26.11.2010, 19:10
#801
Моя проблемма решилась тем что проводок на релюшке отвалился и был на кузове, свет зароботал как и должен, еще такой вопрос мог ли ток утекать через этот провод из за того что он на кузове лежал, потому что новый аккумулятор которому даже месяца не было после того как пропал свет разряжался за 2 - 3 заводки машины. Там 4 проводка, какой из них? |
26.11.2010, 19:44
#802
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Толи розовый толи коричневый, темно было, сильно не раглядывал.
26.11.2010, 19:49
#803
28.11.2010, 22:38
#804
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Может быть обсуждалось, не осилил все... Проблема вот в чем - не горит ближний. Т.е. я его включаю, щелкает реле, но свет не загорается, если влючить дальний то горят все 4 фары, но в ближних горит только одна нить... Куда копать, что смотреть???
28.11.2010, 22:50
#805
28.11.2010, 23:05
#806
Куда копать, что смотреть??? 5,6 предохранители,контакты на реле,само реле и лампы. Отключи от реле ближнего розовый и сине-красный провод и замкни их между собой-загорится свет,преды и лампы можно исключать. Спасибо, завтра попробую... |
29.11.2010, 23:07
#807
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 42513 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще когда включаешь ближний горит как надо,переключаешь на дальний горит только правая сторона!в чем причина подскажите пожалста!
29.11.2010, 23:14
#808
5.12.2010, 17:15
#809
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37386 Машина:21063 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем такая проблема- нет дальнего света, появляется при нажатии на гуделку , раньше горели 3 фары, кроме крайней правой на дальнем, посмотрел на левое крыло, там 2 провода вместе соединены(один с дальней фары, и один с ближней) решил и на правой сделать так же, включаю дальний, начинает орать дудка, отключил дудку, сомкнул провода, и фары вобще потухли, остался ток ближний .sad. Скажите, куда копать, смотреть? решилась проблема, самым неожиданным образом, дело было в неправильном подключении проводов под капотом. |
5.12.2010, 18:40
#810
В общем такая проблема- нет дальнего света, появляется при нажатии на гуделку , раньше горели 3 фары, кроме крайней правой на дальнем, посмотрел на левое крыло, там 2 провода вместе соединены(один с дальней фары, и один с ближней) решил и на правой сделать так же, включаю дальний, начинает орать дудка, отключил дудку, сомкнул провода, и фары вобще потухли, остался ток ближний .sad. Скажите, куда копать, смотреть? решилась проблема, самым неожиданным образом, дело было в неправильном подключении проводов под капотом. Ну почему самым неожиданным образом? Тебе и говорили проводку капай, даже схемы вылаживали - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=348164. Но рад за тебя, что проблема всетаки разрешилась. |
5.12.2010, 19:44
#811
payalnikk, тебе я вообще благодарен, твои схемы, это находка
8.12.2010, 14:50
#812
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5283 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
payalnikk, тебе я вообще благодарен, твои схемы, это находка Такая проблема. При включении ближнего света , чуть чуть жевреет лампочки дальнего света. Вроде не мешает но ведь так быть не должно. Перепробовал предохранители , Бросал масу на прямую с акумуляьлра на фары ближнего света . все равно чуть чуть светится . также и с задним протифотуманным фонарем. При дальнем сете тоже горит. Подскажите что может быть. Заранее спасибо |
8.12.2010, 15:39
#813
Такая проблема. При включении ближнего света , чуть чуть жевреет лампочки дальнего света. Вроде не мешает но ведь так быть не должно. Перепробовал предохранители , Бросал масу на прямую с акумуляьлра на фары ближнего света . все равно чуть чуть светится . также и с задним протифотуманным фонарем. При дальнем сете тоже горит. Подскажите что может быть. Заранее спасибо Массу проверял на обеих фарах (левой правой)? Попробуй подать массу прям на лампочку (возможно подгорела массовая "мамка" в разъеме который одевается на лампочку. Возможна причина и в самой лампе (плохой контакт - сварка или пайка общего электрода с патроном). Вычислить легко - отсоединяешь сначала одну лампочку и смотришь жевреет или нет дальний, потом вставляешь и вынимаешь другую и тоже смотришь. По поводу заднего противотуманного - горит в пол накала или как надо? Горит при включении только дальнего или и ближнего. лампочка на кнопке противотуманки горит? Сообщение отредактировал payalnikk - 8.12.2010, 15:40 |
8.12.2010, 17:45
#814
[/quote попробую. Я тоже думаю что дело в лампочке . когда подлючал- заметил что немного шатается сама лапка-контакт на ближний свет, но лампа горит кака надо .Не думал что это может быть причиной. противотуманный горит в пол накала на дальнем свете тоже и лампочка на кнопке. На ближнем горит как надо |
8.12.2010, 21:32
#815
попробую. Я тоже думаю что дело в лампочке . когда подлючал- заметил что немного шатается сама лапка-контакт на ближний свет, но лампа горит кака надо .Не думал что это может быть причиной. противотуманный горит в пол накала на дальнем свете тоже и лампочка на кнопке. На ближнем горит как надо И все таки на какой то лампе Н4 плохая масса. Напрямую от АКБ кидал прямо на контакт лампы(ламп)? |
10.12.2010, 18:36
#816
И снова здраствуйте!
Опять чудеса творятся, а именно, вчера, поднимаясь в гору, я переключился с ближнего на дальний, и вдруг у меня начала мигать контролька поворотов, очень быстро, поднявшись на подъем, остановил машину, не глуша, и не выключая ничего, вышел с машины, осмотреться, думал поворотники мигают, ан нет. А сегодня утром та же фигня но на ближнем. Это что, подрулевым конец? |
10.12.2010, 20:57
#817
И снова здраствуйте! Опять чудеса творятся, а именно, вчера, поднимаясь в гору, я переключился с ближнего на дальний, и вдруг у меня начала мигать контролька поворотов, очень быстро, поднявшись на подъем, остановил машину, не глуша, и не выключая ничего, вышел с машины, осмотреться, думал поворотники мигают, ан нет. А сегодня утром та же фигня но на ближнем. Это что, подрулевым конец? Переключатели не причем. Где-то плохие контакты, скорее всего - масса приборов и реле поворотов на шпильке крепления этого реле. |
13.12.2010, 22:05
#818
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 30600 Машина:Vaz21063 Цвет:ярко-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите)))
перегорела лампа ближнего света, купил сразу 2 и поменял...но тут возникла другая проблема..на фаре, где перегорела лампа теперь в режиме ближнего света горит как дальняя и слепит встречку....вторая фара горит в нормальном режиме....пытался настроить но что то не получается...светит оч ярко....в чем может быть проблема)Спасибо. Сообщение отредактировал lampard - 16.12.2010, 10:39 |
17.12.2010, 13:33
#819
Ребят, помогите))) перегорела лампа ближнего света, купил сразу 2 и поменял...но тут возникла другая проблема..на фаре, где перегорела лампа теперь в режиме ближнего света горит как дальняя и слепит встречку....вторая фара горит в нормальном режиме....пытался настроить но что то не получается...светит оч ярко....в чем может быть проблема)Спасибо. Светит как дальняя - всмысле горит именно нить лампы дальнего света или просто светит вверх и слепит? Попробуй просто поменять лампочки местами и сразу определишься - лампа это или настройка фары. А если светит, все таки, нить дальнего - мож просто перепутаны провода на фишке подключения возле фары. З.Ы. лампа ярче чем она горит, гореть не будет при номинальном напряжении питания, и если одна лампа горит нормально, то на другой лампе повышенного напряжения питания не будет никак, отсюда вывод или бракованная лампа (может другой мощности) или не настроенная фара. |
18.12.2010, 1:57
#820
Можно в режиме дальнего посмотреть,если проблемная будет светить наоборот хуже(поток будет ниже),то одназначно перепутаны провода.
ЗЫ:Смотреть на фары не обязательно,достаточно подьехать к стене))). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:31 |
