и тахометре вместо лампочек поставил светодиодную полоску, в остальные приборы диодные лампочки.Шкалы купил на рынке. Всё собрал подключил КРУТО, но через некоторое время приборы потухли, они то горят , то нет. Когда переключаю ближний дальний загораются через некоторое время опять тухнут. Подскажите кто что знает Проверь серый провод под приборкой и "перетряси" все фишки там же, может проблема в регуляторе яркости свечения подсветки. |
24.12.2010, 16:24
#1469
какой проводок и где он находится как его найти ?
24.12.2010, 16:37
#1470
какой проводок и где он находится как его найти ? Смотри, (по подсветке приборов) у тебя + 12в идет с 7-го преда на регулятор (расположен на той планке что и аварийка, прикуриватель) провод по цвету - желтый, с регулятора (уже серый провод) идет на подсветку часов и на приборы, Дальше (уже под приборами) он приходит на 6-ти контактный разъем, и потом на сами приборы (тоже через разъемы). Если у тебя пропадает подсветка на приборах и на часах - смотри регулятор ну и провод от преда до него, еще массу просмотреть. Если только на приборах - смотри 6-ти контактный разъем - когда вытаскиваешь приборку самый правый разъем (серый провод). Сообщение отредактировал payalnikk - 24.12.2010, 16:41 |
24.12.2010, 16:45
#1471
спасибо за инструкцию попробую , не поскажешь еще такая проблема : включаю поворотник индикатор на спидометре не мигает , а мигает индикатор габаритов и дальний свет , сам поворотник работает исправно
24.12.2010, 17:01
#1472
спасибо за инструкцию попробую , не поскажешь еще такая проблема : включаю поворотник индикатор на спидометре не мигает , а мигает индикатор габаритов и дальний свет , сам поворотник работает исправно Проверь массу на спидометре - приходит с серого с черным провода. Кстаи возможно это решение твоей проблемы, а ты провода на фишках под приборкой не менял (я имею ввиду на самих фишках)? Сообщение отредактировал payalnikk - 24.12.2010, 17:07 |
24.12.2010, 17:54
#1473
с самими фишками я ничего не делал.на спидометре и тахометре снял лампочки и подключил вместо них диодный мост 12В без всяких резисторов .
25.12.2010, 11:25
#1474
кто нибудь подскажите что делать такая проблема : включаю поворотник индикатор на спидометре мигает отлично , стоит включить габариты и мигает уже индикатор габоритов и дальний свет , а должен мигать индикатор поворотника . Заранее спасибо
25.12.2010, 15:34
#1475
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 15.12.2009 Из: Энгельс Пользователь №: 23495 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
люди как прибор разобрать?они у меня завальцованные...даже если развальцевать,то потом как ободок восстановить?
Сообщение отредактировал virus X - 25.12.2010, 15:43 |
25.12.2010, 15:42
#1476
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.12.2010 Из: чебоксары Пользователь №: 44014 Машина:вазик-классик=) Цвет:red,black Год Выпуска: 82,99 Спасибо сказали: 1 раз |
25.12.2010, 15:45
#1477
это просто переверни прибор проводами на себя и отвёрткой потихоньку отгибай кольцо отверткой на 2\3 приборе по окружности
25.12.2010, 15:49
#1478
это просто переверни прибор проводами на себя и отвёрткой потихоньку отгибай кольцо отверткой на 2\3 приборе по окружности спсибо,сегодня буду мучить прибор) люди как прибор разобрать?они у меня завальцованные... ножичком отковыриваешь переднюю хром окантовку и все,потом обратно плоскогубцами тихонько пригибая одеваешь\ все буду пробовать,как говориться на войне все методы хороши) |
25.12.2010, 15:52
#1479
ни переуседствуй может стекло лопнуть
25.12.2010, 16:12
#1480
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:17 |
