> Противотуманный фонарь, Новый ПТФ не горит, хотя ток через него идет
Sima4
сообщение 21.10.2009, 11:11
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, поменял старый "противотуман". В магазине проверили - горит. Поставил. Включил. Ни фи га :(
Потыкал тестером одним проводом в "+" фонаря, другим в "-" бампера, потом в "-" самого ПТФ , ток идет (12-13 Вт), лампочку проверил (аж 4 штуки) - нормально. На кнопке ПТФ в салоне лапма тоже горит. Что может быть? А то как то не хорошо, когда что-то не работает.
Сообщение отредактировал Sima4 - 21.10.2009, 11:11
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
A_Lex
сообщение 21.10.2009, 11:17
Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары
Пользователь №: 4248
Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток
Цвет:пицунда
Год Выпуска: '94/2008
для начала массу проверь на этом ПТФ! Она проводом или через крепёж самого ПТФ?
VAZныйFRANZ
сообщение 21.10.2009, 11:18
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Сними лампу и потыкай патрон лампы,мож в нем дело...если все ок,значи плохая масса на стыке противотума-бампер...мож так...
Sima4
сообщение 21.10.2009, 11:19
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Через крепление к бамперу самого фонаря. Тоже проверил, на каждый болт кидал тестер. Даже краску со стороны крепления фонаря к бамперу счистил. Ни жуя не горит, сволочь.
И лампу тыкал (4 штуки). Их ставил на габариты - горят, ставлю в ПТФ не горит. Хны-хны, всхлип, всхлип
Сообщение отредактировал Sima4 - 21.10.2009, 11:20
VAZныйFRANZ
сообщение 21.10.2009, 11:21
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Тада скорее патрон х...вый
A_Lex
сообщение 21.10.2009, 11:22
Сообщение #6
Цвет:пицунда
тогда смотри контакты патрона лампы в самой ПТФ!
Sima4
сообщение 21.10.2009, 11:25
Сообщение #7
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ОК, вечером поковыряю. Отпишусь если что.
Спасибо, други :)
ЗЫ Старый ПТФ нет возможности проверить, ибо он настолько зароз мхом, что разобрв его, я спугнул кучу каких то жучков-паучков. Отражатель весь облезлый был, все закисшее.
VAZныйFRANZ
сообщение 21.10.2009, 11:26
Сообщение #8
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
A_Lex
сообщение 21.10.2009, 11:29
Сообщение #9
Цвет:пицунда
Спасибо, други :)
Удачи!
быстрее можно и пол машины разобрать, а неисправность не устранить...
Сообщение отредактировал A_Lex - 21.10.2009, 11:30
lyinea
сообщение 21.10.2009, 15:29
Сообщение #10
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Спасибо, други :)
Хотелось-бы уточнить, фонарь проверяется с влюченным ближним светом фар или выключенным? И что значит: (ток идет 12-13Вт), может быть напряжение 12-13В?
Исправность патрона ПТФ,проверить очень просто, ставим лампочку одним контактом на бампер, а к второму подсоединяем + провод фаноря.
Сообщение отредактировал lyinea - 21.10.2009, 15:37
Колян
сообщение 21.10.2009, 15:36
Сообщение #11
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
С включенным конечно)))
lyinea
сообщение 21.10.2009, 15:40
Сообщение #12
Из: Курган
Хотелось-бы узнать, как автор темы проверяет.
Sima4
сообщение 21.10.2009, 20:13
Сообщение #13
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Да, с включенным. Если не включить габариты и ближний свет, лампа на кнопке не горит. Тока что приехали домой, фонарь снял, набрал у детей батарейки из машинок (потом нашел, правда, Крону), подцепил провода - горит :). Думаю дело в бампере. Он, наверняка, изнури грязный. А ПТФ крепится болтами внутрь бампера. Щас уже темно. Завтра взбодрю, почищу, в обед. перерыв. Отпишусь.
А насчет 12-13 вт - конечно напряжение.
Я щас приделал провод от "-" внутри фонарь прямо на болт крепления к бамперу. Завтра жахну :)
Sima4
сообщение 22.10.2009, 19:09
Сообщение #14
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
В общем нифига не горит эта красный паразит :( все перепробовал. Правда осталось пара мыслей. Попробую
Павлуха
сообщение 22.10.2009, 19:14
Сообщение #15
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Замерь напряжения,подключив фонарь,на + проводе,относительно массы
Route_66
сообщение 22.10.2009, 19:59
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
В общем, если "начать итожить говореное" (с), возможны 3 причины.
Чтобы выяснить, какая именно из 3-х, возьми ЛЮБУЮ лампу на 12В, и:
1. Зацепи между клеммой фонаря и "массой" (местом, где она гарантировано есть). Если НЕ горит - значит, не поступает +12 В на фонарь. Если загорелась, то:
2. Воткни между клеммой фонаря и бампером. Не горит - нет "массы" на бампере. Горит - тогда:
3. Нет контакта в патроне.
Успехов!
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.10.2009, 20:01
Sima4
сообщение 23.10.2009, 8:30
Сообщение #17
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Павлуха и Rout_66
Попробую сёдня. Спасибо, ребят.
Думаю, если ниче не выйдет, то поставлю красный ПТФ в сало как третий стоп-сигнал, а противотуманный куплю новый желтый.
PS если и новый не будет гореть куплю новый бампер и кузов, гы :))))))))))
vasenik
сообщение 23.10.2009, 11:45
Сообщение #18
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
На зад нельзя ставить жёлтый ПТФ, только красный!!! см.ПДД 19.9 (Украина).
Sima4
сообщение 23.10.2009, 13:18
Сообщение #19
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ёмаё, Соколов :((
Сообщение отредактировал Sima4 - 23.10.2009, 13:19
Denis17
сообщение 23.10.2009, 14:14
Сообщение #20
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Выведи отдельно провод массы на фонарь с кузова (не бампера) должно получится)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 5:18
