27.11.2010, 19:20
#441
27.11.2010, 20:40
#442
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Передачи вылетают из за износа сенхронизаторов. Задняя не синхронизированая 21063[Георгий] а если рукой держишь вылетает? |
27.11.2010, 23:24
#443
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42161 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
может вылетать из-за износа вилки переключения 5-й и з.х. в местах контакта с муфтой!
28.11.2010, 9:58
#444
Здароа Мужики! У меня ВАЗ 21063 92 г.в 4 КПП, иногда вылетает задняя передача что это могло быть? заранее всем спасибо! Довольно редкое явление для КПП4. Задняя передача вылетает из-за неполного включения. Следствие износа пром. шестерни ЗХ и/или износа (деформации) вилки, износа кулисы и/или штока включения ЗХ. |
28.11.2010, 18:14
#445
Износ вилки включения задней и пятой, износ штока, возможно изношена шестерня задней слизаны зубья, может еще блокировочный сухарик но это маловероятно редко бывает
29.11.2010, 14:55
#446
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, Такая Проблема. Очень Тяжело Выключается Пятая. Порой Двумя Руками И С Рывка! Всё Остальное В Норме. Пробовал Даже Сбросить Газ И В Это Время Выжать Сцепление И Выключать. Та Же Фигня. Помогите. Хоть Что Смотреть?
29.11.2010, 18:41
#447
Цитата Хоть Что Смотреть? Смотреть: Выработка/износ/залипание синхронизатора. Снять кулису смотреть. Выработка/деформация вилки. Снять кулису смотреть. Клинит шток. Снять кулису смотреть. Клинит шарик фиксатора штока. Для проверки снять крышку фиксаторов, пружины и шарики. |
1.12.2010, 18:42
#448
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.7.2010 Пользователь №: 35711 Машина:2106 ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
седня еду в пробке, вторая первая передачи начинают тяжело втыкаться и также тяжело обратно выходить, потом все тяжелее и тяжелее становиться, потом в сугробе забуксовал, передачи вообще перестали врубаться, машину заглушил, нормально воткнулась, завожу, дергается как при отпущенной сцепе,но на передаче, и глохнет, так несколько раз, потом все же завелась... Коробка сломалась или сцепу спалил? на днях в салоне был запах чем то похожий на протухшие яйца...
1.12.2010, 18:52
#449
1.12.2010, 19:16
#450
ок, спасибо
6.12.2010, 14:09
#451
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 26581 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
КПП 5 СТ. Сломал кулису (лопнула у самого основания так, что переключать можно только плоскогубцами). Пошел купил. До этого менял на 4СТ КПП (удачно, только пружинка немного доставила), так вот откручиваю те же 3 гайки, выдергиваю сломаную кулису. И тут меня ждал сюрприз: здесь другая немного система, если на 4ст все на одной пружинке держится, то здесь 4 пружинки и еще 2 железки. Естественно, 3 пружинки падают внутрь и одна вот эта железка. Пришлось менять эту кулису на кулису в сборе (ну ехать надо было срочно). В общем поменял как положенно. Езжу, пока полет нормальный, но есть одно НО: 2 и 3-я передачи иногда подвывают, особенно 2-я. Теперь вопрос, может ли зажевать их куда-нибудь, или лучше срочно снимать поддон?
6.12.2010, 16:12
#452
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 43182 Машина:ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста!
Купил 5ступку начала вылетать 1 скорость, заменил шестерню(первой) муфты и синхроны. Через 2 дня опять начала вылетать 1 скорость! Подскажите что это может быть??? |
6.12.2010, 16:56
#453
6.12.2010, 17:29
#454
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
КПП 5 СТ. Сломал кулису (лопнула у самого основания так, что переключать можно только плоскогубцами). Пошел купил. До этого менял на 4СТ КПП (удачно, только пружинка немного доставила), так вот откручиваю те же 3 гайки, выдергиваю сломаную кулису. И тут меня ждал сюрприз: здесь другая немного система, если на 4ст все на одной пружинке держится, то здесь 4 пружинки и еще 2 железки. Естественно, 3 пружинки падают внутрь и одна вот эта железка. Пришлось менять эту кулису на кулису в сборе (ну ехать надо было срочно). В общем поменял как положенно. Езжу, пока полет нормальный, но есть одно НО: 2 и 3-я передачи иногда подвывают, особенно 2-я. Теперь вопрос, может ли зажевать их куда-нибудь, или лучше срочно снимать поддон? На 5КПП шесть гаек сверху - надо было откручивать 3 наружные, тогда бы снял механизм выбора передач в сборе. А лишнее железо из КПП лучше удалить - ремонт сломанной 5передачи дороже обойдется. |
6.12.2010, 22:24
#455
8.12.2010, 12:52
#456
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36517 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Есть проблема. КПП 4 ступка. Гудит 2 передача. Посоветуйте, что может быть?
8.12.2010, 13:14
#457
Господин поручик, kolobok, спасибо за ответы, буду искать теплый гараж.
10.12.2010, 13:30
#458
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.12.2010 Из: Сясьстрой Пользователь №: 43324 Машина:ВАЗ 21103м Цвет:светло-серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем. Ребят, подскажите. Авто стоит на уклоне(даж на небольшом), включена первая передача, двигатель заглушен. Так вот бывает, что выжимаю сцепление в пол, а авто на месте и передачу не выдрать. Ну выдрать можно конеш, но с очень большой силой, что не есть хорошо. Само сцепление вроде нормально работает, никаких дёрганий при трогании. В чём может быть проблема?
10.12.2010, 14:05
#459
Прокочай сцепление
10.12.2010, 14:41
#460
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Авто стоит на уклоне(даж на небольшом), включена первая передача, двигатель заглушен. Так вот бывает, что выжимаю сцепление в пол, а авто на месте Попробуй заведи машину-должен почувствовать на передаче она поехала или покатилась свободно. Если первое, то прокачивай, если второе-не заморачивайся. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 21:22 |
