7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Меняются показания приборов, При включении габаритов немного плюсуют стрелки у бензина, масла, темп
Виталий
сообщение 23.6.2007, 20:42
Сообщение #21
Из: МО г.Химки
Пользователь №: 147
Цвет:бежевая
Год Выпуска: 1992
Цитата(Димка @ 23.6.2007, 19:59) *
Тахометр при 3000 уже 5 с лишним кажет. А спидометр постукивает. Стрелка рывками двигается. Проезжаю 100 км примерно, а он около 10 накручивает :-)
А после чего всё это началось? Хотя бы примерно.
Димка
сообщение 23.6.2007, 21:05
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 496
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2003
Фиг иво знает. Счетчик перестал считать осенью
Виталий
сообщение 23.6.2007, 21:14
Сообщение #23
Из: МО г.Химки
Пользователь №: 147
Цвет:бежевая
Год Выпуска: 1992
Ну, я, конечно не профессионал, но всё же. Борьба с увеличением спидометром скорости м.б. произведена следующим образом: снимаешь стекло со спидометра, снимаешь стрелку, опускаешь её на сколько нужно вниз, ставишь всё обратно. Со стуком и подёргиванием - отодвигаешь панель приборов и подтягиваешь тросик спидометра, насколько хватит сил. А ещё лучше его выкрутить, по возможности, выровнять (при его снятии частенько гнётся та часть, которая вкручивается в сам датчик) и вкрутить на место, хорошенько подтянув (естественно, не сорви резьбу от усердия). Просто у меня такая же ерунда, но тока со спидометром(поэтому насчёт тахометра ничего сказать не могу), как делать знаю, а времени всё нет заняться. То сессия, то работа, то ещё что-нибудь...
AwoLScorpiOn
сообщение 30.7.2007, 17:16
Сообщение #24
Из: ЧР г. Чебоксары
Пользователь №: 938
Цвет:Вишня
:) таж фигня :) тока еще интересное то что датчик бензобака веселый у меня когда бензин на нуле ... зальешь литров 5 - показывает как будто пол бака залил ... а если литров 20 ... то ваще как будто почти целый бак :)
а на счет света :) да ... такая вещь есть на 1 мм где то здвигаются
чесно говоря просто забил на эту вещь пока :)
вот думаю купить наклейки на датчики :) вот заеду на сервис там наклеют и зачистят контакты ... сегодня еще посмотрю массу от клема"-" до кузова авто
bubon
сообщение 22.11.2007, 15:41
Сообщение #25
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Сержант, может я и поздно увидел твою тему, но тем не менее хочу ответить.... Все дело в массе. Подтяни гайку на шпильке внутри торпеды к которой крепится вся масса щитка приборов. Потом проверь все соединения массы, зачисть даже кажущуюся чистоту разьемов. Это помогает. У меня было также. Все, кому не предлагал лечились.
letuhciy
сообщение 28.2.2008, 1:06
Сообщение #26
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
у меня тоже стрелки дачика без включения габаритов работают в норме чесно и не брешут включаю педалью тормоза стоп сигнал и сигнал нажимал на руле и вместе и по отдельности все в норме астоит включить стояночный свет , стрелки датчиков температуры давления масла и остаток топлива то сразу стрелки все одновременно и быстро увеличивают свои показания на примерно 3-4 милеметра по шкале все одинаково!
а всё началось с того как я заменил датчик топлива , старый датчик не работал ни красным не светил не стрелка не шивилилася,машину када купил у старого хозяина с мертвым датчиком,
свет ближний и дальний на показания стрелок не отражается ,
попробую как люди советуют о зачистке масы .
о результатАх сразу отпишусь как только займусь устанениям
DONETSK
сообщение 3.3.2008, 1:16
Сообщение #27
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
федор
сообщение 3.3.2008, 1:25
Сообщение #28
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Мне кажется, что это особенность схемы. У меня такая-же шляпа и у двоих друганов на шестерах то-же самое. На копейке (с шестой торпедой) у меня такого не было. dntknw.gif
Тошка
сообщение 3.3.2008, 21:08
Сообщение #29
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Заинтересовало завтра гляну что мои приборы скажут)
viktor
сообщение 5.3.2008, 12:47
Сообщение #30
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня тоже всегда при включении габаритов стрелки уровня топлива и температура чуть увеличивают показания. сначала шугался, думал машина больше греется, но когда выкл. габариты, то показания нормализуются, все в пределах нормы. так что не считаю это проблемой ;)
Тошка
сообщение 5.3.2008, 13:30
Сообщение #31
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Аналогично и у меня. Раньше даже не замечал этого...
федор
сообщение 5.3.2008, 14:05
Сообщение #32
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
DONETSK
сообщение 15.3.2008, 0:07
Сообщение #33
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Когда выключаю габаритные огни - все становится на свои места, все правильно показывает.
А может наоборот-когда включаеш габаритные огни - все становится на свои места.
я смирился и не обращаю внимания
Сообщение отредактировал DONETSK - 15.3.2008, 0:09
max3r
сообщение 16.3.2008, 10:55
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1216
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Совсем недавно. Бенз заканчивался - лампочка горела, стрелка ниже ноля, но еду :) Приехал - залил 20л - показывает, что в баке 30 о_О. Включаю габариты - все три прибора внизу прибавляют в показаниях.
В общем: смотрю тока на тахометр...
Vallentin
сообщение 30.3.2008, 18:57
Сообщение #35
Из: Минск
Пользователь №: 2782
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
Народ я уже видел правильный ответ у меня такое тоже было оно меня так запарило что ваще кабзец!!! dance.gif Ну короче если кините на приборы нормальную массу все будет зашибись даже не поколебаются agree.gif Так что вперед все делаем нормальную массу!!!
viktor
сообщение 30.3.2008, 21:16
Сообщение #36
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
наверно немного не по теме....когда громко музыка играла, магник моргал как елочка новогодняя, хотел провода напрямую тянуть от аккума, мастер посмотрел, померял напряжение, оказалась плохая земля, я перекрутил землю на болтик крепления торпеды и все стало ок )
так наверно и с приборкой, надо прозвонить провода и нормально заземлить...имхо
Sanjaga
сообщение 25.4.2008, 14:50
Сообщение #37
Пользователь №: 2619
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
То что прибору начинают привирать при вкулючение света - это норма. У всех марок авто есть свои недостатки. Остается только смирится. sorry.gif
Farid
сообщение 25.4.2008, 15:30
Сообщение #38
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
Ты случайно на мощных бассах не включаешь габаритки. У меня при бассах увел. показания на немножко, Жигули все-таки)))
ANDRIK
сообщение 26.4.2008, 0:27
Сообщение #39
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
А у меня токо бензы прибавляется при включении габаритов.Тестером перемолол все-заморчка осталась.
kolobok
сообщение 26.4.2008, 10:04
Сообщение #40
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не морочьте себе голову, чтобы избавиться от этого явления японцы запитывают приборы от местного стабилизатора на 8-9 вольт, вот там стрелки - как вкопанные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 23:59
