3.12.2010, 20:20
#441
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
3.12.2010, 21:36
#442
ap003 фотку покажеш? как сделал?
3.12.2010, 23:12
#443
ap003 фотку покажеш? как сделал? а ты форум не читаешь??????? вот фотка http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...698&st=413# вот описание http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...698&st=428# |
3.12.2010, 23:21
#444
ap003 спасибо, надо взять на заметку
4.12.2010, 4:25
#445
4.12.2010, 5:57
#446
4.12.2010, 10:43
#447
и какого ты маялся сверлил там сверлить ни черта не надо я сделал без сверловки работает даже в мороз Фиг его знает.У меня активатор на морозе даже без тяги уже еле шевелится. Ну хрен его знает,я когда сделал той зимой,было наверно -15-20С,все работало,мороз никак не повлиял,може такой актуатор?а в дверях как,пашут? |
4.12.2010, 10:52
#448
и какого ты маялся сверлил там сверлить ни черта не надо я сделал без сверловки работает даже в мороз Фиг его знает.У меня активатор на морозе даже без тяги уже еле шевелится. Ну хрен его знает,я когда сделал той зимой,было наверно -15-20С,все работало,мороз никак не повлиял,може такой актуатор?а в дверях как,пашут? В дверях тоже, через раз... |
4.12.2010, 22:40
#449
4.12.2010, 23:29
#450
В дверях тоже, через раз... Тогда однозначно актуаторы херовые.Мороз на них не должен влиять никак.Или еще вариант:пишут 6,а на самом деле всего 3 кило.Ты ж знаеш,как сейчас бывает.. Вчера проверил вечером На улице - 28 активатор работает , тока крышка багажника примерзла ,2 удара с локтя в крышку рывок в момент открытия и всё снова открывает как будто лето на улице l Дверные ведут себя получше ( мож потому что летом заменены были полностью ) P.S. Warrior попробуй махни активатор (или сделай так на нем есть манжета , пыльник его сдергиваешь и в отверстие где ходит тяга льешь WD-шку ) мож в этом секрет работы на морозе :) |
5.12.2010, 6:21
#451
В дверях тоже, через раз... Тогда однозначно актуаторы херовые.Мороз на них не должен влиять никак.Или еще вариант:пишут 6,а на самом деле всего 3 кило.Ты ж знаеш,как сейчас бывает.. ну не знаю. Может просто у вас температура на улице еще выше -20 градусов и потому не замерзает? Активатор новый, только что с магазина. Магазин фирменный. В дверях тоже, через раз... Тогда однозначно актуаторы херовые.Мороз на них не должен влиять никак.Или еще вариант:пишут 6,а на самом деле всего 3 кило.Ты ж знаеш,как сейчас бывает.. Вчера проверил вечером На улице - 28 активатор работает , тока крышка багажника примерзла ,2 удара с локтя в крышку рывок в момент открытия и всё снова открывает как будто лето на улице l Дверные ведут себя получше ( мож потому что летом заменены были полностью ) P.S. Warrior попробуй махни активатор (или сделай так на нем есть манжета , пыльник его сдергиваешь и в отверстие где ходит тяга льешь WD-шку ) мож в этом секрет работы на морозе :) Хорошо, попробую. |
6.12.2010, 0:00
#452
Что там с актуатором?смыкает?
6.12.2010, 4:04
#453
6.12.2010, 6:03
#454
6.12.2010, 8:44
#455
Что там с актуатором?смыкает? Неа, не хочет. Хотя тяга его уже тянет за самый край. На тогда тока под замену на активатор помощнее 10 килграмовый, стоить должен в районе 600 рублей Ну видимо придется.. =( |
6.12.2010, 11:44
#456
6.12.2010, 12:25
#457
6.12.2010, 12:30
#458
На тогда тока под замену на активатор помощнее 10 килграмовый, стоить должен в районе 600 рублей Ты имееш в виду соленоид,который железный?для акт-ра 600р-эт дохрена,у нас на 10кило 40-50гр стоит,по вашему 160-200р У нас обычный на 5 кг стоит 180 руб. В дверях тоже, через раз... Тогда однозначно актуаторы херовые.Мороз на них не должен влиять никак. кАк это "никак" ? Там внутри моторчик, зубчатая рейка...Чем они помазаны-неизвестно..вот эта неизвестность и замерзла...имхо Судя по всему, так оно и есть!!! Ощущение такое, что шток активатора движется а сильно вяязкой смазке, типа густого меда. |
6.12.2010, 12:33
#459
А как эту смазку убрать то,актуатор помойму неразборный?или клепы можно рассверлить?
6.12.2010, 13:09
#460
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:11 |
