10.12.2010, 19:17
#1721
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем хорошо я остановился покачто на ММ 48.... кто подскажет где его в ПИТЕРЕ можно купить? и заодно тарелочки...
10.12.2010, 23:51
#1722
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2007 Из: ЛО Кузьмолово Пользователь №: 466 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем хорошо я остановился покачто на ММ 48.... кто подскажет где его в ПИТЕРЕ можно купить? и заодно тарелочки... На авторынке на ул. Фучика: вот здесь - http://alsport.ru/, или вот здесь - http://ralli-sport.ru/. Может есть он и просто в палатках. Либо можешь купить у меня Окб двигатель 680 в отличном состоянии. Тарелки заказываются на сайте http://okb-dvigatel.ru/ - но это обычные стальные просаженные. |
11.12.2010, 16:34
#1723
На авторынке на ул. Фучика: вот здесь - http://alsport.ru/, или вот здесь - http://ralli-sport.ru/. Может есть он и просто в палатках. Либо можешь купить у меня Окб двигатель 680 в отличном состоянии. Тарелки заказываются на сайте http://okb-dvigatel.ru/ - но это обычные стальные просаженные. Спасибо большое в АЛСпорт есть все что нужно (кроме тарелок) и цены довольно приемлемые... |
12.12.2010, 15:05
#1724
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 43008 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:шоколад Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
И сколь коже у вас это счастье стоит???
12.12.2010, 16:16
#1725
И сколь коже у вас это счастье стоит??? В АЛспорте по прайсу Распредвал 21213 УФА (48)(классика) 4600 ШКИВ РАСПРЕДВАЛА РАЗРЕЗНОЙ 2101 670 Тарелки в http://okb-dvigatel.ru/ 400 |
20.12.2010, 21:15
#1726
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10885 Машина:Ваз 2106 Цвет:236 Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Взял себе всё-таки окб двигатель 680 с разрезной шестернёй,в скором времени буду устанавливать! Есть ли какие-нибудь пожелания,замечания по установке?)
20.12.2010, 21:25
#1727
20.12.2010, 21:25
#1728
пожелания есть: удачной установки
20.12.2010, 22:22
#1729
20.12.2010, 22:34
#1730
сначала поставь в перекрытие, потом попробуй +\-, едет\неедет
Сообщение отредактировал дима44 - 20.12.2010, 22:35 |
28.12.2010, 20:44
#1731
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40017 Машина:2106 Цвет:белая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
имеется мотор 21213 в классике, объём 1.8 карб.
предлагают ВАЛ нуждина, по заявлению производителя подъём 12.1 фаза 304. при замере были обнаружены 12.5 подъём клапана и фазу в 340 градусов... кто что может сказать по этому валу? стоит брать или нет? |
28.12.2010, 21:29
#1732
имеется мотор 21213 в классике, объём 1.8 карб. предлагают ВАЛ нуждина, по заявлению производителя подъём 12.1 фаза 304. при замере были обнаружены 12.5 подъём клапана и фазу в 340 градусов... кто что может сказать по этому валу? стоит брать или нет? для одного карба многовато, ехать будет, но до конца потенциал нераскроетса. на такой вал самая тема дрочеля или пара горизонталок |
28.12.2010, 21:35
#1733
а по цене? 3500р адекватная цена для него?? просто в ценах не особо ориентируюсь.
28.12.2010, 21:45
#1734
он бэу? во оф.сайт изготовителя у тебя походу шрик2 тольку тут указан подъём12,70/12,40 фаза292/290. новый продаётсо 4300. валик сурьёзный и ему питание нужно соответствуюшие...
блин забыл цылко дать)) вот, внизу цены http://www.kolobok80.ru/products.htm Сообщение отредактировал дима44 - 28.12.2010, 21:47 |
28.12.2010, 21:59
#1735
да совсем немного бу.
пиленый карб 21073 с этим валом тысяч до 7-7.5 раскрутит мотор? соответственно с набором мощности.... |
28.12.2010, 22:02
#1736
голова какая? выпуск? 1.8 из 213 путём расточки получил?
Сообщение отредактировал дима44 - 28.12.2010, 22:04 |
28.12.2010, 22:49
#1737
да, точнул на 84мм.
голова пиленая, лёгкие клапана. выпуск сток. |
28.12.2010, 23:29
#1738
лучше полегче вал наверно посмотреть, до 7500 крутитса из-за выхлопа наверно небудет и всетаки монокарб непропитает. я вал этот неюзал, просто предпологаю. присмотрись к валам окб дрыгатель 680 и 780, второй позлее, в принцыпе с ними у тебя мотор должен раскрутитса, только чото выпуск сомнения вызывает. у меня 1.6, бошка, впуск, выпуск, нуждин2, выпуск ф51мм. пердоток, так он на холостом много газа выпускает а на оборотах вобще жесть, а у тебя 1.8. выпуска у тебя мало, хотябы банку. я себе планирую поменять эстонца2 на 780 или 680 исчо незнаю точно и тебе тоже их посоветовал-бы, а то что выше, помоему, как минимум для впрыска.
28.12.2010, 23:37
#1739
то есть если поставить вал послабее машина лучше ехать будет??
просто если на этом шрике в моём случае будет ехать хотябы не хуже чем те валы которые ты написал то я наверно всё таки возьму его... а там война планы покажет... |
28.12.2010, 23:45
#1740
на данной конфигурации, шрик2 поедет хуже чем двиг780. это моё личное мнение. у предыдушего хозяина какое питание было?
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 18:26 |
