5.12.2010, 21:02
#301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
ребят может уже была у кого такая проблема: заправил 14 л проехал максимум 50 км и нужно снова на заправку.не могу понять в чем проблем.Бывает часто забивается карб и пропадает 4я свеча.Подскажите в чем трабл?(100% не сливают) сам же ответил на свой вопрос у меня когда из-за трамблера две свечи неработали,я пока до дому доехал километров 20,у меня 10 литров в трубу вылетело.даже недодятунл чучуть,хорошо запас бензина вожу в багажнике. Хм, интересно. Я заметил, что с морозов бензина как-то много уходить стало, литров 15 на сотню. А сегодня пока прогревал из выхлопной куча капель накапало. Свечи и трамблер смотреть? А что еще может быть? много бензина уходит наверно потомучто прогреваеш.а капли это конденсат наверно. кстати почему то у меня конденсата некогда небыло и нет.это хорошо или плохо? у меня опыт ремонтов небольшой,но знаю что это либо свечи либо трамблер.если неправ поправьте. |
6.12.2010, 14:47
#302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(neo6) Мой расход (21063 V1,3 ДААЗ 2105-...20 1985 г.в.): 15л - умеренно агрессивная езда по городу на короткие расстояния 13л - таже езда по городу в более спокойном/щадящем режиме Мои меры на снижение потребления: - Поменял масло везде кроме рулевого редуктора - Заменил воздушниый фильтр - Все колеса накачаны как надо - сменил запраку - замена бензонасоса на Пекар - замена бензофильтра - ТО и регулировка карба - регулировка зажигания - П.С. Еще думаю вывесить каждое колесо и проверить на вращение- сделано! - был заменен распредвал и отрегулированы клапана Но жрет примерно столько же П.С. На свечах светло коричневый ближе к аранжевому налет. Не добившись данными мерами особых результатов поставил 53й солекс, после чего машинка полетела! Да как полетела! Да и жрать стала еще больше. Правда при разборе солекса с целью анализа тарировок, обнаружил что в первой камере тж110 вж 140 при стоке 102,5/150. Поставил сток тарировки, резвость исчезла, жрет опять 15 литров. Руки уже опускаются, последнее что осталсь поставить БСЗ, но что-то не верится что поможет. Зажигание регулировалось, все ок. Уже подумываю о смене авто. З.Ы. Ах да, забыл, компрессию мерил - 9,5 в каждом котле. Сообщение отредактировал neo6 - 6.12.2010, 14:50 |
6.12.2010, 15:55
#303
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Не добившись данными мерами особых результатов поставил 53й солекс, после чего машинка полетела! Да как полетела! Да и жрать стала еще больше. Правда при разборе солекса с целью анализа тарировок, обнаружил что в первой камере тж110 вж 140 при стоке 102,5/150. Поставил сток тарировки, резвость исчезла, жрет опять 15 литров. Руки уже опускаются, последнее что осталсь поставить БСЗ, но что-то не верится что поможет. Зажигание регулировалось, все ок. Уже подумываю о смене авто. З.Ы. Ах да, забыл, компрессию мерил - 9,5 в каждом котле. ...при стоке первичка ТЖ-95 вторичка------97.5 и чем больше ставится топливный,тем меньше воздушный,это если я не запамятовал у тебя 083 солекс. ..вот тебе таблица
Кол-во скачиваний: 51Сообщение отредактировал миг - 6.12.2010, 15:59 |
6.12.2010, 16:39
#304
Цитата(миг) это если я не запамятовал у тебя 083 солекс. 53й у меня, правда 83й тоже есть, валяется разобранный. Таблицы видел, жиклерами играл, начиная с 95-го, только на 102,5 поехала нормально, а вообще просит 105й, с воздухом тоже играл, 140 получился оптимальный, это все про первую камеру, езжу в основном на ней. Да дело собственно не в таррировках даже, как на ОЗОНЕ жрала, так и на СОЛЕКСЕ продолжает.... :( |
6.12.2010, 17:09
#305
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 15.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 38228 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Зараза сегодня за день 12 литров сожрала, хотя проехал километров 60 от силы! И все это началось после прихода морозов)
7.12.2010, 10:32
#306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30552 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Зараза сегодня за день 12 литров сожрала, хотя проехал километров 60 от силы! И все это началось после прихода морозов) Вот у меня такая же беда,но БСЗ у меня стоит,и нихера не пойму,что делать,поставил даже эконометр,ездил по нему,все равно расход 12л. А сейчас начинает постепенно расти,уже 14 ((( |
7.12.2010, 11:51
#307
Зараза сегодня за день 12 литров сожрала, хотя проехал километров 60 от силы! И все это началось после прихода морозов) Вот у меня такая же беда,но БСЗ у меня стоит,и нихера не пойму,что делать,поставил даже эконометр,ездил по нему,все равно расход 12л. А сейчас начинает постепенно расти,уже 14 ((( ..холода ребята,холода,гдето смазка плохая на ступицах,где колодка трёт,маслецо в редукторе выробаталось,коробку пока прогреет,амортизаторы не так дорогу отрабатывают- всё это расход. |
7.12.2010, 16:24
#308
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
7.12.2010, 16:26
#309
7.12.2010, 16:29
#310
По городу у меня 14 литров на 100 км при спокойной езде, считаю это нормальным. у меня двиг 1.6 л. по городу хавает 10 а по трассе 8.5 и то считаю что много.карб 2107 везет, у меня такой расход только когда жена с ребенком в машине, а так литров 12-13 минимум))) еще и колодки тормозные почему-то быстро заканчиваются |
7.12.2010, 16:40
#311
Цитата(миг) это если я не запамятовал у тебя 083 солекс. 53й у меня, правда 83й тоже есть, валяется разобранный. Таблицы видел, жиклерами играл, начиная с 95-го, только на 102,5 поехала нормально, а вообще просит 105й, с воздухом тоже играл, 140 получился оптимальный, это все про первую камеру, езжу в основном на ней. Да дело собственно не в таррировках даже, как на ОЗОНЕ жрала, так и на СОЛЕКСЕ продолжает.... :( поставь ДААЗ-2107.у меня с ним проблем нет |
7.12.2010, 18:36
#312
Зараза сегодня за день 12 литров сожрала, хотя проехал километров 60 от силы! И все это началось после прихода морозов) Вот у меня такая же беда,но БСЗ у меня стоит,и нихера не пойму,что делать,поставил даже эконометр,ездил по нему,все равно расход 12л. А сейчас начинает постепенно расти,уже 14 ((( ..холода ребята,холода,гдето смазка плохая на ступицах,где колодка трёт,маслецо в редукторе выробаталось,коробку пока прогреет,амортизаторы не так дорогу отрабатывают- всё это расход. колодки точно НЕТ,накат плохой был бы,а у меня отличный накат,вот про масло в редукторе стоит задуматься.... |
7.12.2010, 18:43
#313
Зараза сегодня за день 12 литров сожрала, хотя проехал километров 60 от силы! И все это началось после прихода морозов) Вот у меня такая же беда,но БСЗ у меня стоит,и нихера не пойму,что делать,поставил даже эконометр,ездил по нему,все равно расход 12л. А сейчас начинает постепенно расти,уже 14 ((( ..холода ребята,холода,гдето смазка плохая на ступицах,где колодка трёт,маслецо в редукторе выробаталось,коробку пока прогреет,амортизаторы не так дорогу отрабатывают- всё это расход. колодки точно НЕТ,накат плохой был бы,а у меня отличный накат,вот про масло в редукторе стоит задуматься.... а еще частые прогревы и короткие поездки |
7.12.2010, 18:44
#314
Зараза сегодня за день 12 литров сожрала, хотя проехал километров 60 от силы! И все это началось после прихода морозов) Вот у меня такая же беда,но БСЗ у меня стоит,и нихера не пойму,что делать,поставил даже эконометр,ездил по нему,все равно расход 12л. А сейчас начинает постепенно расти,уже 14 ((( ..холода ребята,холода,гдето смазка плохая на ступицах,где колодка трёт,маслецо в редукторе выробаталось,коробку пока прогреет,амортизаторы не так дорогу отрабатывают- всё это расход. колодки точно НЕТ,накат плохой был бы,а у меня отличный накат,вот про масло в редукторе стоит задуматься.... а еще частые прогревы и короткие поездки разве это может прибавить 6 литров??? У моих товарищей 1,6 а хавают по 8 литров,а у мя 1,3 и 14 литров! При чем расход постепенно повышался ((( |
7.12.2010, 18:50
#315
разве это может прибавить 6 литров??? У моих товарищей 1,6 а хавают по 8 литров,а у мя 1,3 и 14 литров! При чем расход постепенно повышался ((( я же тебе давал на прошлой странице ссылку на статью уже. ЗЫ. у меня средний расход 12-13 литров, а могу ездить с расходом 9-10 литров по городу, ничего не переделывая в карбюраторе. от того как давить на педаль очень многое зависит Сообщение отредактировал sedoy - 7.12.2010, 18:53 |
7.12.2010, 18:50
#316
7.12.2010, 18:51
#317
разве это может прибавить 6 литров??? У моих товарищей 1,6 а хавают по 8 литров,а у мя 1,3 и 14 литров! При чем расход постепенно повышался ((( я же тебе давал на прошлой странице ссылку на статью уже. да все проверил,все сделал,но.... ((( только в карбюратор не лез,поеду послезавтра к карбюраторщику,может проблема в нем,где-то напрямую льет бензин |
7.12.2010, 18:59
#318
если укрутить,то если мало бензину будет двигателю,это во вред ведь будет?как понять что ему "хватает"?
7.12.2010, 19:05
#319
7.12.2010, 19:09
#320
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
да уж...вот сегодня я проехал 80 км и 17литров ушло..стиль езды наверно виноват(хотя из этих 80 по городу максимум 30 проехал остальное по кольцу со скоростью 90км........
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 17:49 |
