167 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
POWER FIRE
сообщение 12.12.2010, 17:17
Сообщение #1461
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(mixa84 @ 11.12.2010, 22:35) *
Цитата(valikxxx @ 11.12.2010, 18:56) *
я вот такие сделал)))
не слишком ли они яркие,в лицо не слепят?мне кажется отвлекают,с ума можно сойти.
Согласен с mixa84, очень ярко светят, помягче нужно делать свечение
dimon.zp
сообщение 14.12.2010, 15:15
Сообщение #1462
Пользователь №: 43649
Машина:Slavuta 1.2SLC
Цвет:кармен
Цитата(Sniper_VIP @ 30.1.2010, 22:03) *
Цитата(Vovan900 @ 30.1.2010, 18:55) *
помогите или сделайте мне полностью? :)))) есть готовые, неськолькими страницами выше выкладывал.
и вот такое есть..
А можеш выложить файл с такими шкалами,плиз.
Заранеее спс.
прошу выложить их еще раз! по ссылке пишет что файл не найден :(
V1ruS
сообщение 17.12.2010, 12:57
Сообщение #1463
Пользователь №: 43106
Цвет:Спелая вишня
Кто может нарисовать шкалы в фотожопе напишите плз в ПМ!!!!
Банкомат13
сообщение 24.12.2010, 0:29
Сообщение #1464
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 35075
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Бежевий
Вот примерно такие буду себе делать но ешо надо испытать их )
Остальные ешо не доделал завтра займусь сначала роспечатаю посмотрю что получитса. Кто нибуть подскажет как и на чем печатать чтоб чорный цвет не просвечивалса..?
TIREX_74
сообщение 24.12.2010, 0:59
Сообщение #1465
Из: Челябинск
Пользователь №: 25410
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:серебристо-красный
ребят а после проведенных процедур приборы не начинают вратЬ?
сообщение 24.12.2010, 1:04
Сообщение #1466
Могут врать,если операции со стрелкой были произведены неправильно.Впрочем,легко устранимо,по рядом идущей или GPS.
Aleks22
сообщение 24.12.2010, 16:01
Сообщение #1467
Пользователь №: 23457
Цвет:светло серый
Товариши !!!!!! помогите !!!!!!
Решил переделать приборы : на спидометре и тахометре вместо лампочек поставил светодиодную полоску, в остальные приборы диодные лампочки.Шкалы купил на рынке. Всё собрал подключил КРУТО, но через некоторое время приборы потухли, они то горят , то нет. Когда переключаю ближний дальний загораются через некоторое время опять тухнут. Подскажите кто что знает
сообщение 24.12.2010, 16:13
Сообщение #1468
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь серый провод под приборкой и "перетряси" все фишки там же, может проблема в регуляторе яркости свечения подсветки.
Aleks22
сообщение 24.12.2010, 16:24
Сообщение #1469
Цвет:светло серый
какой проводок и где он находится как его найти ?
сообщение 24.12.2010, 16:37
Сообщение #1470
___«Carabinieri»___
Смотри, (по подсветке приборов) у тебя + 12в идет с 7-го преда на регулятор (расположен на той планке что и аварийка, прикуриватель) провод по цвету - желтый, с регулятора (уже серый провод) идет на подсветку часов и на приборы,
Дальше (уже под приборами) он приходит на 6-ти контактный разъем, и потом на сами приборы (тоже через разъемы).
Если у тебя пропадает подсветка на приборах и на часах - смотри регулятор ну и провод от преда до него, еще массу просмотреть.
Если только на приборах - смотри 6-ти контактный разъем - когда вытаскиваешь приборку самый правый разъем (серый провод).
Сообщение отредактировал payalnikk - 24.12.2010, 16:41
Aleks22
сообщение 24.12.2010, 16:45
Сообщение #1471
Цвет:светло серый
спасибо за инструкцию попробую , не поскажешь еще такая проблема : включаю поворотник индикатор на спидометре не мигает , а мигает индикатор габаритов и дальний свет , сам поворотник работает исправно
сообщение 24.12.2010, 17:01
Сообщение #1472
___«Carabinieri»___
Проверь массу на спидометре - приходит с серого с черным провода.
Кстаи возможно это решение твоей проблемы, а ты провода на фишках под приборкой не менял (я имею ввиду на самих фишках)?
Сообщение отредактировал payalnikk - 24.12.2010, 17:07
Aleks22
сообщение 24.12.2010, 17:54
Сообщение #1473
Цвет:светло серый
с самими фишками я ничего не делал.на спидометре и тахометре снял лампочки и подключил вместо них диодный мост 12В без всяких резисторов .
Aleks22
сообщение 25.12.2010, 11:25
Сообщение #1474
Цвет:светло серый
кто нибудь подскажите что делать такая проблема : включаю поворотник индикатор на спидометре мигает отлично , стоит включить габариты и мигает уже индикатор габоритов и дальний свет , а должен мигать индикатор поворотника . Заранее спасибо
virus X
сообщение 25.12.2010, 15:34
Сообщение #1475
Из: Энгельс
Пользователь №: 23495
люди как прибор разобрать?они у меня завальцованные...даже если развальцевать,то потом как ободок восстановить?
Сообщение отредактировал virus X - 25.12.2010, 15:43
vase4ka
сообщение 25.12.2010, 15:42
Сообщение #1476
Из: чебоксары
Пользователь №: 44014
Машина:вазик-классик=)
Цвет:red,black
Год Выпуска: 82,99
ножичком отковыриваешь переднюю хром окантовку и все,потом обратно плоскогубцами тихонько пригибая одеваешь\
Aleks22
сообщение 25.12.2010, 15:45
Сообщение #1477
Цвет:светло серый
это просто переверни прибор проводами на себя и отвёрткой потихоньку отгибай кольцо отверткой на 2\3 приборе по окружности
virus X
сообщение 25.12.2010, 15:49
Сообщение #1478
Из: Энгельс
спсибо,сегодня буду мучить прибор)
все буду пробовать,как говориться на войне все методы хороши)
Aleks22
сообщение 25.12.2010, 15:52
Сообщение #1479
Цвет:светло серый
ни переуседствуй может стекло лопнуть
сообщение 25.12.2010, 16:12
Сообщение #1480
переднюю нельзя,колхоз будет,только сзади и потихоньку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:54
