#101
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
итак. завелась))))
всего-то и надо было - определенный подход. Ужраться почти вусмерть и цепануть на трос. Вобщем поставил незаряженный аккум, правое крепление бампера, попросили друга друга(хыы) на ниве цепануть меня на трос. Нива у него конечно ушатана ппц. Внешне и внутренне(салон) хуже чем моя в сто крат, но прет ппц(недано был загильзован блок), лысая резина. Но завелась-таки. Я Был очень сильно рад и лыбился во все зубы)))))) Потом пошел, от радости накатил еще. Погонял по району, чуть не разбил машину(каюсь - первый выезд за эту зиму, пару раз меня боком развернуло - перегазовал). Но доволен ппц как. Короче я теперь не пешеход) кстати. уже второй раз сваливал от гайцов))) не зря же я номера снял на время =))))) а то лишение мне было бы гарантировано. во дворах от них оторвался, по шустренькому загнал в гараж. ток выхожу закрывать(стою с банкой "скорпиона") - едут, типа семерку белую без номеров не видел. грю - нет, не видел, а сам дверку прикрываю))))) хыыыыыыы. повертелись в гаражах, и уехали ни с чем Сообщение отредактировал Timon07-j - 11.12.2010, 16:46 |
#102
лопухи, а не менты...повезло тебе.
#103
#104
ну меня многие сотрудники знают)
#105
Меня тоже
#106
кстати забыл отписаться по поводу новой подвески(шаровых и реактивных тяг).
машина стала чуть выше. см по два прибавила в клиренсе. за сутки до ремонта появился скрип спереди слева, теперь его нет)). машинка стала гораздо собраннее и жестче. надо было раньше все это сделать)) (ну ленивый я, чеж поделаешь тут) как на чистом асфальте себя поведет еще не знаю. но по ощущениям уже непривычно очень. пропала валкость, появилась зажатость. вобщем я сегодня очень доволен)) |
#107
Так и должно быть с перебраной подвеской.
#108
сегодня заехал к сварщику. заварили лонжерон(ну и плюс два куска днища рядом с ним). все удовольствие - 1 тыща рублей и 1 час 40 минут потраченного времени. сварочный аппарат такой вижу первый раз. полуавтомат с кислотой. кстати в остальном днище не считая порогов и маленького кусочка над выхлопной трубой как новое, даже намека нет. сварщик окуел пока разглядывал. когда я сказал что машина 95 года, мне не поверили. пришлось доки показывать))))
осталось чем-нибудь это место промазюкать, у них прост все закончилось. вопрос - чем? резина передняя оказалась все-таки ничего, нормально рулится и тормозит. и вот еще вопрос - что-то спереди скрипит. подозреваю что амморт. визуально - не тек. что может быть? P.S. Ром, если хочешь сказать "такая тема есть, юзай поиск" - лучше не стоит, намотай счетчик сообщений в другом месте))) |
#109
Тут не скажу, тема твоя, что хочешь то и делай, а вот в другой то , берегись.)
#110
#111
Что тебе мой счетчик...) А по существу, скрипеть и опора может, в которую песочек с водой попал, и сайлентблок, и втулка стабилизатора. Сними аморт и попробуй без него покачать...
#112
кроме амморта и сайлента скрипеть нечему)
#113
итак. в вск я гулял по богдановскому рынку(наша пензенская барахолка). наткнулся на две вещички))
![]() ![]() ну первое понятно)) когда появится бампер и номер съедет со своего места - этот значок пойдет в решетку) уж больно нравится. второе - блок управления вытяжкой. кухонной разумеется(ну я так предполагаю). стояла где-то в стене. работает от 12В. проверено, работает)) принцип такой. на входной шнур подается 12В, при нажатии кнопки свет или вентилятор подается опять же 12В на соответствующий провод и загорается лампочка тоже соответствующая) вобщем я подумал почему бы не сделать включение вентилятора с соответствующей на нем кнопки. удобно и прикольно)) а то клацать тумблером освещения как-то надоело уже. вобщем в сей корпус(да, сверху него еще ставится декоративная накладка, которая будет покрашена в черный цвет) будет добавлено реле 904.3747-10 и соответственно провод на вентилятор выходящий из корпуса будет не под напряжением, а просто будет замыкать контакты соединенные с ним. делается для того чтобы можно было без проблем все вернуть как было. но мысль пошла еще дальше)) на кнопку включения света в сей коробочке можно повесить подсветку данного девайса (в наличии 4 светодиода белых "для подсветки приборной панели" - купил давно, тогда еще не знал какие надо в панель ставить)). Но подсветка не главное. Хотелось бы чтобы этой кнопкой еще и габариты включались. То есть что бы можно было две кнопки с бороды освободить(габаритов\подсветки приборов и вкл вентилятора) Может какой электрик забредет сюда и подскажет)) А то моя голова уже слабо соображает впредверии праздников) ах да. планирую поставить вот сюда(фото с просторов интернета), туда обычно на семерках ставят магнитолу. а меня штатное место в бороде вполне устраивает ![]() Сообщение отредактировал Timon07-j - 29.12.2010, 11:36 |
#114
вобщем вся схема придумана. будет на основе двух реле. планирую соединения сделать на спайке, а в местах соединения с колодками - "папа-мама". В этом году врятли успею) Но постараюсь попробовать. Просто по размеру не совсем подходит - надо вырезать из пластика проставку, чтобы щели слева-справа закрыть. Как закрепить все это дело пока что хз. Но если все заработает - будет прикольно)) Пока что без подсветки наверное. Хотя диоды можно на силикон повесить, как и релюшки внутри корпуса. Хотя реле на габариты\освещение лучше сделать снаружи чтобы лишние провода не тянуть.
#115
Что скрипело нашел?
#116
странно, но больше не скрепит)) вроде посмотрел - ниче не отвалилось))
#117
Цитата в вск я гулял по богдановскому рынку(наша пензенская барахолка). наткнулся на две вещички) .....Может какой электрик забредет сюда и подскажет)) .... От неэлектрика подсказки принимаются?) Отнеси-ка ты назад этот пульт... Он не сочетается с общим стилем торпеды...для него нужно городить всякие реле...нужно выпиливать и подгонять рамку....убирать вполне себе функциональные дефлекторы... Ради чего? Не...для чего-я понял, но это слишком большая цена для этой цели)) |
#118
поскольку пульт на халяву, то чего его относить-то?)) Дефлекторы вообще не функциональные. За все два года ни разу не убедился в их полезности. А цветовая гамма будет черной, так что впишется)
#119
Коврики почему до сих пор не поставил?
С наступающим! |
#120
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 8:36 |
