8.12.2010, 23:33
#41
Никто не задумывался о том чтобы хитро изогнуть поводки так, чтобы треугольник прочищался? Думки ходят, а Ниваводы уже нашли решение :) http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...st/Fdvornik.htm ![]() Вообще оптимальные щетки для классики - бескаркасные 45 см, лучше Чемпион или Боско. Вроде неплохо,но впадлу переделывать,да и дырки останутся.. Плюс привод еще куплять.. Пока так поезжу) Рука кстати длинная,до треуголки достает) |
9.12.2010, 0:00
#42
Вроде неплохо,но впадлу переделывать,да и дырки останутся.. Плюс привод еще куплять.. Пока так поезжу) Рука кстати длинная,до треуголки достает) +1. Да при этом еще в середине не чистит. Автор на Ниве видимо только налево поворачивает, а вперед смотреть - это не круто! Я что-то не замечал, что грязь в левом нижнем углу мешает видеть левый поворот.... |
9.12.2010, 0:20
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 24434 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Вишнёвый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше щетки плохо чистили. Купил каркасные щётки HEYNER 38см (они же Alca).
Вот такие http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_exclusive_155/ Результатом доволен Плохо, что левая не чистит примерно сантиметра 2-3 из-за изгиба лобового стекла. В следующий раз буду умнее куплю левую щетку шириной 35см, а правую 38см. З.Ы. Стандартная ширина щёток 35см. |
9.12.2010, 4:25
#44
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15376 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Раньше щетки плохо чистили. Купил каркасные щётки HEYNER 38см (они же Alca). Вот такие http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_exclusive_155/ Результатом доволен Плохо, что левая не чистит примерно сантиметра 2-3 из-за изгиба лобового стекла. В следующий раз буду умнее куплю левую щетку шириной 35см, а правую 38см. З.Ы. Стандартная ширина щёток 35см. Может быть наоборот, правая не чистит, а левая должна быть больше правой? |
9.12.2010, 9:28
#45
Вроде неплохо,но впадлу переделывать,да и дырки останутся.. Плюс привод еще куплять.. Пока так поезжу) Рука кстати длинная,до треуголки достает) +1. Да при этом еще в середине не чистит. Автор на Ниве видимо только налево поворачивает, а вперед смотреть - это не круто! Я что-то не замечал, что грязь в левом нижнем углу мешает видеть левый поворот.... Где это оно в середине не чистит? Внизу - так и родные не чистят, вверху - так там пофиг, у половины народа колхозные и неколхозные полосы от солнца на такую же ширину... Другое дело что на фото с Нивой видно что там слева все равно остается полоса нечищенная, и вот от нее еще надо избавиться. А что дырки останутся, так это фигня. |
9.12.2010, 10:48
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Избавиться от полосы можно - либо переносим ось левого дворника еще ближе к стойке, либо пересталяем поводок чуть выше, и вся проблема.
9.12.2010, 11:25
#47
Ладно, идейка в любом случае стоит взятия на вооружение. Мне интересно другое: никто не пробовал приделать очиститель фар, а?
9.12.2010, 22:13
#48
Раньше щетки плохо чистили. Купил каркасные щётки HEYNER 38см (они же Alca). Вот такие http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_exclusive_155/ Результатом доволен Плохо, что левая не чистит примерно сантиметра 2-3 из-за изгиба лобового стекла. В следующий раз буду умнее куплю левую щетку шириной 35см, а правую 38см. З.Ы. Стандартная ширина щёток 35см. Может быть наоборот, правая не чистит, а левая должна быть больше правой? Всё в этом мире относительно, если смотреть с улицы то правильно :-) |
10.12.2010, 13:00
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Читал в нете за размер щеток, одни пишут 38см другие 35см, я себе поставил две по 41см и все отлично негде не вылезает и не затирает, тютелька в тютельку, все просто отлично
10.12.2010, 13:29
#50
Раньше щетки плохо чистили. Купил каркасные щётки HEYNER 38см (они же Alca). Вот такие http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_exclusive_155/ Результатом доволен Плохо, что левая не чистит примерно сантиметра 2-3 из-за изгиба лобового стекла. В следующий раз буду умнее куплю левую щетку шириной 35см, а правую 38см. З.Ы. Стандартная ширина щёток 35см. Может быть наоборот, правая не чистит, а левая должна быть больше правой? Всё в этом мире относительно, если смотреть с улицы то правильно :-) ХМ, тогда значит Жигули - праворульная машинка??? |
10.12.2010, 16:07
#51
Дожили, как бабы, право-лево путаем =)))
Один сызнутри машины щетки видит, другой снаружи, поясняю я вам =))) |
10.12.2010, 16:09
#52
10.12.2010, 16:42
#53
А что тут путать. Правая щетка с правой стороны, левая соответственно с левой. А Левая сторона - это где руль. Хотя.. Кому как нравится.. =))))
12.12.2010, 21:18
#54
Камрады, посоветуйте, планирую навести ревизию в механизме стеклоочистителя, что подтягивается - подтянуть, что сточилось - поменять.
Также планирую смазать подвижные части трапеции, посоветуйте, что использовать в качестве смазкичем смазать узлы трапеции? Я остановился на силиконовой смазке для замков, при -40 замок открывается прям как летом. Полиметилсилоксановая жидкость - вот собственно, и весь состав... |
12.12.2010, 21:55
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
у меня водительский чучуть вытирает а пасажирский нифига неочищает стекло=)ещо и на быстром режиме предоранитель выбивает!как тока включиш на глазах сгорает предохранитель!в чем проблема?
12.12.2010, 22:10
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42792 Машина:21061 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,что можно сделать со стоковыми дворниками,что бы они и терли лучше и убирали воду/грязь со стекла,а не размазывали их? Вот в зубилах(для примера)щетки мощные и трут отлично,как бы с него чтоль их переставить? поставь силиконовые чемпион цена болееменее и вродемы нормальные . мне нравятся а если не понравятся посмотри статьи ж. за рулём за сентябпь 2010 |
12.12.2010, 22:17
#57
у меня водительский чучуть вытирает а пасажирский нифига неочищает стекло=)ещо и на быстром режиме предоранитель выбивает!как тока включиш на глазах сгорает предохранитель!в чем проблема? Выбрось свои щетки не задумываясь. Ставь любые новые. Можно Чемпион 41 см (120 руб. шт) И чтоб не было никаких люфтов в поводках-щетка должна перпендик. стеклу стоять и при движении щетки не заваливаться набок. Это важно)) |
29.12.2010, 13:37
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! А для чего колдовать с шетками, мне кажется что и так обзора хватает. Но есть проблема их облединения и уже есть лекарство против такого недуга. Щетки с подогревом. Называются «Burner». http://avto4avto.ru/
29.12.2010, 14:39
#59
Вчера поставил резинки "Чемпион",25гр-100р пришлось отдать,поводки были отличными,чё их менять?старые резинки скрипеть и плохо чистить начали,а тут дожди
Поменял за 10мин пару. Разница налицо,мягко-бесшумно-чисто трут.Правый угол(пассажирский)-до конца щетки чистый,38см,раньше не дотирал. |
29.12.2010, 21:07
#60
Лично мне сильно мешает неочищаемый угол у левой стойки ветрогово стекла, самый верный способ - перенести водительский дворник левее сантиметров на 15, но нехочется сверлить лишние дырки.
Еще один вариант - увеличить ход дворников по стеклу, загнуть поводок таким образом, чтобы дворник вставал параллельно левой стойке. Для этого необходимо удлинить кривошип - деталь 2103-5205310 по каталогу запчастей. Один умелец из Новосибирска реализовал это - http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=4565 правда, он ставил целью перевести щетки как можно ближе к нижней кромке стекла в состоянии покоя, но чисто теоретически, таким способом можно заставить дворники уходить левее. Ну и над изгибанием поводка придется подумать. Резать и переваривать кривошип желания особого тоже нет, может, просто подобрать подлиннее от другого авто, например от "Москвича" 2141. Щетки большие стоят, но не устраивает :) Да, и поводки от других авто никто не ставил? Читал, на 2107 ставили от девятки, какой в этом смысл? Длиннее они классических, или нет? Ощутимый плюс - это крепление щеток, как на иномарках, крючком, ну а в остальном они как? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 14:13 |
