2.12.2010, 10:50
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Шеff, спасибо, очень хорошая идея!
| Гость_Шеff_* |
5.12.2010, 18:05
#62
Проезжающие |
Обращайтесь!!!Опыт есть.
Сообщение отредактировал Шеff - 5.12.2010, 18:05 |
5.12.2010, 20:20
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, а коллекторы на головку ставятся на "сухую"? зачистить, обезжирить и все? или надо чем-то помазать?
| Гость_Шеff_* |
5.12.2010, 20:25
#64
Проезжающие |
Было неплохо-графитной смазкой...
5.12.2010, 20:38
#65
| Гость_Шеff_* |
5.12.2010, 20:41
#66
Проезжающие |
Даже если с вставками,это не помешает.Прокладку ГБЦ только маслом.
5.12.2010, 20:45
#67
| Гость_Шеff_* |
5.12.2010, 20:47
#68
Проезжающие |
Перемаж полностью.Не боись!!!Что еше интерисуйся?!
16.11.2011, 8:26
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2011 Пользователь №: 58529 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Как поставить звезду и попасть в шпильку на распредвале??? помогите Достала уже разобрать легко а собрать))) запарились уже....
16.11.2011, 9:43
#70
А нефиг и париться. Выкручиваешь свечи, ставишь на скорость. Толкаешь туда-сюда авто и попадаешь, слегка притянув звездочку болтом. При непопадании в метки, передвинуть шестеренку по цепи и повторить.
16.11.2011, 18:00
#71
не надо ничего толкать,просто болтом напрессовываешь звездочку и все
20.11.2011, 20:01
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.2.2011 Из: Курганская область Пользователь №: 46638 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята выручайте! нужен совет, я сегодня заводил двигатель после полной капиталки, перед этим крутил стартером минуту, чтоб масло разошлось, потом завел, завелась с первого раза, а лампочка давления погасла через секунд пять примерно, чем черевато? :( последущие заводки сразу тухнет,или также? а у меня другая проблема.на днях перебирал двигатель.гильзовал блок.и вал шлифовал.причем в разных местал.толи токарь который вал шлифовал фуфло сделал то ли зап.части такие пошли.поставил вал.как он и сказал на 0,5 вкладыши.начинаю затягивать зажимает.места под вкладыши вымоты до блеска(движок перебираю не первый раз) так же в запасе у меня были вкладыши 0,25 поставил их.все отлично.вал не брякает проворачивается ключом с усилие.в чем дело так и не понял.дак вот вчера завел свою малышку.а давления нет(((лампочка тухнет только на 1500.масло новое, но оно стало какое то жидкое.подскажите в чем дело.поросенок новый если что..((( |
23.11.2011, 0:07
#73
Какую брать звезду распредвала? У меня стоит с меткой между зубцами, и видел в продаже с меткой рвно под зубцом. Понимаю, чт принципиально разницы нет, но как должно быть?
23.11.2011, 21:12
#74
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
добрый вечер,форумчане. Возник вопросик, может и тупой, но все же нужно знать. Диаметр шатунной шейки 47.8 мм, вкладыши без маркировки. Скажите, вкладыши номинального размера не маркируются? Просто не доверяю штангелю. Все, разобрался. Так и есть. Колено номинал, такие вкладыши не маркируются.
Сообщение отредактировал Sadlizard - 24.11.2011, 13:14 |
30.11.2011, 19:40
#75
Я в шоке! Отдал поршня и шатуны знакомому мотористу, что бы он их собрал. Сам не смог выбить старые пальцы.
Отдал мне их. Я смотрю: если все поршни развернуть в одну сторону буквой П, то вижу что два шатуна стоят нормально, а два наоборот. Развернуті на 180 градусов. Он говорит, что все правильно сделал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И что делать? |
30.11.2011, 20:58
#76
На старых шатунах (сверленых) была разница.
На новых разницы, как ставить нет. Желательно замками в одну сторону. |
30.11.2011, 21:10
#77
YaJAROFF - спасибо!
Но поршни ставить буквой П к передней части двигателя строго-строго? |
30.11.2011, 21:15
#78
Естест-но!
11.12.2011, 18:48
#79
Завтра буду собирть поршня с блоком. Как запихнуть поршень с кольцами в цилиндр? Взять на базаре приспособу для сжатия колец? Или есть волшебные методы?)))
Сообщение отредактировал jeniok - 11.12.2011, 18:49 |
11.12.2011, 19:10
#80
Завтра буду собирть поршня с блоком. Как запихнуть поршень с кольцами в цилиндр? Взять на базаре приспособу для сжатия колец? Или есть волшебные методы?))) волшебный метод лист Ст 3: толщиной 1 мм шириной 15...25 мм обогнуть вокруг сориентированных колец сжать, а др рукой кулаком по днищу поршня и они на месте Сообщение отредактировал filipp - 11.12.2011, 19:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 4:32 |
