10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Хочу нормальные дворники
сообщение 8.12.2010, 23:33
Сообщение #41
Цитата(prostoi @ 8.12.2010, 15:57) *
Цитата(Enkei @ 8.12.2010, 17:13) *
Никто не задумывался о том чтобы хитро изогнуть поводки так, чтобы треугольник прочищался?
Думки ходят, а Ниваводы уже нашли решение :)
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...st/Fdvornik.htm
Вообще оптимальные щетки для классики - бескаркасные 45 см, лучше Чемпион или Боско.
Вроде неплохо,но впадлу переделывать,да и дырки останутся..
Плюс привод еще куплять..
Пока так поезжу)
Рука кстати длинная,до треуголки достает)
сообщение 9.12.2010, 0:00
Сообщение #42
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Пока так поезжу)
+1. Да при этом еще в середине не чистит. Автор на Ниве видимо только налево поворачивает, а вперед смотреть - это не круто! Я что-то не замечал, что грязь в левом нижнем углу мешает видеть левый поворот....
driver31
сообщение 9.12.2010, 0:20
Сообщение #43
Пользователь №: 24434
Цвет:Вишнёвый
Год Выпуска: 1979
Раньше щетки плохо чистили. Купил каркасные щётки HEYNER 38см (они же Alca).
Вот такие http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_exclusive_155/
Плохо, что левая не чистит примерно сантиметра 2-3 из-за изгиба лобового стекла. В следующий раз буду умнее куплю левую щетку шириной 35см, а правую 38см.
З.Ы. Стандартная ширина щёток 35см.
сообщение 9.12.2010, 4:25
Сообщение #44
Спасибо сказали: 1268 раз
Может быть наоборот, правая не чистит, а левая должна быть больше правой?
сообщение 9.12.2010, 9:28
Сообщение #45
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Пока так поезжу)
Где это оно в середине не чистит? Внизу - так и родные не чистят, вверху - так там пофиг, у половины народа колхозные и неколхозные полосы от солнца на такую же ширину...
Другое дело что на фото с Нивой видно что там слева все равно остается полоса нечищенная, и вот от нее еще надо избавиться.
А что дырки останутся, так это фигня.
prostoi
сообщение 9.12.2010, 10:48
Сообщение #46
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Избавиться от полосы можно - либо переносим ось левого дворника еще ближе к стойке, либо пересталяем поводок чуть выше, и вся проблема.
сообщение 9.12.2010, 11:25
Сообщение #47
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ладно, идейка в любом случае стоит взятия на вооружение. Мне интересно другое: никто не пробовал приделать очиститель фар, а?
driver31
сообщение 9.12.2010, 22:13
Сообщение #48
Цвет:Вишнёвый
Год Выпуска: 1979
Всё в этом мире относительно, если смотреть с улицы то правильно :-)
gruzochek
сообщение 10.12.2010, 13:00
Сообщение #49
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Читал в нете за размер щеток, одни пишут 38см другие 35см, я себе поставил две по 41см и все отлично негде не вылезает и не затирает, тютелька в тютельку, все просто отлично smile.gif
сообщение 10.12.2010, 13:29
Сообщение #50
ХМ, тогда значит Жигули - праворульная машинка???
сообщение 10.12.2010, 16:07
Сообщение #51
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Дожили, как бабы, право-лево путаем =)))
Один сызнутри машины щетки видит, другой снаружи, поясняю я вам =)))
сообщение 10.12.2010, 16:09
Сообщение #52
сообщение 10.12.2010, 16:42
Сообщение #53
А что тут путать. Правая щетка с правой стороны, левая соответственно с левой. А Левая сторона - это где руль. Хотя.. Кому как нравится.. =))))
prostoi
сообщение 12.12.2010, 21:18
Сообщение #54
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Камрады, посоветуйте, планирую навести ревизию в механизме стеклоочистителя, что подтягивается - подтянуть, что сточилось - поменять.
Также планирую смазать подвижные части трапеции, посоветуйте, что использовать в качестве смазкичем смазать узлы трапеции? Я остановился на силиконовой смазке для замков, при -40 замок открывается прям как летом.
Полиметилсилоксановая жидкость - вот собственно, и весь состав...
сообщение 12.12.2010, 21:55
Сообщение #55
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
у меня водительский чучуть вытирает а пасажирский нифига неочищает стекло=)ещо и на быстром режиме предоранитель выбивает!как тока включиш на глазах сгорает предохранитель!в чем проблема?
косатон
сообщение 12.12.2010, 22:10
Сообщение #56
Пользователь №: 42792
Машина:21061
Цвет:рапсодия
Цитата(аЦЦкий ХоМяг @ 5.6.2009, 15:37) *
Ребят,что можно сделать со стоковыми дворниками,что бы они и терли лучше и убирали воду/грязь со стекла,а не размазывали их?
Вот в зубилах(для примера)щетки мощные и трут отлично,как бы с него чтоль их переставить?
поставь силиконовые чемпион цена болееменее и вродемы нормальные . мне нравятся а если не понравятся посмотри статьи ж. за рулём за сентябпь 2010
сообщение 12.12.2010, 22:17
Сообщение #57
Выбрось свои щетки не задумываясь. Ставь любые новые. Можно Чемпион 41 см (120 руб. шт) И чтоб не было никаких люфтов в поводках-щетка должна перпендик. стеклу стоять и при движении щетки не заваливаться набок. Это важно))
Belk
сообщение 29.12.2010, 13:37
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Народ! А для чего колдовать с шетками, мне кажется что и так обзора хватает. Но есть проблема их облединения и уже есть лекарство против такого недуга. Щетки с подогревом. Называются «Burner». http://avto4avto.ru/
сообщение 29.12.2010, 14:39
Сообщение #59
Вчера поставил резинки "Чемпион",25гр-100р пришлось отдать,поводки были отличными,чё их менять?старые резинки скрипеть и плохо чистить начали,а тут дожди diablo.gif
Поменял за 10мин пару.
Разница налицо,мягко-бесшумно-чисто трут.Правый угол(пассажирский)-до конца щетки чистый,38см,раньше не дотирал.
prostoi
сообщение 29.12.2010, 21:07
Сообщение #60
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Лично мне сильно мешает неочищаемый угол у левой стойки ветрогово стекла, самый верный способ - перенести водительский дворник левее сантиметров на 15, но нехочется сверлить лишние дырки.
Еще один вариант - увеличить ход дворников по стеклу, загнуть поводок таким образом, чтобы дворник вставал параллельно левой стойке.
Для этого необходимо удлинить кривошип - деталь 2103-5205310 по каталогу запчастей.
Один умелец из Новосибирска реализовал это -
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=4565 правда, он ставил целью перевести щетки как можно ближе к нижней кромке стекла в состоянии покоя, но чисто теоретически, таким способом можно заставить дворники уходить левее.
Ну и над изгибанием поводка придется подумать.
Резать и переваривать кривошип желания особого тоже нет, может, просто подобрать подлиннее от другого авто, например от "Москвича" 2141.
Щетки большие стоят, но не устраивает :)
Да, и поводки от других авто никто не ставил? Читал, на 2107 ставили от девятки, какой в этом смысл? Длиннее они классических, или нет? Ощутимый плюс - это крепление щеток, как на иномарках, крючком, ну а в остальном они как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:07
