3.12.2010, 19:59
#101
ты когда заводил сцепление выжал!???
3.12.2010, 22:29
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
5.12.2010, 1:30
#103
Небольшой фотосет на камеру мобилки (поэтому качество не очень)
Рядом шестёра знакомого, которому я свою заднюю оптику продал, считаю она на его машинке намного лучше смотрится
Кол-во скачиваний: 157 |
5.12.2010, 1:37
#104
Да,на его машинке норм.смотрится.А че не тонирнеш,хотя б сзади?
5.12.2010, 2:00
#105
Да,на его машинке норм.смотрится.А че не тонирнеш,хотя б сзади? Тонировочку ещё летом припас, а сам поклеить не решился, а затонировать у спецов дороговато было, а когда набиралась подходящая сумма, то уходила на запчасти или другие девайсы. Так вот и проездил. Тонь лежит 5% Dark Black, не знаю, наверно я сильно маханул, что такую тёмную купил, после аквариума нужно будет долго перестраиваться. Ну думаю за зиму, до весны отложу деньжат, сдам лучше спецам, а то если сам напортачу, ночами спать не буду! |
5.12.2010, 18:13
#106
Не далеко от центральной площади фоткались!!???)))))
там еще автосервис и автомагазин по моему есть)))))) |
5.12.2010, 18:33
#107
Не далеко от центральной площади фоткались!!???))))) там еще автосервис и автомагазин по моему есть)))))) Да, можно сказать даже на самой площади, это рядом с магазинами Эльдорадо и Салют, в Салюте автозапчасти продают на жигули, но автосервиса нету З.Ы. Мне б так Орен знать, как ты Акбулак знаешь |
5.12.2010, 20:09
#108
Времена тогда были другие,поэтому и знал Акбулак....)))
6.12.2010, 11:53
#109
Сегодня обнаружилось следующее: не работает датчик бенза, стрелочка стоит на месте, а подсветка работает
В чём может быть дело, подскажите? |
6.12.2010, 17:04
#110
6.12.2010, 18:27
#111
ладно у тебя она стоит на месте,у меня же носится как бешеная по указателю.....
6.12.2010, 21:24
#112
Спасибо Рол, всё прочитал, думаю это у меня либо масса бака не контачит, либо сам датчик в баке, на прибор в салоне не грешу. Думал сначала от того, что я снимал несколько раз его, когда делал шкалы, ставил туда шкалик и чё нить может задел, может проводок оборвал. Но ставил то я шкалы на "вторых" приборах, родные трогать рука не посмела, оставил их в случае если накосячу. Вообщем поставил родной датчик, песня та же самая. И этот датчик меня сегодня подвёл, заглох прямо на перекрёстке, где как раз в это время дежурила машина гайцев. Слава богу не докапались, но зато пришлось пешком с канистрой до заправки километра 1,5 идти. ладно у тебя она стоит на месте,у меня же носится как бешеная по указателю..... Я бы не выдержал, разбил бы датчик, не могу когда перед глазами маячит какая нибудь гадость |
11.12.2010, 2:48
#113
Вообщем масса нормально сидит, по ходу датчик бенза в баке скорчился, менять придётся, был в магазе, стоимость 160 рублей
Теперь ещё одна проблема настала, вернее она и была и есть, а появилась после того как на машинке новый карб появился. Почему настала? А потому что стала кушать бензин в последнее время, немерянными аппетитами! Карб 2107, старый до него такой же стоял, проблем не было, а с этим одни убытки. А кушает она у меня теперь 10 литров АИ-92 по одометру, ровно за 50 км пробега!!! Недавно из-за неработающего датчика бенза в салоне заглох почти на перекрёстке (пришлось толкать млин) а потом идти пешком с канистрой до заправки. Купил 5 литров, залил и проездил АЖ 26 км! Зажигание мне регулировали, двиг не троит, а от чего ещё может так вёдрами поглощать, не знаю. Жиклёры все стоят родные. До этого не много катался с 83-м жиклёром на 95 за место 112 (тот что первый в поплавковой камере) по совету знакомого, но результат не увенчался успехом, расход как и был, так и остался. Но с ним машинка задыхается и я его выкрутил, машинка по резвее стала, но расход просто убивает. З.Ы. Жаль в карбах не волоку....... |
12.12.2010, 22:52
#114
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Не переживай по расходу у меня тоже литров 10 кушает не меньше. Тоже все отрегулировано уже привык все таки зима прогревать приходиться.
12.12.2010, 23:05
#115
12.12.2010, 23:37
#116
Не переживай по расходу у меня тоже литров 10 кушает не меньше. Тоже все отрегулировано уже привык все таки зима прогревать приходиться. Так у тебя-на сотню)) Так вот то и оно, у тебя Nexus_2106 на 100км десятку жрёт - это норма (если верить штатной мурзилке) А у меня ровно 50, замерял уже не раз по одометру При том у меня уже стало за положняк где нибудь заглохнуть, где ей вздумается Что посоветуете, снимать полностью весь карб, нести в дом, открывать мурзилку и по ней шаманить?!!! |
13.12.2010, 0:45
#117
Может вернуть старый?с таким расходом и в трубу недолго вылететь..
13.12.2010, 1:12
#118
13.12.2010, 1:17
#119
Может вернуть старый?с таким расходом и в трубу недолго вылететь.. Старый навернулся, не знаю из-за чего, но с него бенз выливался вживую через трубочку (черт его знает как она там правильно зовётся) и машина если и заводилась, то проезжала метр и глохла если сам с карбом не сильно дружишь может есть смысл к карбюраторщику съездить? чем о 20 литров на 100 сжигать то |
13.12.2010, 1:42
#120
Может вернуть старый?с таким расходом и в трубу недолго вылететь.. Старый навернулся, не знаю из-за чего, но с него бенз выливался вживую через трубочку (черт его знает как она там правильно зовётся) и машина если и заводилась, то проезжала метр и глохла если сам с карбом не сильно дружишь может есть смысл к карбюраторщику съездить? чем о 20 литров на 100 сжигать то Наверное так и придётся поступить |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 22:22 |
