11.12.2010, 9:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3602 Машина:M2141(06) Цвет:white Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
дело было так, ездил горя не знал, но как только температура воздуха опустилась ниже -15 машина заглохла посреди дороги, открыл капот отсоединил шланг от бензонасоса дунул в трубку и понял что там замерзла вода, кинул канистру с бензином под капот, на ней доехал до гаража отогрел, залил в бенз какую то присадку, поехал, вечером история повторилась, я снова в гараж, снял бак прочистил его, продул все трубки, всё прочистил, залил спирту грам 400 в бак, через пару дней история повторилась. у меня стоит два фильтра тонкой очистки один перед бензонасосом второй перед карбом, замерзать начинает перед бензонасосом от фильтра к баку, там шланг снимаешь с трубки и прям видно что забито всё льдом и трубка резиновая которая от филтра до металической трубки вся забита, и фильтр забит, и в фильтре прям кусок льда размером с четверть зажигалки. откуда берется вода, как с ней бороться? :( выручайте машина нужна, на улице -30, а ездить надо :(((
11.12.2010, 10:02
Надо всего лишь поменять заправку,на твоей балуются,с лета никак не могут воду выгнать)А тот лед в теплом гараже еще раз хорошо выдуть-продуть.
11.12.2010, 10:10
блин, заправлялся на разных, щас хз как вычислять на какой вода :) а может снег попадает в бак откуда нибудь, или может быть такое например из иза того что крышка бензобака не плотно? :)
11.12.2010, 10:11
11.12.2010, 10:17
да я так и промывал, а через 2 дня всё по новой :(
11.12.2010, 10:22
блин, заправлялся на разных, щас хз как вычислять на какой вода :) а может снег попадает в бак откуда нибудь, или может быть такое например из иза того что крышка бензобака не плотно? :) Не,такого не бывает.Найди одну нормальную проверенную и заправляйся только там. |
11.12.2010, 10:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера тока загнался подобный вопросом, у меня такого нету, ну всё равно хочу так сделать) но тут всё дело в том что просто в баке от такой температоры образуется конденсат, потом онжЕ и замерзает в фильтрах, для этого нужНо ставить (как мне подсказали) фильтры дизельные, они очищают лучше чем простые и будут задерживать и вода не будет поступать, вчера хотел купить такие себе, около 50р стоит один. но не было таких в магазине((
11.12.2010, 10:26
Вчера тока загнался подобный вопросом, у меня такого нету, ну всё равно хочу так сделать) но тут всё дело в том что просто в баке от такой температоры образуется конденсат, потом онжЕ и замерзает в фильтрах, для этого нужНо ставить (как мне подсказали) фильтры дизельные, они очищают лучше чем простые и будут задерживать и вода не будет поступать, вчера хотел купить такие себе, около 50р стоит один. но не было таких в магазине(( Ну не знаю,той зимой было -25С,ниче подобного не наблюдалось А чтоб конденсата не было,тогда можно полный бак заливать. |
11.12.2010, 10:34
Ролакс Эт да када полный бак такой проблемы нет, поэтому и рекомендуют на зиму полный бак заливать, но я вседа на скока хватит, бывает на 100р заправлюсь на денёк-на два, бывает и на 50р, вседа намного меньше половины в баке, так что у меня может появляться подобная проблема))
11.12.2010, 10:35
kosten.07, на заборнике в баке сетка стоит?
11.12.2010, 10:42
стоит
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 15:12 |
