45 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Расход бензина!, больше нормы
сообщение 5.12.2010, 21:02
Сообщение #301
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Jet123 @ 5.12.2010, 22:47) *
Цитата(DGR @ 5.12.2010, 16:10) *
Цитата(LENINcv @ 5.12.2010, 18:12) *
ребят может уже была у кого такая проблема: заправил 14 л проехал максимум 50 км и нужно снова на заправку.не могу понять в чем проблем.Бывает часто забивается карб и пропадает 4я свеча.Подскажите в чем трабл?(100% не сливают)
сам же ответил на свой вопрос
у меня когда из-за трамблера две свечи неработали,я пока до дому доехал километров 20,у меня 10 литров в трубу вылетело.даже недодятунл чучуть,хорошо запас бензина вожу в багажнике.
Хм, интересно.
Я заметил, что с морозов бензина как-то много уходить стало, литров 15 на сотню. А сегодня пока прогревал из выхлопной куча капель накапало.
Свечи и трамблер смотреть? А что еще может быть?
много бензина уходит наверно потомучто прогреваеш.а капли это конденсат наверно.
кстати почему то у меня конденсата некогда небыло и нет.это хорошо или плохо?
у меня опыт ремонтов небольшой,но знаю что это либо свечи либо трамблер.если неправ поправьте.
neo6
сообщение 6.12.2010, 14:47
Сообщение #302
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Цитата(neo6)
Мой расход (21063 V1,3 ДААЗ 2105-...20 1985 г.в.):
15л - умеренно агрессивная езда по городу на короткие расстояния
13л - таже езда по городу в более спокойном/щадящем режиме
Мои меры на снижение потребления:
- Поменял масло везде кроме рулевого редуктора
- Заменил воздушниый фильтр
- Все колеса накачаны как надо
- сменил запраку
- замена бензонасоса на Пекар
- замена бензофильтра
- ТО и регулировка карба
- регулировка зажигания
- П.С. Еще думаю вывесить каждое колесо и проверить на вращение- сделано!
- был заменен распредвал и отрегулированы клапана
Но жрет примерно столько же
П.С. На свечах светло коричневый ближе к аранжевому налет.
Не добившись данными мерами особых результатов поставил 53й солекс, после чего машинка полетела! Да как полетела! Да и жрать стала еще больше.
Правда при разборе солекса с целью анализа тарировок, обнаружил что в первой камере тж110 вж 140 при стоке 102,5/150. Поставил сток тарировки, резвость исчезла, жрет опять 15 литров.
Руки уже опускаются, последнее что осталсь поставить БСЗ, но что-то не верится что поможет.
Зажигание регулировалось, все ок.
Уже подумываю о смене авто.
З.Ы. Ах да, забыл, компрессию мерил - 9,5 в каждом котле.
Сообщение отредактировал neo6 - 6.12.2010, 14:50
миг
сообщение 6.12.2010, 15:55
Сообщение #303
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...при стоке первичка ТЖ-95
вторичка------97.5 и чем больше ставится топливный,тем меньше воздушный,это если я не запамятовал у тебя 083 солекс.
..вот тебе таблица
Прикрепленный файл  16948011_Soleks_tablica_2.gif ( 45.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Сообщение отредактировал миг - 6.12.2010, 15:59
neo6
сообщение 6.12.2010, 16:39
Сообщение #304
Из: Курск
Цвет:желтый
53й у меня, правда 83й тоже есть, валяется разобранный.
Таблицы видел, жиклерами играл, начиная с 95-го, только на 102,5 поехала нормально, а вообще просит 105й, с воздухом тоже играл, 140 получился оптимальный, это все про первую камеру, езжу в основном на ней.
Да дело собственно не в таррировках даже, как на ОЗОНЕ жрала, так и на СОЛЕКСЕ продолжает.... :(
Jet123
сообщение 6.12.2010, 17:09
Сообщение #305
Пользователь №: 38228
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:серебристо-красный
Зараза сегодня за день 12 литров сожрала, хотя проехал километров 60 от силы! И все это началось после прихода морозов)
Артуриан
сообщение 7.12.2010, 10:32
Сообщение #306
Из: Харьков
Пользователь №: 30552
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Вот у меня такая же беда,но БСЗ у меня стоит,и нихера не пойму,что делать,поставил даже эконометр,ездил по нему,все равно расход 12л. А сейчас начинает постепенно расти,уже 14 (((
миг
сообщение 7.12.2010, 11:51
Сообщение #307
..холода ребята,холода,гдето смазка плохая на ступицах,где колодка трёт,маслецо в редукторе выробаталось,коробку пока прогреет,амортизаторы не так дорогу отрабатывают- всё это расход.
rasti-sergei001
сообщение 7.12.2010, 16:24
Сообщение #308
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(scorpio100 @ 24.11.2010, 14:38) *
По городу у меня 14 литров на 100 км при спокойной езде, считаю это нормальным.
у меня двиг 1.6 л. по городу хавает 10 а по трассе 8.5 и то считаю что много.карб 2107
миг
сообщение 7.12.2010, 16:26
Сообщение #309
..всё зависит от стиля езды..
сообщение 7.12.2010, 16:29
Сообщение #310
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
везет, у меня такой расход только когда жена с ребенком в машине, а так литров 12-13 минимум))) еще и колодки тормозные почему-то быстро заканчиваются rofl.gif
rasti-sergei001
сообщение 7.12.2010, 16:40
Сообщение #311
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
поставь ДААЗ-2107.у меня с ним проблем нет
Артуриан
сообщение 7.12.2010, 18:36
Сообщение #312
Из: Харьков
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
колодки точно НЕТ,накат плохой был бы,а у меня отличный накат,вот про масло в редукторе стоит задуматься....
сообщение 7.12.2010, 18:43
Сообщение #313
а еще частые прогревы и короткие поездки
Артуриан
сообщение 7.12.2010, 18:44
Сообщение #314
Из: Харьков
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
разве это может прибавить 6 литров??? У моих товарищей 1,6 а хавают по 8 литров,а у мя 1,3 и 14 литров! При чем расход постепенно повышался (((
сообщение 7.12.2010, 18:50
Сообщение #315
я же тебе давал на прошлой странице ссылку на статью уже.
ЗЫ. у меня средний расход 12-13 литров, а могу ездить с расходом 9-10 литров по городу, ничего не переделывая в карбюраторе. от того как давить на педаль очень многое зависит
Сообщение отредактировал sedoy - 7.12.2010, 18:53
миг
Сообщение #316
....настройка карба и так далее и тому подобное..
Артуриан
сообщение 7.12.2010, 18:51
Сообщение #317
Из: Харьков
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
да все проверил,все сделал,но.... ((( только в карбюратор не лез,поеду послезавтра к карбюраторщику,может проблема в нем,где-то напрямую льет бензин
сообщение 7.12.2010, 18:59
Сообщение #318
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
если укрутить,то если мало бензину будет двигателю,это во вред ведь будет?как понять что ему "хватает"?
миг
сообщение 7.12.2010, 19:05
Сообщение #319
...работает ровно,перелив-давится,недолив-дёргается.
daram
сообщение 7.12.2010, 19:09
Сообщение #320
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
да уж...вот сегодня я проехал 80 км и 17литров ушло..стиль езды наверно виноват(хотя из этих 80 по городу максимум 30 проехал остальное по кольцу со скоростью 90км........
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:22
