25 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Ест масло
legion004
сообщение 6.12.2010, 22:06
Сообщение #101
Пользователь №: 43102
Цвет:синяя балтика
Год Выпуска: 2003
Ребят у меня такой вопрос.На 12000-13000 км моя машина схавала около 2-х литров масла.Иногда под 130 гонял на 4-хступке.Это нормальный расход масла?Сейчас менять собираюсь масло,лью кастрол магнатек полусинтетику.Спасибовсем за ответы.
Сообщение отредактировал legion004 - 6.12.2010, 22:08
YaJAROFF
сообщение 6.12.2010, 22:36
Сообщение #102
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
50гр х 1000км = норма. Считай сам.
festival
сообщение 8.12.2010, 7:48
Сообщение #103
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Что делать если у меня на 200 км по горам с нормальной нагрузкой хавает около 1 - 1,5 литра. можно обойтись без капремонта????
Адриатика
сообщение 8.12.2010, 7:55
Сообщение #104
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
Цитата(чехов @ 6.5.2010, 1:31) *
явот незнаю нормаили нет я делал ремонт двигателя ну частичный ремонт в поршневой именно менял кольца!!!
ну вот так значит отхадил я уже около 1500 после ремонта! следил следил за уровнем!
вот на дня обнаружил малсо примерно от максимума на милиметр полтора отползло вниз тобишь меньше стало!!
но пару дней ездил несколько раз на дачю
и участок в обшем сложностью гдето в км 10 япрошел со скоростью 140-145
вот и незнаю нормали это что масло так ушло!всапун неидет! все сухо
компресия везде 12.5
на выхлопухе ажн неповерите ржавчина образовалась!! а не сажи нечегон ет!!
ммактонить знает какойобьем от метки мин до метки макс заливаеться??
Может камушек под колесо попал или спустило вот тебе и 2 миллиметра, учитывай погрешность при измерениях umnik2.gif umnik2.gif umnik2.gif
чтобы было проше судеть сколько чегое ст!
Kruzenwtern
сообщение 8.12.2010, 23:32
Сообщение #105
Пользователь №: 37386
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
5-6 единиц, это действительно много, давление не должно быть выше 4. У тебя по ходу с редукционным клапаном проблема...
[/quote]
оказалось с проводкой были небольшие неполадки, т.е. коротила комбинашка приборов, заметил в ночное время, чуть по неровному асфальту едешь, и все, начинает подсветка мигать ну и собсно стрелка бегала то на 5, то на 6. Щас хорошо.
YaJAROFF
сообщение 9.12.2010, 0:38
Сообщение #106
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спустись с гор. Замер в нормальных условиях на 1000км.
Износ цилиндро-поршневой группы, износ колец и/или клапанных сальников.
прямоток
сообщение 10.12.2010, 17:33
Сообщение #107
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
Уважаемые знатоки!) Такой вопрос после замены колец и сальников на протяжении 2-х тысяч где-то пробега все было ок, сегодня заглянул в кастрюлю- там маслице есть(в самой кастрюле и на верхней части, как будто из карбюратора накидало) . расхода вроде как нет масла.(пока что) тьфу тьфу тьфу. в чем может быть причина?
tuner
сообщение 10.12.2010, 18:53
Сообщение #108
Пользователь №: 6913
картерные газы,замена колец не панацея если в цилиндрах элипс
прямоток
сообщение 10.12.2010, 20:15
Сообщение #109
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
ниче не понял... масло будет расходовать?
tuner
сообщение 10.12.2010, 20:49
Сообщение #110
не знаю, кто кольца менял должен был цилиндры мерять и сказать тебе в каком они состоянии
сообщение 10.12.2010, 20:57
Сообщение #111
Езди, и следи за уровнем.
прямоток
сообщение 10.12.2010, 20:58
Сообщение #112
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
с цилиндрами все ништяк было, компрессия хорошая, поверхность без задиров и тд.
festival
сообщение 11.12.2010, 11:33
Сообщение #113
Цвет:555 с карбоном
в городском режиме при интенсивной езде масло 1,5 литра в неделю это уже стандарт, при это давление нормальное. Сальники клапанов менял - не помогло, на горшки с колечками не смотрел.
Klaas
сообщение 7.1.2011, 3:18
Сообщение #114
Из: Ульяновск
Пользователь №: 18125
Машина:VAZ - 21063
Всех с Рождеством!:)
В общем у меня такая проблема появилась, двигатель ест масло после капиталки. Подозрения на задний сальник колен.вала. Как это определить? остальные варианты отметаются, т.к. двигатель не дымит из выхлопной, не сопунит, собран нормально. В общем как опеределить, течет сальник или нет, а то не охото коробас зимой снимать понапрасну.
Крючёк
сообщение 7.1.2011, 5:48
Сообщение #115
Из: Кемеровская обл
Пользователь №: 28933
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
А какой расход? Как быстро снижается уровень?
nek279
сообщение 7.1.2011, 9:23
Сообщение #116
Из: Сызрань
Пользователь №: 18880
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1984
если не хочешь снимать, тогда жди пока в месте соединения коробки и движка масло покапает... у меня когда сальник пропускал - на высоких оборотах жженным маслом начало пахнуть - видимо на сцепление брызгало
сообщение 7.1.2011, 12:33
Сообщение #117
Лючок сними кожуха сцепления и все увидишь.
Klimtelo
сообщение 22.1.2011, 20:00
Сообщение #118
Из: Донецк
Пользователь №: 41986
Люди, можно задать такой вот вопрос. У меня в моей шестёрке двигатель 1300. Года 2 назад жрала масло довольно таки сильно (она досталась от деда), и примерно после лета перестала жрать масло ни с того ни с сего. Вроде как успокоился, вроде нормально всё, но вот недавно после нового года стало выбрасывать масло там где щуп. Из-за чего это могло произойти??
YaJAROFF
сообщение 22.1.2011, 23:23
Сообщение #119
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Систему вентиляции картера чистить нужно.
Klimtelo
сообщение 23.1.2011, 19:29
Сообщение #120
Из: Донецк
Продувал компрессором, масло не выкидывает в карбюратор, всё нормально чисто, а из под щупа всё равно масло кидает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 20:37
