113 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
SMF777
сообщение 9.12.2010, 17:19
Сообщение #1261
Пользователь №: 31995
короче мороз с 21213 блоком(проблемы с доками)
теперь думаю свой 11 делать.
что имеем :
поршни и кольца хор. состояние 82.0, группа д вроде.
коленвал в норм стост 21213.
шатуны нивские .
убитый 011 блок 79.4.
теперь думаю как лучше.
1.6 или 1.7?
хочу 1.7 на коротком шатуне.
если тыщ 50-70 отходит то норм.
машина для дристинга так что момент нужен .
новый 21213 блок покупать не хочу так как зае"№;ло.
очкую что при таком рс стенки быстро лопнут(или нет?)
блок кстати 87 года.
или 1.6 строить?на поршнях со смешнным пальцем?
кстати для дрифта на 129 шатуне или на трт поршнях лучше строить?
Сообщение отредактировал SMF777 - 9.12.2010, 18:24
Radiovandal
сообщение 11.12.2010, 9:19
Сообщение #1262
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
На коротком шатуне, при 82 мм поршнях, стенки могут дриснуть ИМХО. Мне тут один товарищь говорил, что они сначала блок точили а потом шаром прокатывали внутренний диаметр, уплотняя металл по максимуму а затем гильзу пихали, и впринципе ходило на усаженных шатунах... Но где сейчас можно прокатать я хз...
Сообщение отредактировал Radiovandal - 11.12.2010, 9:19
andron1313
сообщение 12.12.2010, 16:53
Сообщение #1263
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
Срочьно нужна поможь . Не досадили пальцы в поршень примерно на 2 мм что теперь делать пресом додавливать на 2 мм или полностью вырисовывать и опять заново садить на горячию?
ll:.VOLF.:ll
сообщение 13.12.2010, 11:59
Сообщение #1264
Из: Воронеж
Пользователь №: 10885
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Запресовка одноразовая,так что имхо брать новые поршня и перезапресовывать заново в этот же шатун!
WhiteDragon09
сообщение 13.12.2010, 12:09
Сообщение #1265
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
допресуй
согласен! лучше делай 1.6
темболее для дрифта там нагрузки всегда высокие..
SMF777
сообщение 14.12.2010, 2:03
Сообщение #1266
в топку я послал идею о шатунах
решил искать блок от нивы или от надежды и делать его(если делать то делать)
от шестерки блок мне кажется слабоват а точить до фольги не хочу
жаль с моим 21213 который я купил косяк с документами(((щас бы уже ездил на нем
блин скоро весна а у меня даже низ ещё не собран(((
Сантей
сообщение 6.1.2011, 18:36
Сообщение #1267
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
такой вопрос-два кофига-
1,7(82*80),ВАЛ 213
и 1,5(76*80)вал двигатель 780
голова в обоих случаях одинакова-32*30,сток клопы,степень порядка 8,5,карб или 73 солекс или вебер 24*26.
что больше выдаст мощности и динамики разгона?
априори,настройка в обеих случаях отличная,водила один и тот же.,трансмиссия одинакова..
то что 1,7 для города лучше-понятно..то что 1,5 с 780-крутилка-тож понятно...
в особенности хотелось бы что бы высказались mad doc,alex master,delfi...
lance
сообщение 6.1.2011, 20:51
Сообщение #1268
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Cантей а можно подробнее о "крутилке"? просто уже не раз встречаю но подробно нигде вроде не говорилось.
Сантей
сообщение 6.1.2011, 21:21
Сообщение #1269
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
можно,а что именно?
термином "крутилка"обозначают двигатель,способный ЭФФЕКТИВНО крутится до высоких оборотов,т.е. у которого макс.мощность находится на высоких оборотах против стокового.
или ты за 780 вал?верховой вал для двигателей 1,7-2,0л(это инфа официального сайта ОКБ Двигатель)на практике и на 1,5 езят люди...неплохо..
lance
сообщение 7.1.2011, 14:04
Сообщение #1270
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Как создать такой "крутильный" мотор, какая должна быть у него геометрия, а так же нужна ли для него особая шатунно поршневая группа и еще интересует ресурс такого двигателя.
Сантей
сообщение 8.1.2011, 0:29
Сообщение #1271
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
lance,советую почитать внимательно эту тему(ВСЮ),тему о валах,о гбц,тему Димьяна,Mad doca,Alex mastera-там есть все..
от себя скажу так-пиленные каналы гбц и коллектора,геометрия квадрат или диаметр цилиндра больше хода поршня,балансировка,подгонка по весу деталей КШМ,карб с дифами от 24,настройка зажигания,ОБЯЗАТЕЛЬНО верховой вал,под который,скорее всего нужно просаживать седла клапанов...
Если пихло чисто под спорт-еще облегчать нужно поршня,шатуны,пружинки пожестче(шрик)если обороты за 8000,вал еще злей-подьем до 13,фаза под 330...впуск или инж или горизонталки...а лучше инж с дросселями...
дорого это-пизнец...
вообще,априори,ресурс крутильного двигла меньше чем моментного при прочих равных...спортивного ваще понты...
зато как приятно на класике выкрутится штук в восемь..стоковые помойки так не крутятся..ТЮНИНХ! rofl.gif
Кстати,ща сам не знаю-чи 1,8 собирать,как хотел,чи 1,5 свою догробить на 780 валу,а потом нивоблок тулить...
ГУРУ ТЮНИНГА!!!че не отвечаете на пост:
1,7(82*80),ВАЛ 213
AleksMaster
сообщение 8.1.2011, 11:13
Сообщение #1272
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
1,7(82*80),ВАЛ 213
Я думаю с учётом всего остального равного ,трансмиссия резина и вес ,780 вал уедет на верхах.ИМХО
lance
сообщение 8.1.2011, 13:06
Сообщение #1273
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
1,7(82*80),ВАЛ 213
спасибо за ответ. тему всю не осилил к сожалению но много полезного вынес, о гбц и её зоработке знаю если не много то достаточно)) но в общем как и предполагал крутилка высокого ресурса не имеет хотя очень ждал что мне скажут обратное))
sereg-koroticki
сообщение 18.1.2011, 17:44
Сообщение #1274
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите кто знает почему могут стучать Т-образные облегченные клапана на оборотах после 3,5?на 95 бензе меньше стучат чем на 92.конфиг 2106 блок,84 колено,торцанутые поршня 2105 на 2мм,шатуны сток,гцб пилена на 1,2мм,карб 25 на 27,зажигание бсз трамблер на опережение грузики,впуск34,прямоток 51мм.прошел уже 11т.км,клапана регулировал,вал нуждин 2 стоит как заводской+с резной шестерней.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 18.1.2011, 17:52
максон 33рус
сообщение 18.1.2011, 19:12
Сообщение #1275
Пользователь №: 40531
Машина:21061
Цвет:красный
люди подскажите, блок 011 колено от 03 блока какие поршня можно поставить,мне сказали можно на завод отдать стандартные и сточить верха,и еще какой обьем получиться если поршня на 82.0 поставить?и еще слыхал про два кольца на поршне кто делал ли так???
Сообщение отредактировал максон 33рус - 18.1.2011, 19:18
дима44
сообщение 18.1.2011, 21:09
Сообщение #1276
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
поршни ставь лучше пятёрочные 79 получиш обьём 1600, можеш расточить по 82 получитса обьём 1700, чтобы поставить колено 80мм(лучше кстати брать 213) надо или поршни со смещением -7 или шатуны -7
pipa86
сообщение 18.1.2011, 22:37
Сообщение #1277
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Лучше для сохранения ресурса на 80 точнуть.
Сообщение отредактировал pipa86 - 18.1.2011, 22:43
дима44
сообщение 18.1.2011, 23:56
Сообщение #1278
согласен, говорят двиг может дриснуть
максон 33рус
сообщение 19.1.2011, 8:37
Сообщение #1279
Машина:21061
Цвет:красный
011 блок стандартные поршни на 79 стоят
Denis82
сообщение 19.1.2011, 17:27
Сообщение #1280
Из: Крым
Пользователь №: 8688
Цвет:красный
У меня 011 блок расточен на 82, прошёл уже 100 т.км., может больше. Езжу по всякому, но до отметки 7000 оборотов не довожу, смысла нету. Распредвал Динамика 118, коленвал 82! Карб. 073. расход 7,5-... и выше, сколько "надавишь" столько и сгорит. А точить на 80мм. 011 блок я не захотел, взвести 05 поршень, а потом 2112 и увидете разницу! С 011 блока получился объём 1,731 при минимальных затратах! А с головкой, согласен, надо повозиться, потому что 50% успеха мотора-это голова!
Сообщение отредактировал Denis82 - 19.1.2011, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 10:07
