2 страниц V  < 1 2
> Масло на двигателе, как устранить
LЮBITELЬ
сообщение 20.7.2009, 3:47
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Вот я вчера пятёрку на нашем мосту через Енисей делал, на четвёртой двигло крутанул до красной зоны(Но всё-таки обошёл его ok.gif ). Итог: давануло масло на переднем сальнике колен.вала. Вывод: нехрен стоковые движки с полусинью или даже синью так крутить, да и с минералкой тоже!!!! Не предназначены сальники на жучках под такие обороты, даже если они новые. Не из сальника так из лобовой, не из лобовой, так из под крышки клапанов, но масло выдавит на таких оборотах 99%.
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 20.7.2009, 3:52
tuner
сообщение 20.7.2009, 19:59
Сообщение #22
Пользователь №: 6913
На нормально сделанном стоке достаточно выкрутить двиг до 5000 оборотов для прорыва одного из сальников КВ.
ну че-то у меня еще не прорвало...
мотор с завода расчитан на обороты 5500-обороты максимальной мощности
а если сальники на моторе такие стоят которые от такого рвуться-так это к хозяину вопросы...
ЗЫ , Приписка "Ламборгини"
никак не зависит от прямоты рук на стоке. От количества и качества выкуренного она бывает зависит))))
ну и что ты этим хотел сказать?даже правильно настроенный сток довольно хорошо ехать может
сальники нормальные покупать надо...
ни на сальниках,на на лобовой,ни под клапанной крышкой нет давления масла.нужно следить за вентиляцией картера
prosto
сообщение 20.7.2009, 20:25
Сообщение #23
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну про красную зону - это ты конечно сам "молодец". По поводу полусини и сини - езжу не первый год на полусинтетике ХАДО 10w30 (или 40 - не помню точно), двигло обычно эксплуатирую до 3500 - этого как правило хватает, но на трассе бывало на обгон крутил и до красной зоны, но не входя в нее - все сальники на месте и ничего не сикается. Вот в мосту сальник начал ссаться что на кардан смотрит - так это понятно - дед ездил на ТАД-17, а я туда синтетику ХАДО 75W90 влил - оно все говно оттуда вымыло и начало подтекать - поменял сальник и продолжаю на синтетике кататься - все нормально. Думаю что тебе просто с сальником не повезло или до этого масла что ты юзаешь шибко галимая минералкак была из советских запасов. Сальники ведь течь то начинают при переходе на синтетику из-за того что между ним и валом набивается минеральная отработка и так закоксовывается и так в дальнейшем сама начинает выполнять роль сальника, а резина самого сальника тем временем дубеет и принимает форму той срани что набилась между ним и валом, а когда ты синтетику вливаешь - моющие свойства у нее на порядок выше и оно просто растворяеть всю грязь подсальником а он уже не может "обнять" плотно вал поскольку сам костяным стал - вот тебе и течь появляется. Так что меняй сальники и катайся на синтетике или полусинтетике смело - ничего не потечет. Ну и вообще по поводу раскрутки классики до красного сектора - не мучай старушку - это машина для спокойного перемещения задницы из пункта А в пункт Б а не для гонок на формуле 1..... Хочешь летать - бери БМВ или что-то наподобие того....
сообщение 20.7.2009, 20:42
Сообщение #24
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Такс,товарищи флудеры,писать только по теме!!!!Или будут предупреждения!!!!
russianrailways
сообщение 21.7.2009, 0:00
Сообщение #25
Пользователь №: 6188
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
У меня тоже была похожая проблема - подтекало масло из-под крышки грм. Поставил новую прокладку и все стало замечательно. Тут главное 2 условия соблюсти:
1) Не нужно думать, что чем сильнее затянешь - тем лучше. Ничего подобного! Если ты сожмешь резинку до такой степени, что она потеряет всякую упругость, то толку от нее как от прокладки уже не будет
2)Очень важна равномерность затяжки. В мурзилке же четко прописано, в какой последовательность надо затягивать гайки на крышке грм. По ней и делай
Кстати, у меня самого вот такой вопрос: что-то стало подтекать масло сбоку снизу, где-то в районе датчиков. Что это может быть? Течет из-под датчиков? Есть ли под самими датчиками какие-нибудь прокладки, которые можно заменить? А то не разбирал никогда - потому и не знаю, в книге об этом ничего нет...
Baсилич
сообщение 21.7.2009, 10:09
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
что-то я не нашел в мурзилке по поводу последовательности затяжки гаек клапанной крышки. Да и ездить как пенсионер как-то неохота. У меня весь двиг сухой, только тут блин ссыт, поэтому и проблема
russianrailways там стоят медные шайбы, прокладок как таковых нет
Killer
сообщение 21.7.2009, 10:20
Сообщение #27
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 26.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях 2103, 2106.
russianrailways
сообщение 21.7.2009, 14:28
Сообщение #28
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Killer, это не то, мы про другое говорим
Вот инструкция:
Baz1k.
сообщение 27.7.2009, 18:14
Сообщение #29
Пользователь №: 5269
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Хм...надо попробовать...
alxex-1207
сообщение 27.7.2009, 19:50
Сообщение #30
Пользователь №: 4615
а можно вот такой вопрос - всегда было сухо, с маслом проблем не было. а тут порвался ремень вентилятора на трассе, пришлось сразу конечно же выруливать на обочину. потом на буксире до техцентра. так когда там сняли воздушный фильтр чтоб поменять ремень, фильтр плавал в масле. вопрос- могло это быть результатом обрыва ремня или это говорит о неисправности какого-либо клапана?
navy
сообщение 27.7.2009, 21:37
Сообщение #31
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 7377
Цвет:зеленый
Общее примечание по поводу течей масла.
Каждое масло имеет свою проникающую способность, которая зависит от типа масла и фирмы производителя. В свою очередь фирмы производители разрабатывают масла по техническим условиям автопроизводителей и учитывают конструктивные особенности авто (типы уплотнений, манжет и т.д.). Поэтому не все масла подходят к движкам ВАЗа. Короче говоря используйте масла рекомендованные заводом ВАЗ для вашей марки автомобиля.
А какой уровень масла был в двигателе до поломки? Сапун картера двигателя в порядке?
Оборвало ремень значит двигатель не охлаждался т.к. водяная помпа не работала, может от температуры неостывшего двигателя масло и поперло?
Да и еще вопрос как стояла крышка воздушного фильтра на ЗИМУ или на ЛЕТО?
alxex-1207
сообщение 30.7.2009, 11:35
Сообщение #32
c вентиляцией никогда проблем не было, уровень масла до поломки последний раз проверялся наверно месяца 4 назад - все было в норме, крышка стоит на ЛЕТО
после обрыва и заброса масло - уровень был ниже нормы, долили и после короткой поездки около 20 км все сухо...можно не волноваться или надо где-то перепроверить?
zipper1203
сообщение 6.12.2010, 10:13
Сообщение #33
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
народ,меня задолбала эта крышка сопливить! либо нужно крышку чугунную,чтоб затянуть получше и не париться, либо я хз чего..как не пробовал,разными усилиями,новые крышки пробовал,герметик и без него,2 прокладки пробовал,один хрен сыро. может существуют альтернативные крышки???
Сержик
сообщение 6.12.2010, 10:48
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Альтернативных крышек нет. Я их много всяких перепробывал, даже с усиленно пружиной, но результат всегда был один и тот же. Решение: намотай на горловину небольшой кусочек тряпочки, она будет собирать прорывающиеся через крышку пары моторного масла и двигатель будет чистым.
zipper1203
сообщение 6.12.2010, 11:01
Сообщение #35
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
дак масло то сифонит не из заливной горловины, а между крышкой и головкой.
сорри,я имел в виду клапанную крышку:)
Сообщение отредактировал zipper1203 - 6.12.2010, 11:02
david
сообщение 6.12.2010, 12:30
Сообщение #36
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
возможно, что причина в сильной затяжке гаек крепления. или прокладка некачественная- попробовать в другом магазине купить. чудес с крышкой быть не может, причина однозначно земная. не стоит исключать и просто кривые руки.
сообщение 6.12.2010, 12:44
Сообщение #37
Спасибо сказали: 1273 раза
Ну тогда при замене прокладки протри все поверхности от масла насухо. И все будет ОК. И не перетягивай гайки.
mik58
сообщение 6.12.2010, 13:07
Сообщение #38
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала прочистить все что относится к картерным газам
vovakh
сообщение 6.12.2010, 21:39
Сообщение #39
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Края ровнять надо. Если перетянуть гайки, то края выгибает на клапанной крышке где отверстия для шпилек.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:47
