88 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 3.12.2010, 22:40
Сообщение #821
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gorevlexa @ 3.12.2010, 20:31) *
у меня БСЗ, ездил днем все ок.
на след день не смог завести (правда акум был подсевший) снял провод с трамблера, искра слабая очень и через раз.
расстроился пошел домой и аккум на зарядку поставил.
сегодня было минус 23. завел с певрого раза.
доехал до института.
а после пар поезал домой на всетофорах пару раз почемуто глохла при переключении на нейтралку, но заводилась сразу.
а на третий раз заглохла и не завелась.
крутил крутил не заводится. свечи выкрутил сухие и без всякого нагара даже.
бензонасос качает.
получается или комутатор или катушка? или как? я плохо в этом разбираюсь.
а, еще последнюю неделю ингода при езде на третьей передаче примерно 2500-3000 оборотов подергивалась пару тройку раз иногда
Посмотри в трамплере провода на датчик холла - с БСЗ частая проблема, провода от датчика на фишку припаяны и в кембрик одеты, бывет на месте пайки и обламываются, а из-за кембрика невидно, да и он недает выскочить проводу, так что контакт то есть то нет.
gorevlexa
сообщение 4.12.2010, 7:42
Сообщение #822
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
это которые как бы внизу трамблера одеты? я просто не знею как выглядит этот датчик хола.
и ели дело в нем то почему тогда искры нет уже после катушки?
Povisol
сообщение 4.12.2010, 10:54
Сообщение #823
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Anonym Спасибо большое!)) буду седня пробывать, у крёстного надо будет зарядку на АКБ взять. почитал что нагар такой чёрный на свечах изза богатой смеси в карбюраторе, тем более свечи меня до этого меньше месяца назад а уже конец им((. А что с карбом можно сделать самому? у меня восмёрошный карб солекс 083. Может я кадато местами менял жиклёры, шяс стоит на первой камере 125, на второй 165. может в них дело? и она стоит на снегу, опущенная, до глушака остаётся см 10, так вот видНо хорошО, после того как вчера она поработала эти минут 7, после этого образовалась на снегу копоть. вот как от этого можНо избавиться? Подскажите пожалуйста.
Вот фото моей свечи кторые установил месяц назад и такие все 4ре:
Сообщение отредактировал Povisol - 4.12.2010, 11:25
Anonym
сообщение 4.12.2010, 13:18
Сообщение #824
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Сержик @ 3.12.2010, 14:11) *
В общем попробуй так:
- найди друга, посади за руль;
- сам открути трамблёр (ослабь его крепление) и скажи кенту чтобы он "помаслал" стартером;
- ты в этом момент потихоньку крутишь трамблер и ищешь тот положение в котором заведётся мотор;
- как "схватит", закручиваешь крепление и оставляешь греться двигатель до рабочей температуры;
- только потом корректируешь зажигание стробоскопом, "наслух" или "в движении".
Отрегулировал зажигание по искре. Завелся. Прогрел, отрегулировал еще раз. Вкрутил новые свечи Brisk L15Y, завелась и сразу заглохла, больше не завелась. Вкрутил назад старые, на которых до этого ездил (года 91 наверное, древние как мамонты) - всё работает, заводится с пол-оборота. То ли свечи новые хреновые, то ли что?
gorevlexa
сообщение 4.12.2010, 14:05
Сообщение #825
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
бензонасос качает.
машина у меня ночевала в центре города на красном проспекте :)
аккум ночью зарядил. приехал к машинке своей. крутит но не схватывает даже даже.
искры вроде нет (одному не очень сподручно проверять)
вспомнил что валялся у меня в багажнике комутатор (давно покупал но не пригодился)
поставил его и с пол тычка, хотя на улице -20 и свечи залитые в хлам :)
З.Ы. это первый раз был когда машина меня подвела что аж оставить её пришлось за без малого 2 года!
а причина то мелочная оказалась
сообщение 4.12.2010, 14:56
Сообщение #826
Я на ниве , с бсз , задолбался одно время комутаторы менять, то есть искра то нет, так и ушла с этой проблемой.
Povisol
сообщение 4.12.2010, 17:00
Сообщение #827
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Парни спасбо за всё) помогли многим)) седня сел завелась с пол оборота, подрегулировал зажигание, на карбюраторе оборотов подбавил, буду так ездить)) а вот после ДР через месяцок думаю перебрать движку))
kaiiycta
сообщение 5.12.2010, 20:59
Сообщение #828
Пользователь №: 40717
Цвет:красный
Помогите советом
На шестерке стоит карб от восьмерки
не заводиться стартером крутит
акум новый, свечи не много черные,но искра есть
газ давали не помогает
с троса тоже не заводиться
сообщение 5.12.2010, 21:04
Сообщение #829
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Регулируй карб+зажигание.Свечи почисть ,выстави зазор. если не поможет .смотри метки распред вала и колен вала чтоб совпадали.
Гость_Шеff_*
сообщение 5.12.2010, 21:07
Сообщение #830
Проезжающие
Трамплер не снимал случайно?
миг
сообщение 5.12.2010, 21:09
Сообщение #831
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(kaiiycta @ 5.12.2010, 19:59) *
Помогите советом
...что ковырял перед этим?
Сержик
сообщение 6.12.2010, 9:18
Сообщение #832
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вывод очивиден, Бриск оказалася - гавном.
P.S. ездий на старых свечах и не парься. Не важно сколько им лет, лишь бы они были рабочие.
Anonym
сообщение 6.12.2010, 9:53
Сообщение #833
Цвет:Сине-зеленый
Ну и напоследок глупый вопрос. Свечи недорогие конечно, но, всё-таки, выкинуть деньги просто так мне не хочется. В магазине мне поменяют их в распечатанной упаковке при наличии чека? И как мне в магазине доказать, что они не рабочие?
миг
сообщение 6.12.2010, 10:19
Сообщение #834
...должен у них быть пробник для свечей,хотя плохая свеча на пробнике может работать,а под давлением нет.
...бриском пользуюсь постояно,меняю каждые пол года,друг купил за полтиник гриваков бош и выкинул...
..натуральный бриск отличается четырьмя узкими каёмочками,подделка-три узкие и одна широкая.
Сержик
сообщение 6.12.2010, 10:35
Сообщение #835
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Раз у тебя чек на руках, то попробовать стоит! Тем более, что по закону, купленный товар можно обменять в течении 2-х недель с момента покупки.
P.S. надо поискать ссылочку, на закон о защите прав потребителей.
basic_tun
сообщение 6.12.2010, 14:30
Сообщение #836
Пользователь №: 29419
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
5 дней назад ездил на своём авто в -12,завелась со первого раза,на следующий день в городе температура опустилась до -18...на утро решил прогреть,как итог даже не крутит аккум мёртв,поставил на зарядку и парралельно одолжил у брата его аккум,не посмотрев полярность(он с мазды полярность оказалась обратной) подключил,от + кабель идёт в пластмасску от которой уже раветвляется на стартер и гену,так вот она задымилась...осознав что произошло сразу сдёрнул клему,подключил по-правильному и авто завёлся,но после минуты работы двигателя начинала гореть лампа зарядки,как только повышал обороты на некоторое время она гасла,потом загоралась снова...авто глушил/заводил 3 раза...вчера по приезду домой сразу побежал к машине заводить/греть,на улице было +2,поэтому решил что заведётся на раз...не завелась,т.к. были дома кое-какие запчасти заменил на новые вв провода,свечи,коммутатор(стоит бсз) толку ноль.При попытках завести отчётливо даже из салона слышно какие-то шелчки(раньше такого не было),что ещё меня смушаетмы с отцом пытались её завести её час,а стартер как крутил так и крутит,я ожидал что аккум сядет в ноль после 15 попытки...
помогите советом пожалуйста
kolobok
сообщение 6.12.2010, 17:26
Сообщение #837
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Советы грустные - диодный мост в генераторе ты уничтожил переполюсовкой АКБ с вероятностью 99.9%. А вот чего не заводится - отсюда не видно. Искра на свечах есть? Бензин в карбюраторе (не в баке!)?
basic_tun
сообщение 6.12.2010, 17:32
Сообщение #838
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
бензонасос работает,даже напрямую залил пару капель в карб,а когда завожу,движок крутит,но как бы не схватывает.
блин а про диодный мост вообще грустно
миг
сообщение 6.12.2010, 17:33
Сообщение #839
..щёлкает втягущие,и накрылся камутатор.
..диодный мост и не такое выдерживает
basic_tun
сообщение 6.12.2010, 18:01
Сообщение #840
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
миг
коммутатор поменял(был прозапас),после замены ничего не изменилось.а щёлкает в районе трамблёра,со стороны стартера ничего smile.gif
Сообщение отредактировал basic_tun - 6.12.2010, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:27
