10.12.2010, 19:54
#401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Блин,10л. на 47км, свечи кирпичные и тупит! что же это??? карб али поршневая??? и подскажите какой карб купить на семена с 3шным ДВС???
карб 7 Блин ошибся пордонте расход по городу Сообщение отредактировал VaSer - 10.12.2010, 20:16 |
10.12.2010, 19:58
#402
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Блин,10л. на 100км, свечи кирпичные и тупит! что же это??? карб али поршневая??? и подскажите какой карб купить на семена с 3шным ДВС??? карб 7 Расход на трассе или в городе 10 на сотку ? Тупит когда ? При разгоне реагирует на педальку с задержкой или в принципе не разгоняется ? |
10.12.2010, 20:18
#403
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Созвонись все-таки с Александром, я думаю, он тебе точно скажет болезнь и не заломит за лечение
10.12.2010, 20:19
#404
Блин,10л. на 100км, свечи кирпичные и тупит! что же это??? карб али поршневая??? и подскажите какой карб купить на семена с 3шным ДВС??? карб 7 Расход на трассе или в городе 10 на сотку ? Тупит когда ? При разгоне реагирует на педальку с задержкой или в принципе не разгоняется ? по городу 10л. на 47км с низов тупит,реагирует но с провалом и пальцы звенят или клапана,клапана регулировал,зажигалка БСЗ,свечи финфал,грешу на карб. |
10.12.2010, 20:55
#405
Созвонись все-таки с Александром, я думаю, он тебе точно скажет болезнь и не заломит за лечение Ок. Блин,10л. на 100км, свечи кирпичные и тупит! что же это??? карб али поршневая??? и подскажите какой карб купить на семена с 3шным ДВС??? карб 7 Расход на трассе или в городе 10 на сотку ? Тупит когда ? При разгоне реагирует на педальку с задержкой или в принципе не разгоняется ? по городу 10л. на 47км с низов тупит,реагирует но с провалом и пальцы звенят или клапана,клапана регулировал,зажигалка БСЗ,свечи финфал,грешу на карб. Карб, с огромной долей вероятности, возможно с моментом зажигания еще что-то. |
10.12.2010, 21:04
#406
Блин,10л. на 100км, свечи кирпичные и тупит! что же это??? карб али поршневая??? и подскажите какой карб купить на семена с 3шным ДВС??? карб 7 Расход на трассе или в городе 10 на сотку ? Тупит когда ? При разгоне реагирует на педальку с задержкой или в принципе не разгоняется ? по городу 10л. на 47км с низов тупит,реагирует но с провалом и пальцы звенят или клапана,клапана регулировал,зажигалка БСЗ,свечи финфал,грешу на карб. Тебе 76 случайно не плеснули? Езжай под мост, возможно придется снять карб для прочистки, потом выставить зажигание со стробосопом. И тоже советую дублировать вопросы на http://autoclub.tomsk.ru не сочтите за рекламу :) |
10.12.2010, 21:16
#407
какой карб посоветуешь купить озон или солекс
и где)))) да,кста хочу башку кому нить отдать на тюних нужно каналы увеличить + полировка и впускной коллектор к башке пришпандорить,напровлялки поменять,клапона Т образные вкорячить. может кто возьмется или же посоветуйте мастера грамотного. в Томск поеду 18,хотелось бы отдать уже ГБЦ. Блин,10л. на 100км, свечи кирпичные и тупит! что же это??? карб али поршневая??? и подскажите какой карб купить на семена с 3шным ДВС??? карб 7 Расход на трассе или в городе 10 на сотку ? Тупит когда ? При разгоне реагирует на педальку с задержкой или в принципе не разгоняется ? по городу 10л. на 47км с низов тупит,реагирует но с провалом и пальцы звенят или клапана,клапана регулировал,зажигалка БСЗ,свечи финфал,грешу на карб. Тебе 76 случайно не плеснули? Езжай под мост, возможно придется снять карб для прочистки, потом выставить зажигание со стробосопом. И тоже советую дублировать вопросы на http://autoclub.tomsk.ru не сочтите за рекламу :) нет,наблюдаю ету хрень уже в течении месяца,заправляюсь на разных АЗС и даже 95,все равно аппетит тот же. |
10.12.2010, 21:22
#408
Тогда нужно регулировать карбюратор. Смесь богатая получается черезчур.. Хотя... А как заводишься с утра? Легко или раза с десятого?
11.12.2010, 7:15
#409
c 20 даже,троит,короче плохо заводится. а сегодня приехал на работу с утра,стояла молотила минут 30-40,съела около 15 литров((((((((((
ребята,мне кажется это карб,просто место нету разбираться что это,да и время совсем нет,какой карб купить лучше???солекс или озон??? да компрессия нормальная вчера замерял. Сообщение отредактировал VaSer - 11.12.2010, 7:21 |
11.12.2010, 8:15
#410
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Похоже на карбюратор (Игла бывает падает или с поплавком что-нибудь). Либо зажигание.
С солексом динамика выше, проверено. У друга стоял на 2105 1200 обьем был, солекс с механическим открыванием второй камеры. У меня стандартный стоит (Озон наверно) с пределанным под механическое открывание второй камеры. При установке солекса 2108 требуются определенные переделки. Сообщение отредактировал SteelMaster - 11.12.2010, 8:15 |
11.12.2010, 8:20
#411
c 20 даже,троит,короче плохо заводится. а сегодня приехал на работу с утра,стояла молотила минут 30-40,съела около 15 литров(((((((((( ребята,мне кажется это карб,просто место нету разбираться что это,да и время совсем нет,какой карб купить лучше???солекс или озон??? да компрессия нормальная вчера замерял. Думаю лучше взять "ОЗОН" т.к. солексы очень капризны, ХХ часто дурит, а с нашим топливом особенно. Сообщение отредактировал Palex300182 - 11.12.2010, 8:21 |
11.12.2010, 13:15
#412
Сегодня заменили сцепу в сборе и о, чудо... болезнь прошла
11.12.2010, 14:53
#413
Всем приветы,купил сегодня ПЕКАР 178,родного не было(Мебучий город Колпашево)ребят пока не поставил,так сказать целку не сорвал,скажите че нить......
11.12.2010, 16:04
#414
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.10.2009 Из: г. Томск Пользователь №: 20158 Машина:VAZ-2105 Цвет:READ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем приветы,купил сегодня ПЕКАР 178,родного не было(Мебучий город Колпашево)ребят пока не поставил,так сказать целку не сорвал,скажите че нить...... посмотри что- нибудь тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry260129 |
12.12.2010, 5:11
#415
Всем приветы,купил сегодня ПЕКАР 178,родного не было(Мебучий город Колпашево)ребят пока не поставил,так сказать целку не сорвал,скажите че нить...... посмотри что- нибудь тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry260129 Умника |
12.12.2010, 15:26
#416
Приму в дар потекший трехрядный медный радиатор печки, можно за символическую плату.
12.12.2010, 15:40
#417
12.12.2010, 16:15
#418
Приму в дар потекший трехрядный медный радиатор печки, можно за символическую плату. Ты же вроде себе уже поставил медный радиатор, помпу и термос от шнивы... или радиатор потек ? Ну да :) Проблема в том, что радиатор на авто "родной", ему 25 лет, и он скрывает в себе много интересного. Иначе говоря, при капиталке 25 тысяч назад, блок был помыт, а вот радиатор печки помыть - мозгов не хватило :( Молодой был, глупый. Основной радиатор был прошомполен и запаян заново. Теперь хочу провести подобную операцию с печным, но это займет время, поэтому хочу взять второй радиатор, подготовить, и просто перекинуть его... Камрады, посоветуйте, планирую навести ревизию в механизме стеклоочистителя, что подтягивается - подтянуть, что сточилось - поменять. Также планирую смазать подвижные части трапеции, посоветуйте, что использовать в качестве смазкичем смазать узлы трапеции? Я остановился на силиконовой смазке для замков, при -40 замок открывается прям как летом. Полиметилсилоксановая жидкость - вот собственно, и весь состав... Сообщение отредактировал prostoi - 12.12.2010, 16:33 |
12.12.2010, 17:54
#419
Приму в дар потекший трехрядный медный радиатор печки, можно за символическую плату. Ты же вроде себе уже поставил медный радиатор, помпу и термос от шнивы... или радиатор потек ? Ну да :) Проблема в том, что радиатор на авто "родной", ему 25 лет, и он скрывает в себе много интересного. Иначе говоря, при капиталке 25 тысяч назад, блок был помыт, а вот радиатор печки помыть - мозгов не хватило :( Молодой был, глупый. Основной радиатор был прошомполен и запаян заново. Теперь хочу провести подобную операцию с печным, но это займет время, поэтому хочу взять второй радиатор, подготовить, и просто перекинуть его... Камрады, посоветуйте, планирую навести ревизию в механизме стеклоочистителя, что подтягивается - подтянуть, что сточилось - поменять. Также планирую смазать подвижные части трапеции, посоветуйте, что использовать в качестве смазкичем смазать узлы трапеции? Я остановился на силиконовой смазке для замков, при -40 замок открывается прям как летом. Полиметилсилоксановая жидкость - вот собственно, и весь состав... Трапеция в мороз и правда жесть,машина неделю стояла все подмерзло, а сегодня поехал, так трогался на развороте на парковке чуть в дверь не упирался что бы повернуть=))). Сегодня купил Шнивовский термостат, осталось заменить и переделать, щас если гараж найду для этого,то займусь... |
12.12.2010, 19:31
#420
Трапеция в мороз и правда жесть,машина неделю стояла все подмерзло, а сегодня поехал, так трогался на развороте на парковке чуть в дверь не упирался что бы повернуть=))). Сегодня купил Шнивовский термостат, осталось заменить и переделать, щас если гараж найду для этого,то займусь... Мне кажется prostoi, имел ввиду не рулевую трапецию, а трапецию стеклоочистителей. Чтобы зимой в морозы руль полегче крутился залей в рулевой редуктор трансмиссионку полусинтетику и и замени маятник на подшипниковый. Радиатор промыть можно не снимая его с машины, скидываешь оба шланга с печки к одному подсоединяешь шланг от крана с горячей водой и даешь напор. Второй кидаешь в подходящую емкость. Вымывается много интересного. Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.12.2010, 19:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:55 |
