8.12.2010, 16:50
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 30.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 40827 Машина:21061 Цвет:Баклажанчик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже не горела противотуманка. Всё пробывал. Оказалось "земля" не кантачила. Срезал одну из заклепок в противотуманке, и вкрутил туда болт. И всё загорелось. у меня ВСЕ горит, туманники горят нормально! -у меня с напряжением беда, толи генератор не тянет толи хз что! |
8.12.2010, 16:51
#42
В родных жигулевских задних ПТФ извечна проблема с массой.Надо ее поискать))Просто там все "ходуном ходит")
Можно на прикрытие,впринципе обмусолили все что можно. |
8.12.2010, 16:53
#43
так ,а причем тут задние? я Купил навесные под бампер!
Поставил их, по схеме, и кнопку ОТДЕЛЬНУЮ на вкд\выкл запитал от кнопки "подсветки" Тепер ьу меня работают ПТФ как с ближним, так и прост ос подсветкой |
8.12.2010, 16:56
#44
лампочки простые, не галлоген и не ксенон, светят тускленько, ну туманники за 400р, что вы хотите! Гена - не знаю, машина 98 года, вот стандартный стоит! Если противотуманки кнопкой включаются, и работают, и при этом ты не увидел (не дай Бог) дыма или не сработал предохранитель, то подключил все правильно. Рискну предположить, что если при всей нагрузке (фары+печка+магнитола+ПТФ) у тебя падают обороты двигателя, т.е. ему трудно крутить генератор, то может у тебя холостой маленький? |
8.12.2010, 16:56
#45
8.12.2010, 16:58
#46
да причем ту твообще задние ПТФ? я про них даже слова не упоминал!
Я передние сегодня подключил по схеме, они работают, но дают жуткую нагрузку на генератор! Че делать хз! Ибо когда едешь с туманниками и включаешь поворотник например - то вырубается магнитолла или печка! |
8.12.2010, 16:59
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
В родных жигулевских задних ПТФ извечна проблема с массой.Надо ее поискать))Просто там все "ходуном ходит") Можно на прикрытие,впринципе обмусолили все что можно. У меня ПТФ, она не шаталась. Я просто по деревням ездил а там дорог нету раз 20 за поездку приходилось ПТФ поправлять, так как его загибало. Ну я его и снял, а когда нужно было проходить ТО опять надел. |
8.12.2010, 17:01
#48
да причем ту твообще задние ПТФ? я про них даже слова не упоминал! Я передние сегодня подключил по схеме, они работают, но дают жуткую нагрузку на генератор! Че делать хз! Ибо когда едешь с туманниками и включаешь поворотник например - то вырубается магнитолла или печка! Тема как называется?-ПТФ Сколько тока потребляют Обе передние ПТФ?моща сколько на двоих ватт? |
8.12.2010, 17:04
#49
да причем ту твообще задние ПТФ? я про них даже слова не упоминал! Я передние сегодня подключил по схеме, они работают, но дают жуткую нагрузку на генератор! Че делать хз! Ибо когда едешь с туманниками и включаешь поворотник например - то вырубается магнитолла или печка! Слушай, чтобы исключить все твои подключения - отключи сами ПТФ, удлини на время провода (чтобы не снимать с бампера), заведи машину, включи потребители и уже потом просто подключи ПТФ-ки на аккумулятор - сразу узнаешь в чем проблема (мож все таки лампочки г...) |
8.12.2010, 17:28
#50
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
8.12.2010, 19:43
#51
Решил проблему, купил новую релеху! в той, что была в комплекте был надломленн усик входящий в гнездо, усик шел на (+) АКБ!"
27.5.2011, 22:32
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже не горела противотуманка. Всё пробывал. Оказалось "земля" не кантачила. Срезал одну из заклепок в противотуманке, и вкрутил туда болт. И всё загорелось. +100 Тоже массы не было.. Хотя внешне все отлично. Всем привет! Помогите кто знает! Я снял передний бампер(клыки-не нравятся мне),можно ли на место крепления(2штырка) бампера установить передние ПТФ!?? Спасибо! |
27.5.2011, 22:37
#53
Можно! Но для этого, у твоих ПТФ, болт крепления, должен быть соразмерим с болтом крепления "клыка". То есть длина и ширина.
28.5.2011, 9:31
#54
Можно! Но для этого, у твоих ПТФ, болт крепления, должен быть соразмерим с болтом крепления "клыка". То есть длина и ширина. Спасибо Большое! Буду примерять крепления, и как на счет массы- будет, и проводков, они не будет сильно торчать, провода можно будет утопить в эти штырки!? И еще не хочу ставить желтые ПТФ,а белые круглые,то какие посоветуете! Жду ответа |
28.5.2011, 9:34
#55
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=260&st=115 противотуманки.
24.7.2011, 20:33
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 11.6.2011 Из: Новотроицк Пользователь №: 52537 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Друг отдал противотуманные фары и теперь хочу подключить их от кнопки в салоне! Правда голова не петрит ни чего! Как это можно сделать и куда это всё подключать, объясните вкратце! Заранее спасибо! Если спросить, что за кнопка, то та самая которая рядом с включением света! |
28.7.2011, 13:00
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Друг отдал противотуманные фары и теперь хочу подключить их от кнопки в салоне! Правда голова не петрит ни чего! Как это можно сделать и куда это всё подключать, объясните вкратце! Заранее спасибо! Если спросить, что за кнопка, то та самая которая рядом с включением света! пост выше в помощь |
30.7.2011, 2:40
#58
Всем привет! Друг отдал противотуманные фары и теперь хочу подключить их от кнопки в салоне! Правда голова не петрит ни чего! Как это можно сделать и куда это всё подключать, объясните вкратце! Заранее спасибо! Если спросить, что за кнопка, то та самая которая рядом с включением света! пост выше в помощь Уже увидел! Спасибо:) |
25.4.2013, 22:38
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
как лучше ПТФ подключать, реле кнопку и провода все брать по отдельности, или лучше купить комплект готовый?
26.4.2013, 3:25
#60
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 12:04 |
