88 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
zver-lip
сообщение 6.12.2010, 21:16
Сообщение #841
Из: Липецк
Пользователь №: 43191
Машина:Ваз 21063
Здарова всем и приятного времени суток!!!
может быть не по теме но все таки!, у меня 2106 не заводится и даже ни каких нет движений когда вставляешь аккумулятор!! не работает ни сигнал и ни что другое может быть замок зажигания??? который не подключен, но сейчас подключил и на выходных попробую с ним??? а может нет на кузове массы?? и еще на клеммме + должно быть 2 провода или один потому что один провод есть а другой тоже есть ,но не рискую попробовать подключить!!
Подскажите а то я в этом дуб дубом
сообщение 6.12.2010, 21:31
Сообщение #842
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
По схеме глянь http://classic-vaz.info/remont/80-jelektro...a-vaz-2106.html
и ещё http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...nctions-22.html
YaJAROFF
сообщение 6.12.2010, 21:34
Сообщение #843
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/на клеммме + должно быть 2 провода/ - да.
миг
сообщение 6.12.2010, 22:06
Сообщение #844
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(basic_tun @ 6.12.2010, 17:01) *
миг
коммутатор поменял(был прозапас),после замены ничего не изменилось.а щёлкает в районе трамблёра,со стороны стартера ничего smile.gif
...какое у тебя реле зарядки?или пробуй вынуть провода с плостмаски(там четыре подвода) и соедини их до кучи.
kolobok
сообщение 7.12.2010, 17:46
Сообщение #845
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(basic_tun @ 6.12.2010, 16:32) *
Цитата(kolobok @ 6.12.2010, 17:26) *
Советы грустные - диодный мост в генераторе ты уничтожил переполюсовкой АКБ с вероятностью 99.9%. А вот чего не заводится - отсюда не видно. Искра на свечах есть? Бензин в карбюраторе (не в баке!)?
бензонасос работает,даже напрямую залил пару капель в карб,а когда завожу,движок крутит,но как бы не схватывает.
блин а про диодный мост вообще грустно
А искра есть? А то ты так полмашины переберешь...
basic_tun
сообщение 7.12.2010, 17:52
Сообщение #846
Пользователь №: 29419
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
kolobok
сегодня поменял датчик холла,искра есть!
не заводится,и из-под карбюратора начало пшикать с интервалом в 1,5-2 секунды :((((
миг
сообщение 7.12.2010, 18:00
Сообщение #847
Цитата(basic_tun @ 7.12.2010, 16:52) *
kolobok
..з под или с него?Вкарб пшикает когда зажат выхлопной клапан.
Timon07-j
сообщение 7.12.2010, 18:07
Сообщение #848
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
там на вп коллекторе есть снизу(прям под карбом) такая штучка, типа трубочки. мокрая? значит перелил. оттуда может и "пшикает". интервал - капля падает. вероятно на разогретый стартер, если на нем защиты нет.
простите, но я тоже со своей проблемой.
вобщем недели 3 назад я начал перебирать подвеску потихоньку. поставил на это время в гараж, решил просто не ездить пока не доделаю. недели 1,5 назад завел ради интереса. все было ок. за бортом было градусов не более + 8-9. после до минус 15 падала температура.
не далее как вчера пробовал завести, ибо все сделал и ехать надо было. вобщем днем было +2, в момент попыток около 0. и НЕ завелась. сначала схватывала. даже после крутка полоборота стартером двиг крутил еще оборота 2-4 и глох. потом я похоже свечи залил. ибо схватывать вообще перестала. аккум было еще живой. вобщем решил поступить варварски. прокалил свечи, почистил их. проверил - искра есть(причем в прошлую зиму на них же заводился в минус 25 с полоборота, и это в прямом смысле)прогрел карбюр огневым методом. картина маслом - не схватывает. посадил аккум.
хочу спросить совета. кто что подскажет.
карб озон(дааз 2107-20), вторая камера механика, КСЗ, свечи Denso, провода кажется финвал. провода\свечи меняны полтора года назад, нареканий не вызывали. карбюр перебран прошлой зимой, нареканий нет.
Сообщение отредактировал Timon07-j - 7.12.2010, 18:22
kolobok
сообщение 7.12.2010, 19:10
Сообщение #849
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
kolobok
Открой крышку возд. фильтра, утопи подсос и загляни в "колодцы" карбюратора (можно подсветить фонарем, но не зажигалкой!). Если там полно бензина - меняй игольч. клапан, если нет - то меняй свечи и заводи. (При условии, что ты правильно поставил трамблер после замены дат. Холла и больше не делал никаких действий). Удачи!
Timon07-j
сообщение 7.12.2010, 23:18
Сообщение #850
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ребят. подскажите что-нибудь пожалуйста.
Kirill_D
сообщение 7.12.2010, 23:27
Сообщение #851
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Катушку проверь, у меня летом такое было, вроде все в идеале, а не схватывает...И искра вроде была, а не заводилась, уже от безысходности поменял катушку и тут же завелась smile.gif Возможно контакт на катушке где то потерялся..
Anonym
сообщение 8.12.2010, 12:33
Сообщение #852
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Мало информации. Каждый увидит свою проблему :) Я недавно не мог завестись примерно с такими же симптомами, оказалось зажигание было позднее. Отрегулировал зажигание и завелся с пол-оборота. Ну и свечи может быть хреновые уже, попробуй поменять.
Timon07-j
сообщение 8.12.2010, 13:27
Сообщение #853
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
зажигание выставлено как надо(делали этим летом) попутно тогда сменил вакуум на трамблере, контактную группу, подшипник(вобщем почти весь трамблер перебрал). заводилась вообще с полтыка. и на холодную и на горячую.
из мыслей что может быть не в порядке - свечи, катушка, провода вв(врятли но возможно).
если соседа отловлю - попробую с троса. не захочет - значит катушку под замену
Сообщение отредактировал Timon07-j - 8.12.2010, 13:28
сообщение 8.12.2010, 13:31
Сообщение #854
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
выкрути свечи посмотри на них, если провода грязные - вытри их на сухо. лучше попробовать другие провода и свечи (рабочие естественно)
Anonym
сообщение 8.12.2010, 13:59
Сообщение #855
Цвет:Сине-зеленый
Я в октябре капремонт делал, тоже заводился отлично, однако после нескольких морозных дней стояния машины во дворе зажигание каким-то чудом сбилось. Мистика dntknw.gif
kolobok
сообщение 8.12.2010, 18:16
Сообщение #856
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Зажигание делалось полгода назад - для КСЗ это приличный срок, учитывая нынешние запчасти. Поэтому начинаем с проверки искры. Скорее всего, ее нет или нестабильна. Проверяем/чистим контакты и выставляем зазор (если надо). ВВ провода проверяем на обрыв тестером и резистор в бегунке. Ставим свежие свечи (недорогие) и заводим. Катушку из перечня я бы исключил - чтобы ее убить нужен талант редкий...
миг
сообщение 8.12.2010, 18:40
Сообщение #857
...оставь часика на полтора включенное зажигание,сама гавкнит.
ВАЛОДЯ 2106
сообщение 8.12.2010, 18:51
Сообщение #858
Пользователь №: 43326
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 85
здарова всем . Вопрос у меня такой поменял трамплер(правда не новый но в отличном состоянии) крышка новая, бегунок новый, провода и свечи новые АКБ тоже . Попробовал завестись она как мертвая. Да стартер тоже заменил
Гость_Шеff_*
сообщение 8.12.2010, 19:01
Сообщение #859
Проезжающие
Проверь сопротивление на бегунке.Мало кто на эту мелочь изначально обращает внимание!Или может трамплер неправильно поставил....
Сообщение отредактировал Шеff - 8.12.2010, 19:02
миг
сообщение 8.12.2010, 19:03
Сообщение #860
...разверни на 180 градусов,если только чхает..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 7:01
