> Гравитекс, вся правда про него..
TAZ666
сообщение 9.12.2010, 9:20
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Привет всем! Недавно покрасили авто. пороги были изрядно подгнившые но не на сквозь, не успели они еще прогнить) ну это ладно)
ну на них есть слой грунта и краски..но все эти неровности все равно видно..
Мужик, с которым делали сказал мне. " Да ты гравитекс купи, да пороги обработай и все ништяк"
Почитав в нете про Гравитекс я пришел в ужос)
Оказывается под Гравитексом коррозия еще больше начинает действовать..
это меня и огорчило..и вот не знаю как быть..
снова грунтовать и снова красить пороги в слоя 3-4..как то хз..
Кто что скажет, подскажет по поводу этого? кто им пользовался? или может есть альтернатива ему?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 9.12.2010, 9:21
urik29ru
сообщение 9.12.2010, 9:45
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
ржавчину не спасти.будут гнить дальше.единственное надо было сделать так.когда нанесли грунт.на него сделать антигравий и потом покрасить сверху.во первых неровности было бы меньше видно во вторых антигравий отбивает камни и т.д.и больше будет по времени держатся.ну конечно зависит каким антигравием пользоваться.есть дорогие есть дешовые.
Волкодав
сообщение 9.12.2010, 18:07
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
это называется "Запечатывание коррозии". Естественно под ним коррозия развивается активнее. Но это не только Гравитекс. Тектил, Мовилдь и прочее обладают точно таким же эффектом.
Тут есть два варианта - если делать ничего не хочется - намажьте Раст-Стопом, и обновляйте его раз в год. Сделайте передние брызговики, чтоб меньше лупило камнями.
Если нет Раст-Стопа (или дорого) пойдет отработанное малсо. (обновляяйте 2 раза в год)
Либо второй вариант: наждачкой, потом пескоструем, удалаяем ВСЮ ржавчину. После чего как, рассказал Юрик красим с соблюдением всех правил: протравливающий грунт, грунтовка, (можно антигравий), краска, можно еще лак.
http://www.ruststop.ru/
Вот сайт Раст-стоп, можно почитать.
Сообщение отредактировал Волкодав - 9.12.2010, 18:10
urik29ru
сообщение 9.12.2010, 18:55
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
лучше будет на грунт наполнитль делать антигравии и сверху красить.а наполнитель обработать наждачкай р-240.р-180.на сухую.но не протирать.после р-180.p-240.будут глубокие царапины.и антигравий лучше прилипнет.
TAZ666
сообщение 9.12.2010, 22:10
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Ну воо значит не чушь писали про гравитекс..ну да теперь только таким способом думаю спасити пороги) просто они заводские и поэтому я не стал их менять) качество тех времен всё таки лучше
Волкодав
сообщение 9.12.2010, 23:35
Сообщение #6
Кстати забыл сказать, на порогах все можно сделать кисточкой. Я еще в 2000 -ом году именно так и сделал, и нормально держится (ну кроме сварных швов конечно) А уже позже купил краскопульт, компрессор, масловалгоотделители и стал красить кузовные панели. А пороги самый раз кистью, там не видно. Антигравий нанес ЗМ овоский. Держится уже 10 лет все. Правда и за брызговиками слежу, как оторвется, новый приделываю.
Итак очередность такая:
1)Шкурим, только там где есть ржавчина (один момент(!), ржа может заходить под краску, смотрите внимательно эти места тоже надо очистить) Заводское покрытие, если оно в хорошем состоянии - не снимать! Так же в помощь пригодится сверло, широшка, щетки-насадки в дрель из проволоки. Далее, пескоструим, т.к. шкурка всю ржу не счищает. Старйтесь не проточить железо насквозь, особенно если оно уже слабое. Где дырки (а пескоструй легко пробивает их, где соржавело) - лудим. На ржавчину, олово и грунт НЕ ЛОЖАТСЯ!!!!
2)обезжириваем.
3)наносим протравливающий грунт (я использую Sikkens Washprimer CR)
4) наносим выравнивающий грунт (грунт-порозаполнитель), шкурим
5)обезжириваем и наносим антигравий
6)наносим краску
Если делать совсем нечего, можно после этого и лак. Надольше хватит. Отдельное внимание стыкам (сварным швам) В первую очередь коррозия полезет оттуда, хорошо было бы их залудить.
После пунктов 2-6, сушим, как указано в инструкциях к составам. Сушка при 20 градусах (минимум) для Сиккенса это достаточно, для какой-нибудь "Вики" нет, впрочем это не краска...... Так на заборе, да пока учишься - можно, а на машину наносить - нет.
Удачи.
Сообщение отредактировал Волкодав - 9.12.2010, 23:38
TAZ666
сообщение 24.12.2010, 12:04
Сообщение #7
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Всё понял! спасибо!
Gulyaev
сообщение 12.2.2011, 19:48
Сообщение #8
Из: Крым г. Симферополь
Пользователь №: 2901
Машина:ВАЗ-2105
Люди скажите, а сколько стоит сие адски "хорошее"чудо химпромышленности Гравитекс
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 7:21
