2 страниц V   1 2 >
> Аварийный датчик температуры ОЖ
A45
сообщение 9.12.2010, 21:19
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем. В преддверии наступившей зимы поставил электровентилятор охлаждения. Вместе с его установкой решил поставить аварийный датчик температуры ОЖ (если вдруг по какой-то причине не включится электровентилятор). Рассматривал разные варианты установки датчика и, в конце концов, решил воткнуть его в термостат. Купил в хозяйственном магазине футорку (3/8X20), две гайки (20), в автозапчастях купил датчик ТМ 111-02 (105 С*), клеммы, провода. Аккуратно сделал отверстие в донышке термостата 20 мм., одну клемму папа обрезал и припаял к гайке, собрал конструкцию на герметик, подключил провода, зуммер. Сейчас хочу заменить датчик ТМ 111-02 (раньше не мог найти с меньшей температурой) на датчик ТМ 111-08 (95 С*), думаю, будет надёжнее, так как 105 градусов на выходе радиатора перебор. Сразу предупрежу, что датчик включает только аварийную лампочку и зуммер. Затраты времени и денег минимальные, а на душе спокойнее.
Сообщение отредактировал A45 - 9.12.2010, 21:23
Andrei476
сообщение 9.12.2010, 21:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Идея конечно же хороша! 5+ Но я не понял двух вещей: 1. Нафига папу перепаял, разве сам датчик не замыкает контакт на лампочку? 2. А если примастырить где в малом кругу на случай умирания термостата?
сообщение 9.12.2010, 22:07
Быть внимательней, и следить за температурой. и больше ничего не надо, так считаю.
Andrei476
сообщение 9.12.2010, 23:00
Из: Ростов-на-Дону
Коситься постоянно на приборку это жестко! У меня раз по трассе термостат накрылся и заметил только уже когда за 110 градусов перевалило! Хотя и довольно часто смотрю на датчики, а была бы контролька - ''Нате люди добрые мотор кипит!'' ИМХО вещь нужная буду себе мастырить, а то я после закипа на трассе над такой шуткой долго голову ломаю как перестраховаться!
сообщение 9.12.2010, 23:27
кажись, футерка и гайки на 1/2"
Есть же какой то термостат с резьбой для датчика (вроде-от нивы или шнивы) и сверлить ничего не надо.
А идея замечательная...двумя руками за !
сообщение 9.12.2010, 23:34
Сообщение #6
Весьма хорошая идея!!особенно по такому лету как было.Когда то меня подобный датчик спас на Альфе..
Сообщение отредактировал Ролакс - 9.12.2010, 23:35
A45
сообщение 10.12.2010, 7:34
Сообщение #7
Из: Курган
Термостат висит на шлангах, теоретически "массы" на нём нет. Клемма на гайке для подключения этой самой "массы" (от кузова). Конечно же датчик не поможет если вытечет тосол из системы, либо сломается термостат (жидкость будет гонятся по малому кругу). Цель была подстраховать электрообдув радиатора.
Vlad007
сообщение 26.12.2010, 9:53
Сообщение #8
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Идея с датчиком хорошая, сам недавно купил такой же датчик с той же целью. Но ИМХО ставить его в термостат малоэффективно, я весной попробую его поставить в головку ГБЦ где-то рядом со штатным датчиком температуры. В Волгах датчик стоит на термостате, точнее в корпусе термостата, там термостатт разборный и их (датчиков) там два штуки стоят, нам такое не проканает )))).
Сообщение отредактировал Vlad007 - 26.12.2010, 9:55
vase4ka
сообщение 26.12.2010, 11:47
Сообщение #9
Из: чебоксары
Пользователь №: 44014
Машина:вазик-классик=)
Цвет:red,black
Год Выпуска: 82,99
такие термостаты на шниве применяются
меня как то все эти дачики ОЖ так достали летом,когда они при 100С только начали врубатся,я поставил на помпу крыльчатку,и проблем с перегревом не было....а друг просто провода на дачике замыкал big_boss.gif
A45
сообщение 27.12.2010, 18:31
Сообщение #10
Из: Курган
Привет всем. Искренне не понимаю о каком термостате с датчиком от шнивы идёт речь (никогда не видел). В зависимости от того, куда ставить датчик, в блок или в охлаждающий контур, датчик надо подбирать по температуре, таблицу для датчиков серии ТМ 111 прилагаю.
Belk
сообщение 29.12.2010, 14:56
Сообщение #11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Идея хороша, надо будет сделать. Вот что в связи с этим я предлогаю. На инжекторнной классике в тосольном тройнике на ГБЦ стоит датчик который отвечает за вентилятор и дачик температуры в салоне, можно поставить такой тройник с отверстием и сделать переходник либо увеличить в нем отверстие и поставить датчик туда. Или поставить датчик рядом с датчиком температуры через переходник (по аналогии с датчиком давления масла)
Павел Третьяков
сообщение 11.1.2011, 5:36
Сообщение #12
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
+1 Автору, только немного не понимаю umnik2.gif , как крепится датчик внутри термостата? зачем тогда футорка нужна? может кто нибудь представить разрез термостата (хотяб в пэйнте) clapping.gif спасибо =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.1.2011, 5:36
DODGE
сообщение 11.1.2011, 7:05
Сообщение #13
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
А мне такой совет не канает.
Вот чо у меня всегда показывает:
TRANe
сообщение 11.1.2011, 9:07
Сообщение #14
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Уменьшено до 88%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (83,78 килобайт)
А у меня так ещё и бензин увеличивается, задолбался уже...
Сообщение отредактировал TRANe - 11.1.2011, 9:08
сообщение 11.1.2011, 9:35
Сообщение #15
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ищу утерянную массу на приборе
Ludvig
сообщение 11.1.2011, 13:42
Сообщение #16
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Было такое. С установкой ножевых предохранителей само-собой исчезло. Не в массе дело, а в рыжем проводе, вернее в его контакте с предохранителем.
DODGE
сообщение 11.1.2011, 16:16
Сообщение #17
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
По поводу чего?
A45
сообщение 11.1.2011, 21:41
Сообщение #18
Из: Курган
SE#GA
сообщение 26.1.2011, 13:59
Сообщение #19
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Может есть такой датчик, который подойдет по резьбе в блок цилиндров заместо болта слива ОЖ!?
сообщение 26.1.2011, 14:02
Сообщение #20
такого нету
для чего?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 9:44
