3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Мой чарлик, ваз 21063
сообщение 19.8.2010, 22:43
Сообщение #21
На след.неделе буду у вас,скорей всего.Спишемся
bpetro
сообщение 3.9.2010, 12:12
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 36592
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Поставил педаль газа от семерки инжекторной + тросик от десятки., пришлось чуть поварить угол в самой педали, а так встала идеально, теперь доволен как слон, педаль отзывчевая, четкая. В общем у кого горизонталки(карбы)-рекомендую. big_boss.gif
bpetro
сообщение 5.12.2010, 10:18
Сообщение #23
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Давно мечтал себе прямоточную настроенную систему на своего "чарлика" сделать, да все как-то не получалось, а сейчас все обстоятельства сошлись вместе(деньги,знания,время,место где,да и еще приснилась система прямоточной банки с максимальным поглащением звука-терпеть не могу когда на стандартную систему за место штатной вешают рычалку-колхоз diablo.gif ).
Делать решено было однозначно из нержавейки (вечная штука, еще внукам достанется smile.gif), а то обычного банки на 2 года, резонатора на три- а это все деньги.На это дело пойдет AISI 304(пищевая)подходит также и AISI 416(техничка), но не вся нержавейка не нержавеет, во техничка может поржаветь, а пищевая нет, да и температуру до 800 держит нормально.
Закупился трубами, отводами, сеткой, базальтовой ваной, и в бой.
Сначала по чертежам изготовили фланцы, отдал на лазерную резку, не стал делать их на одной рейке, ибо усложнит процес монтажа. Прикрепленный файл  DSCN9449.JPG ( 597.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
вообщем за расчеты паука решено было использовать следующие формулы:
Длина труб коллектора (в см) до соединения в 1, неважно, 4-2-1, или 4-1.
L = 2159*(K+180)/n - 7.62
где:
K - градусы открытия выпускного клапана до НМТ (по коленвалу)
n - обороты двигателя, под которые настраивается выпуск
Внутренний диаметр первичной трубы (в см) для коллектора 4-1
D1 = корень(V/(L+7.62)/9.8) * 5.33
где:
V - объем цилиндра в куб.см
L - длина первичной трубы в см, из первой формулы
Для коллектора 4-2-1 полная длина трубы (L) высчитывается первой формуле, при этом длины первичных труб могут быть произвольны, но не менее 35 см. Диаметры 4х первичных труб (D1) - по второй формуле, диаметры 2х вторичных труб (в см) по следующей:
D2 = корень(D1^2*0.31) * 2.36
Длина приемной трубы (от соединения в 1), которая открыта в атмосферу, или заканчивается резонатором, должна быть равна полной длине труб коллектора (L).
Диаметр приемной трубы расчитывается
D3 = корень(V/(L+7.62)/4.9) * 5.08
где:
L - длина первичной трубы в см, из первой формулы.
Остановился на схеме 4-2-1.(Подъем в районе средних и высоких оборотов более ровный нежели у 4-1, у него подъем на верхах нормальный, но в узком деапазоне)
Настройку системмы выхлопа подбором диаметров и длин труб производил на 5000 оборотов. Вал 50, объем двигателя 1,7.
В общем вот оно мое подкапотное.
на всякий случай сфоткал расположение штатной системы, ведь если демонтируешь ее то уже гадать какой тот изгиб был, где труба проходила, в общем не лишнее.
yurecgod
сообщение 5.12.2010, 10:23
Сообщение #24
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Смотрю сальник хвостовика КПП надо менять кровь из носу!
А за счёт чего такая моща у тебя на 1.7 ты турбу поставил?
раскажи подробней про мотор.
Сообщение отредактировал yurecgod - 5.12.2010, 10:24
bpetro
сообщение 5.12.2010, 10:53
Сообщение #25
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
дале самое веселое и сложное. ПАУК. Задачи перед собой поставил следующие: трубы равнодлинные по 36 см. каждая до участка 4-2, от блока сразу вниз(штоб избежать подогрева карбов), так чтоб трубы не касались друг друга и был зазор между ними для дальнейшей обмотки асбеститовым бинтом, так чтоб к креплиниям был удобный доступ, ну и эстетический вид.
Долго думал как лучше начать(сделать макет из проволоки или на проволоку нанизать пенопластовые кружочки а затем гнуть), но все элементарное просто, берем отводы и изоленту и вперед.
Мощь-теория сам не замерял оч хотелось бы но пока негде, Моторист построивший мне этот двигатель делал их и раньше, так вот те люди снимали мощь и она была в этих пределах. Мотористу я верю это уважаемый в нашем городе человек, но как на самом деле ХЗ.
По двигателю - блок 1,7, вал тайга, распредвал ОКБ Динамика -50, поршня мале, они полегче будут косромских, дороботанная голова,клапана,шатуны, расширены каналы входа под карбы.
далее был геморой с тем как обойти балку, чтоб не касалось и стартера и рулевая тяга спокойно ходила, не ципляя
на первые трубы брал 38х2, на вторичные 48,3х2
yurecgod
сообщение 5.12.2010, 10:54
Сообщение #26
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ну ты чувак зверь если сам это делаешь!
bpetro
сообщение 5.12.2010, 11:10
Сообщение #27
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
я уже сделал вот и выкладываю полный отчет, единственное, что делал не я так это варил аргоном, показывал сварщику че где и как а дальше он вступал в игру.
как соединение выхлопной под рулевой решил использовать стык (папа-мама) и натягивать пружыны
это собственно сама банка, как я ее делал пока расказывать не хочу, авось запатентую, да к изготовителям за кардон или совместное предприятие открою и буду штамповать их.
сообщение 5.12.2010, 11:12
Сообщение #28
Отчего ж такой срач в подкапотном? Движок замурзанный...вокруг грязь лопатой сошкребать можно...Неправильно это...ведь грязь может попасть в недра твоего любимого движка и попортить чего нить...
Сообщение #29
Да.. работы дохрена,респект!Слушай.. а нельзя было нержавейку погнуть на горячую по заранее сделанному шаблону?
Сига Шериф 925?
bpetro
сообщение 5.12.2010, 11:28
Сообщение #30
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
это на фоне моего старого штатного, теперь Вы понимаете на солько срочно мне нужно было решать вопрос со всей системой smile.gif smile.gif
sad.gif совершенно согласен, но живу в частном секторе, дороги ужас, в день по 70 км накатываешь, да еще на двух работах, времени не хватает
Сига Шериф 925?
а шаблон из чего делать? Вобще-то по правильному пишется програмка и на трехмерном автоматическом трубогибе погнуть, на нем и не происходит гармошка на сгибе или сужение внутреннего диаметра за счет растяжения, что может привезти к противодавлению.
по скольку впускной коллектор и каналы у меня большего диаметра чем стандартная прокладка, подгоняем ручным фрезером со шлифовальным конусом до нужных размеров.
В обшем вот такой паук у меня получился.
Сообщение #31
Дорогая щас нержавейка?
bpetro
сообщение 5.12.2010, 11:45
Сообщение #32
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
та да но по моим расчетам через 1,5-2 года полностью окупится.
далее ваяю переход из 2-1 там где труба к резонатору пошла использовал 50,8х2. При этом участок где две трубы 65 см, соответственно и труба к резонатору должна быть такой же длины как и сам паук-100см.
для изготовления резонатора понадобилась туба 101,6х1,5мм длиной 65 см.+ так называемая "чашка" как заглушка с одной стороны. По сути идеальный резонатор это срез в атмосферу, но рев при этом сами знаете...поэтому чем больше резонатор тем лучше.
сообщение 5.12.2010, 11:47
Сообщение #33
Как все сложно... Формулы...гармошки... А ты не пробовал по формулам другой диаметр заложить (чтоб удобней компоновать паук). Скажем, если сороковую трубу применить, взять этот диаметр за результат и вычислить по этому параметру длины труб?
И насколько критично, если получиатся разные длины труб...какие потери при этом? И какие плюсы?
bpetro
сообщение 5.12.2010, 12:39
Сообщение #34
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
делаем на выходе конус и привариваем к трубе что на гусак (труба по гусаку54х2мм)
Дело в том что формулы не просто так писались и от обратного сдесь не пойдешь.Важно значения, градусы до НМТ,объем, и обороты.-они диктуют какие длины и диаметры должны быть у выхлопной, сдесь переменной может быть только обороты на 6000 оборотах как раз и нужно использовать трубу с внутренним диметром 37, тоесть 40х1,5 мм. при этом длина всего паука будет 82 см. но я то расчитываю исходя из оптимального подбора диаметра труб которые можно достать.
По поводу на сколько критично- каждый не правильный сгиб(гармошка), сужение, влекут за собой противодавление и эффект от прямотока по чуть чуть исчезает, для того чтоб наглядно проверить на сколько, измеряется монометром разряжение в трубе, я сделал отверстие, под монометр, чем выше разряжение тем лучше, идеал 0. в ближайшее время после настройки кабов и зажигания проверю и скажу какие цифры получились.
труба при входе в резонатор должна углубляться в него на 20 см., тоесть от видимой части предрезонаторной трубы осталось 80 см.
пружины от сцепления
делаю переходик к гусаку тоже на пружинах
все готово к установке.
крепления решил сделать по типу старого.
вот немного звука, сорри за качество.
http://www.youtube.com/watch?v=tNKDB_h3fUQ это толь со штанами
http://www.youtube.com/watch?v=LK6Vq3IrT0g это уже + резонатор
http://www.youtube.com/watch?v=g8p3pYUkS0A а это уже с банкой.
bpetro
сообщение 7.12.2010, 21:49
Сообщение #35
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
На стартере полетел бендикс, снимается ли стартер без демонтажа паука, для замены бендикса?
сообщение 7.12.2010, 22:05
Сообщение #36
А попробуй...вдруг получится. На штатных штанах вылазит ведь..
DGAZ
сообщение 7.12.2010, 23:17
Сообщение #37
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Цитата(bpetro @ 18.8.2010, 22:50) *
Ваз 21063 92г.
В 2006г. собрал с нуля (был только кузов).
Где-то 150-160 л.с. До сотни за 8 сек. Максималка 200 км. Расход 10-11 л. 95 по городу.
Двигатель 1,7 + два карба делорта + фильтры K&N (2 штуки)+вал Уфа, поршня мале, свечи денсо, и.т.д. Вакуумный усилитель от девятки, электронное зажигание,КПП фиат полонез 5-ти ступка(от 2-х литрового).
Подвеска- амо каяба, задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости усиленные. диски 13 литые, резина тое. Передние электростеклоподъемники, центральный замок, двухсторонняя сигнализация, датчик объема салона, тонировка.
Музыка - акустические провода, головное sony cdx-a250, фронт-power acoustik(в дверных картах), тыл sony, саб(45 литров, динамик JBL, усилитель power acoustik ov2-400) установлен в багажник на заднюю полку с направлением динамика в салон через откидной подлокотник на заднем сиденьи.
Салон - торпедо бмв, доп приборы стритшторм (давление масла и вольтметр), сидушки передние от ауди с микролифтом, задние перетянуты в кожвинил, расширен подлокотник и туда вмонтирована аптечка, потолок мягкий перетянут кожей, передние карты дверей handemade.
Кузов окрашен в млечный путь, передняя фальш радиаторная решотка handemade, задние фонари от девятки (тюнинг).
Radiovandal
сообщение 9.12.2010, 1:16
Сообщение #38
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Молодца, отличная работа ! Тоже надо заниматься, у меня сейчас в таком же виде как твоя старая выпускная система)
Сколько в итоге по деньгам вышло ?
bpetro
сообщение 9.12.2010, 15:58
Сообщение #39
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
artem4eg
сообщение 9.12.2010, 16:48
Сообщение #40
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну дядька ты и мостак, респектую, всегда уважал тех, кто с железом и деревом на ты, вышло суперски, звук класс, эх себе бы так. clapping.gif good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:14
