2.12.2010, 8:24
#1081
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
2.12.2010, 8:25
#1082
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну сейчас исправил ситуацию, стало лучше.
Просто, до этого была слишком богатая смесь, и мне приходилось открывать ВЗ немного. И который до этого стоял карб, он норм заводился в -20, а морозы в прошлом году были под -30, и не неделю, а где-то месяц, я вот и побоялся, что же будет с этим, если морозы будут -30. Сообщение отредактировал opensuse2008 - 2.12.2010, 8:26 |
2.12.2010, 17:32
#1083
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 30.10.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 40828 Машина:Vaz -21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
какие жиклеры и писюн поставить на карб озон 2107...10
2.12.2010, 20:31
#1084
2.12.2010, 22:53
#1085
2.12.2010, 23:57
#1086
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Заводится хорошо...но долго)) Долго это как, стартер долго крутить надо или обороты долго повышаются ? Может я уж слишком критичен к своему авто Сегодня завелся со 2 раза, на улице -32 :-) А первая попытка закончилась как ? Дерг и все или просто не схватывало долго ? БСЗ наверно у тебя стоит ? Точно пока писал это пост вспомнил что зажигание у меня контактное, может и правда я слишком много требую от жигуля ?)))) Но у всей это ситуации есть громаднейщий плюсяра её хрен угонишь |
2.12.2010, 23:58
#1087
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Да нормально все если карб.отрепетирован и жига настроена. контактное мммм....может зазор в контактах глянуть, свечи как? понимаешь, на завод влияет много факторов в том числе и состояние двигателя, масла и прочих узлов поэтому только регулировка поможет тебе, ах да клапана еще забыл.
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 2.12.2010, 23:59 |
3.12.2010, 0:04
#1088
Да нормально все если карб.отрепетирован и жига настроена. контактное мммм....может зазор в контактах глянуть, свечи как? понимаешь, на завод влияет много факторов в том числе и состояние двигателя, масла и прочих узлов поэтому только регулировка поможет тебе, ах да клапана еще забыл. Зажигание ставил по слуху, контакты на угад, масло неделю назад Esso 10w40 залил, клапана хз когда последний раз регулировали до меня...Вот такие пироги, все конечно понимаю (как ни как на механика отучился) много факторов |
3.12.2010, 0:20
#1089
Ну мы друг друга поняли))
3.12.2010, 0:24
#1090
Если есть возможность,свечи на газплите прокалить,и горячими вкрутить.С полтыка.
Или р-ля 646-650 в краб,опять с полтыка)) |
3.12.2010, 0:32
#1091
Ну мы друг друга поняли)) Да про свечи забыл сказать новые бош сунул, старые на суд общественности уже выставил Если есть возможность,свечи на газплите прокалить,и горячими вкрутить.С полтыка. Или р-ля 646-650 в краб,опять с полтыка)) А свеча плохо не будет от газа, не чего там не поплавится ?))) А если зажигалкой ?))) А то пока я с 4 этажа до машины метров 50, пока вкручу все и остынет |
3.12.2010, 10:52
#1092
А свеча плохо не будет от газа, не чего там не поплавится ?))) А если зажигалкой ?))) А то пока я с 4 этажа до машины метров 50, пока вкручу все и остынет Свече плохо не будет,она расчитана на выс.тем-ру.Зажигалкой ерунда.С четвертого этажа вполне дойти можно,не остынут,в перчатках вкрутил,и ОК.Но с р-лем гемора поменьше,влил-и маслай. |
3.12.2010, 15:48
#1093
А свеча плохо не будет от газа, не чего там не поплавится ?))) А если зажигалкой ?))) А то пока я с 4 этажа до машины метров 50, пока вкручу все и остынет Свече плохо не будет,она расчитана на выс.тем-ру.Зажигалкой ерунда.С четвертого этажа вполне дойти можно,не остынут,в перчатках вкрутил,и ОК.Но с р-лем гемора поменьше,влил-и маслай. р-лем - это растворитель сокрашенно ? А не смоет он смазку в цилиндрах ? У меня higear быстрый старт есть, оно наверное пойдёт, там и смазка типа есть пишут |
6.12.2010, 20:00
#1094
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня смотрел в магазине рем комплект для карба, так там только 170-тые жыклеры, на блистере написано для 2105...21063 (у меня как рас 21063), как будет на этих жиклерах?
6.12.2010, 20:10
#1095
ну это стандарт для двигателей 03, попробуй поставь посмотри. под больший объем нужно побольше жики ставить а то бедновата смесь будет
7.12.2010, 13:02
#1096
пишет что файл с первого поста удален, где можно его скачать?
8.12.2010, 10:10
#1097
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите какие последствия будут после установки карбюратора 2105-1107010-20 на 03-ий двигатель ? пишут что он предназначен для 1,3, а у меня 1,5, но ставят же вообще восьмые Солексы на третий двиг, и ничего довольны, хотя он не то что по объему, но даже и по расположению двигателя не подходит ...
8.12.2010, 10:41
#1098
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ставят же вообще восьмые Солексы на третий двиг, и ничего довольны, хотя он не то что по объему, но даже и по расположению двигателя не подходит ... Это ты прав ИМХО на классику можно поставить целый огород карбов - и от нивы и от зубилы, с москвича и т.д. Думаю что нормально будет работать если карб в поряде, только с жиками поиграть придется. Диффузоры у 2105 и 2107 практичеки одинаковые, жики разные, в любом поисковике набери "тарировки озон" и посмотри. Пробуй, думаю все будет ок. Сообщение отредактировал neo6 - 8.12.2010, 10:42 |
8.12.2010, 20:13
#1099
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
8.12.2010, 20:18
#1100
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 42452 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь может перезалить статью - ссылка похоже умерла(
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 9:55 |
