112 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
prostoi
сообщение 7.12.2010, 18:59
Сообщение #381
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Цитата(Palex300182 @ 7.12.2010, 21:44) *
Какой термос брал и где ?
Брал в "Скорости" на Герцена, фирма ЛУЗАР термостат Шеви-Нива.
Хотел взять Metal Incar, но он оказался пластиковый, вообще, продавец сказал, что бывают и металлические, но не нашел, поэтому остановился на ЛУЗАРе.
При покупке обрати внимание на следующее - надо дунуть в нижний патрубок термоса, если воздух не проходит, то все ОК! Мой при комнатной температуре перепускает немного, но на авто это не ощущается - нижний патрубок радиатора холодный.
Palex300182
сообщение 7.12.2010, 19:25
Сообщение #382
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Пасиб, за информацию.... у меня другая проблема нарисовалась... стали прыгать обороты в пределах тысячи...думал карбюратор дурит.... съездил к карбюраторщику ничего не изменилось, кроме того, что запускаться стала лучше чуток. Причем проявляется проблема на горячую после 5-10 минутного простоя с заглушенным двигом ... запускается идеально но тут же начинают скакать обороты (не сильно от 820 до 1200 примерно) может бензонасос дурит и льет потихоньку в картер... как проверить ? Может еще какие мысли у кого будут?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 7.12.2010, 19:26
prostoi
сообщение 8.12.2010, 3:41
Сообщение #383
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Приходит на ум бронепровода менять надо и свечи. Карбюратор на Московском "под мостом" делаешь?
Palex300182
сообщение 8.12.2010, 3:52
Сообщение #384
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
С этого начал, поменял свечи - ничего не изменилось. Сегодня еще поменяю провода (но думаю дело не в них). А карбюратор делаю у проверенного мужичка-карбюраторщика.
prostoi
сообщение 8.12.2010, 7:25
Сообщение #385
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Если обороты плавают на холостую, - нужна точная настройка карбюратора и выставление уровня в поплавковой камере, запишись на Московский, там и гарантию дадут, и по микромерам отрегулируют.
Плюс к этому - надо заменить фильтры (топливный и воздушный), воздушный обязательно.
ВВ-провода тоже влияют на обороты.
graff-st60
сообщение 8.12.2010, 12:43
Сообщение #386
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
+1
Саня , а я всетки за систему зажигания...
у мня така же байда была после капиталки движка
ЛЕЧЕРИЕ: замена ВВП (воблин тока заметил - Владимир Владимирович Путин :-)))))), свечей , я еще эл.зажигание пставил
машину ганял в Трансэкологию на Вилюйской - движок работает как часики - че мне говорить - сами видели
парни !
у меня проблема :
я занимаюсь ди-джеингом , мне нужна машина (чеб возили) с аппаратурой естссно за денюшки , щас новогоднии праздники начнутся ..
кто согласится ??
кмогу в принципе к таксерам обратится ,- но пусть кому - то из нас прибыль будет
prostoi
сообщение 8.12.2010, 15:58
Сообщение #387
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Кидай в личку телефон, как зовут, сведу тебя с чувачком на микроавтобусе и огромным пустым кошельком :)
Palex300182
сообщение 8.12.2010, 17:48
Сообщение #388
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Самое странное в том, что обороты начинают плавать только на горячем движке и после его повторного запуска. Т.е. завожу холодный двиг, все ок, обороты стоят как приклеенные (+-10 об), прогреваю... еду не важно сколько времени все работает как часики, НО стоит заглушить двиг и дать ему постоять минут 5 все капец... Заводится моментально, но начинают скакать обороты и двиг подтрясывает...
Все 2,5 года с самой покупки машины делал карбюратор у этого мужика. Делает он очень хорошо, гарантию тоже дает. Проблем никогда не было, так что не думаю, что виноват зас.анный карб или спец вдруг разучился их перебирать.
1) Фильтры поменяю (благо стоят копейки), но если виноват воздушный либо топливный фильтр, то если я их сниму во время проявления проблемы, обороты должны прийти в норму.
2) ВВ провода сегодня купить не успел, весь день торчал на работе...
3) Снял крышку трамблера и увидел, что контакты, с которых идет высокое на свечи слегка как бы обугленные может здесь собака порылась ??? russian_roulette.gif попробую ее поменять.... не собаку, а крышку конечно rofl.gif да и ротор наверное до кучи.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 8.12.2010, 18:45
prostoi
сообщение 9.12.2010, 10:45
Сообщение #389
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Среди нас нет студентов российской Академии правосудия? Нужна помощь небольшая.
Palex300182, медный радиатор не продашь? У меня дедок есть, паяет оченна хорошо, думаю восстановить и поменять свой, а то требует прочистки. Как твои обороты?
Сообщение отредактировал prostoi - 9.12.2010, 13:11
region_70
сообщение 9.12.2010, 14:21
Сообщение #390
Из: г. Томск
Пользователь №: 35502
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Мужики зацените http://www.zr.ru/a/9456/
Кто что думает?
prostoi
сообщение 9.12.2010, 14:35
Сообщение #391
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Кто что думает?
Ну сам подумай, сможешь ты припаять сосок "как на заводе"?
Купи термостат от Шнивы и не парься, кстати, именно эта статья и сподвигла меня на переделку.
SteelMaster
сообщение 9.12.2010, 14:47
Сообщение #392
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Я так понял в статье предлогается изменить схему протекания ОЖ по системе. Припаять к термостату еще одно входное отверстие думаю возможно, радиаторы же паяют... Интересно только по-чему так не делают с завода, там ведь конструкторы и технологи есть. download.gif
Palex300182
сообщение 9.12.2010, 15:40
Сообщение #393
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Если честно, я его выкинул :(. На обороты я забил... у меня сегодня случилась проблема похуже выручайте, Парни http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry357112
prostoi
сообщение 9.12.2010, 15:43
Сообщение #394
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Внести изменения "на конвейр" - очень дорого, именно поэтому до сих пор с завода сыплятся "пятерки" "семерки" "четверки" с маломощными моторчиками печки/стеклоочистителя, доисторическими механизмами замков, без КАКИХ ЛИБО элементов безопасности, за исключением ремней!
Ярчайший пример - ВАЗ 21214 "М", после можернизации НИВА 21214 пождорожала на 45 тыс рублей...
С Шевроле-нивой проще - новый автомобиль, поэтому в нее впихнули все наработки завода за последние десятилетия, в частности - новый термостат, а вот блок двигателя - старый остался :) Птоэтому ставим термос от Шнивы :)
Palex300182
сообщение 10.12.2010, 16:56
Сообщение #395
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Всем привет !
В общем, заехал к спецу... он подтвердил наличие люфта и необходимость замены полуколец. Поехал менять... полукольца поменяли 1800 р., ситуация чуть улучшилась, но проблема осталась... Капец... завтра поеду менять сцепление в сборе. Подкинула мне машинка подарочек на новый год comando.gif russian_roulette.gif как раз тогда, когда на работе самая суета
Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.12.2010, 16:57
Pikok
сообщение 10.12.2010, 17:42
Сообщение #396
Из: г. Томск
Пользователь №: 20158
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Цитата(Palex300182 @ 10.12.2010, 17:56) *
Всем привет !
Мда,не позовидуешь! Термос поменять на Шнивовский тосол придется везде сливать???
prostoi
сообщение 10.12.2010, 18:02
Сообщение #397
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Цитата(Palex300182 @ 10.12.2010, 19:56) *
Всем привет !
Куда ездил?
Если будешь сцепление менять - присмотрись к Шнивовскому, гулять так гулять!
Лучше слить, проблем меньше будет! Я сливаю с пробки блока (у меня там вход на котел, просто снимаю патрубок и в тазик)
В теме модернизация термостата выложил фотки!
Palex300182
сообщение 10.12.2010, 18:46
Сообщение #398
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Цитата(prostoi @ 10.12.2010, 21:02) *
Куда ездил?
Полукольца менял там же "У моста". К спецу не успел сегодня. А ставить Шнивовскую сцепу поздняк... купил уже сегодня классическое "Kraft" надеюсь это решит мои проблемы.... иначе буду продавать ее нафиг. Достала.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.12.2010, 19:48
prostoi
сообщение 10.12.2010, 19:47
Сообщение #399
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Блин, хоть убей, но я не вижу взаимосвязи между полукольцами и падением оборотов на отжатом сцеплении...
Все-таки выжимной.
Palex300182
сообщение 10.12.2010, 19:50
Сообщение #400
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Все-таки выжимной.
Да я уже тоже так думаю... завтрашний день покажет. А на улице что-то опять холодает. Придется ночью греть машинку, чтобы доехать таки завтра до сервиса.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.12.2010, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:40
