2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Педаль сцепления провалилась, Не рабочий, ни вилка
Palex300182
сообщение 9.12.2010, 13:47
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток !
Сегодня случился косяк... ехал как обычно проехал примерно 20 км от начала пути и тут перед поворотом выжимаю сцепление и машина почти глохнет. Свободный ход педали сцепления увеличился почти наполовину всего хода. Кое-как доехал до работы. При работе на холостом ходу просто выжимаешь сцепление и обороты резко падают с 2 тысяч до 900. отпускаешь - возвращаются на место.Посмотрел потеков тормозной жидкости нет, уровень в норме. Шток рабочего цилиндра и вилка ходит нормально. Думал может ее загнуло или сломало. Поехал в сервис на диагностику. Сервисмен посмотрел и сказал, что со сцеплением у меня все ок (типа вилка, выжимной и оба цилиндра). Но меня не было рядом и что он смотрел я не знаю. Но коробку не снимал точно.
1) Можно ли определить целый или нет выжимной не снимая коробаса ?
Поменял мне пыльник вилки естественно нифига не изменилось.
Теперь моторист говорит, что возможно это конец полукольцам только я не понял каким именно... для их замены нужно снять поддон картера.
2) Что за полукольца и может ли их поломка давать такой эффект.
P.S. Машина нужна каждый день, т.к. мотаюсь по-работе. HELP !!!
rusik77
сообщение 9.12.2010, 14:36
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Какие звуки-стуки слышно? Как включаются скоростя?
Palex300182
сообщение 9.12.2010, 15:26
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Скорости включаются в целом нормально только первая плоховато. Звуки начались где-то с полгода. Если после ночной стоянки заводишь тачку с выжатым сцеплением, то слышен 1-1,5 сек вой. Если не выжимать сцепление никаких звуков. Сегодня все было как обычно. Тем более случилось это во время движения когда двиг был очень хорошо прогрет.
По симптомам посмотрел в инете похоже как на осевой люфт коленвала так и на кончину выжимного подшипника. Тем более звуки свистящие были... Фиг знает. Не хочется отдавать деньги за просто так.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.12.2010, 15:37
prostoi
сообщение 9.12.2010, 16:05
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Прочитал первое сообщение - первое что пришло на ум, выжимной. Потом - диск сцепления.
P.S. помню на москвиче возвращался из Томска домой - развалился диск, скоростя включал "ловил оброты".
Palex300182
сообщение 9.12.2010, 16:46
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
А есть способ определить, что это именно проблемы со сцеплением ?
prostoi
сообщение 9.12.2010, 18:09
Сообщение #6
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Вот не подскажу...
rusik77
сообщение 9.12.2010, 20:57
Сообщение #7
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
В любом случае легче добраться до выжимного(заменить его, проверить заодно корзину и диск), чем заниматься двигателем.ИМХО
Гость_Шеff_*
сообщение 9.12.2010, 21:35
Сообщение #8
Проезжающие
Может.Это как раз симптомы полуколец кол.вала,а не выжимного.Чтобы проверить полукольца(они служат упором кол.валу)нужно снять поддон и монтировкой попробовать двигать кол.вал по оси.Впринцыпе свободного хода быть не должно,по крайней мере ты не должен его ощутить.Замена производится при снятом поддоне.Главное подобрать по толщине.Вставляются прокручиванием кол.вала.По люфту хоть примерно определи .насколько толще нужны полукольца,купи в этом размере 3-4 пары.
Сообщение отредактировал Шеff - 9.12.2010, 21:50
сообщение 9.12.2010, 21:48
Сообщение #9
Снимай коробку, меняй выжимной.
Гость_Шеff_*
сообщение 9.12.2010, 21:56
Сообщение #10
Проезжающие
Человек запутается от советов.Мне кажется легче для начала снять поддон и проверить упорные полукольца,а уж потом снимать коробку...............
rusik77
сообщение 9.12.2010, 23:21
Сообщение #11
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Можно не снимая коробку поменять
Гость_Шеff_*
сообщение 10.12.2010, 0:12
Сообщение #12
Проезжающие
Можно.Но геммороя то сколько..............
rusik77
сообщение 10.12.2010, 0:22
Сообщение #13
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Как по мне - гемор аналогичный, но кто с чем сталкивался, то быстрее и делается. Тем более, я так понял, что человек сам делать не будет, ему надо только направление указать
Гость_Шеff_*
сообщение 10.12.2010, 0:28
Сообщение #14
Проезжающие
Направление ему укажут на ТО.Могут указать не одну проблему,и снять бабки.Пока сам или при помощи кого-то знающего не проверит,достоверно проблему может не узнать.я просто хотел сказать что проверить полукольца на люфт,проще чем снимать козину.
Palex300182
сообщение 10.12.2010, 3:54
Сообщение #15
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Всем спасибо за советы. Еще вопрос... каков максимально допустимый люфт коленвала ?
Гость_Шеff_*
сообщение 10.12.2010, 15:37
Сообщение #16
Проезжающие
Глянь по поисковику,точно не помню.
Palex300182
сообщение 10.12.2010, 16:53
Сообщение #17
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
В общем, заехал к спецу... он подтвердил наличие люфта. Поехал менять... полукольца поменяли, ситуация чуть улучшилась, но проблема осталась... Капец... завтра поеду менять сцепление в сборе. Подкинула мне машинка подарочек на новый год comando.gif russian_roulette.gif
rusik77
сообщение 10.12.2010, 17:29
Сообщение #18
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Или самовнушение?
Palex300182
сообщение 10.12.2010, 19:33
Сообщение #19
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Или самовнушение?
Нет, обороты стали падать меньше примерно на 500 оборотов. т.е. например до замены нужно было держать подсос на 2000 оборотах, чтобы ехать, а теперь на 1500 оборотах, но все остальное по-прежнему плохо. Купил Kraft в сборе, завтра поеду ставить.
сообщение 10.12.2010, 21:15
Сообщение #20
Отпишись обязательно, говорил в сцеплении проблема.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:16
