45 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
Саня Курган
сообщение 19.9.2010, 20:26
Сообщение #221
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Пульсар у кого-нибудь стоит?
Саня Курган
сообщение 20.9.2010, 21:15
Сообщение #222
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Кто подскажет. Что лучше ставить???
Сообщение отредактировал Selmer - 20.9.2010, 21:50
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 16:57
Сообщение #223
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Так и не дождавшись совета! Поставил сегодня БСЗ. Разница сразу ощютима,машина рвет из под себя и движок заработал,как часики!!!
Только на бортовом компьютере была функция "угол установки зажигания" -показывал 56*,а теперь 9*градусов и больше с добавлением газа.Да и зачем он мне теперь-угол.
Сообщение отредактировал Selmer - 22.9.2010, 17:02
Rubine-63
сообщение 25.9.2010, 19:58
Сообщение #224
Из: Самара
Пользователь №: 38739
Машина:VAZ-2106
Парни небольшая проблемка возникла - сегодня после поездки, заехал в гараж и не успел к ключу зажигания прикоснуться как двигатель сам заглох. Покрутил немного стартер - "глухо" т.е. не заводится boredom.gif . Пело было к вечеру, в гараже света нет, что-либо разбирать не стал, займусь завтра. Приблизительную причину наверно знаю - это ЗАЖИГАНИЕ umnik2.gif , оно - БЕЗКОНТАКТНОЕ (сам, лет так 5-6 назад менял) но вот точную неполадку так на глаз не определишь тут или датчик ХОЛЛА или КАТУШКА или КОММУТАТОР, вот подскажите как определить неработающую деталь без использования приборчика (пользовался таким как-то раз) angel.gif
sergik
сообщение 25.9.2010, 23:11
Сообщение #225
Из: мариуполь
Пользователь №: 26786
Машина:vaz2106
Цвет:когда помою белая
Год Выпуска: 1982
он показывал не "угол установки зажигания", а угол замкнутого состояния контактов (у.з.с.к.)такое есть только на контактном зажигании. А теперь хрен его знает шо он показывает, но очень похоже на УОЗ. У меня таже фигня ,я писал на форум Ориона (у меня БК-06),но там тишина,они заняты ,им не до нас!
Cepera)
сообщение 28.9.2010, 4:23
Сообщение #226
Пользователь №: 38501
Цвет:Голубой
Вот думаю поставить себе БСЗ... Подскажите... Какой лучше ставить на сегоднешний день? И правду говорят о более равномерной работе двигателя, увеличения его мощности и уменьшения затрат бензина?
AVL
сообщение 28.9.2010, 7:57
Сообщение #227
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Не может он УОЗ показать. Для этого ему нужен будет еще датчик начала отсчета, относительно которого и будет измеряться УОЗ
Если двигатель и карб в нормальном состоянии, то изменения будут незначительными (по собственному опыту).
Саня Курган
сообщение 28.9.2010, 8:56
Сообщение #228
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
И мне интересно,что он сейчас показывает.С набором оборотов поднимается.А так XX показывает 10 градусов?
Я покупал комплект в нем;Катушка восмерошная,тромблер с датчиком холла,коммутатор и провода.Купил за 1650руб.Если поискал бы,мог дешевле найти.
Сообщение отредактировал Selmer - 28.9.2010, 9:00
Руки-голова
сообщение 4.10.2010, 19:57
Сообщение #229
Пользователь №: 32013
Машина:М214101-Святогор
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Ставь любое какое доступно - на носу зима. Холодный пуск с пол - оборота, ровная работа двигателя, лучше приемистость - переваривает обедненные смеси (характерно при разгонах), ну а главное машина по другому едет. Только все надо делать по уму: Отлаженный БСЗ трамблер, коммутатор, катушка низкоОмная ну и провода В/В силикон + свечи и правильный зазор на свечах. А бензина будешь жечь больше - потому что будешь по другому ездить. Даже у хозяев "убитых" шох и москалей загорались глаза после установки и настройки БСЗ. Знаю что говорю, правда устанавливал БСЗ со статическим разведением искры, как на инжекторных "Десятках" и др. Кстати ,на моем аватаре или как его там, как раз фото шторки от 4-х канальной БСЗ на 4 индивидуальные катушки .
VULKAN
сообщение 4.10.2010, 20:14
Сообщение #230
Из: ИСТРА
Пользователь №: 39206
Машина:ваз21074
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Я С НИВЫ СНИМАЛ СЕБЕ СТАВИЛ ПРОБЛЕМ НЕТ БОБИНА ОТ ВОСМЕРКИ
vw81
сообщение 4.12.2010, 18:32
Сообщение #231
Пользователь №: 40625
Цвет:мурена
если ставить на контактное зажигание "пульсар" то нужно ли из цепи выводить конденсатор??? или же он останется?
vw81
сообщение 4.12.2010, 22:43
Сообщение #232
Цвет:мурена
и что за прокладка такая металлическая под крышкой трамблера должна быть???
vw81
сообщение 5.12.2010, 11:08
Сообщение #233
Цвет:мурена
и если стоит зазор на свечах 0,5 то его с этим пульсаром надо будет ли увеличивать до 0,6??
mik58
сообщение 5.12.2010, 11:21
Сообщение #234
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
зазор в свечках, да увеличить можно до 0,7
(в принципе чем больше зазор тем лучше поджигается смесь при условии стабильного образования искры)
конденсатор убирать не надо
vw81
сообщение 5.12.2010, 11:45
Сообщение #235
Цвет:мурена
mik58
сообщение 5.12.2010, 11:53
Сообщение #236
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
тут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
vw81
сообщение 6.12.2010, 16:05
Сообщение #237
Цвет:мурена
хорошо понял а без разборки узнать не получится значит и что она дает?или изолирует или наоборот дает контакт?
и еще-вот поставил я себе этот блок-пульсар-нужно ли будет выставлять зажигание если оно до установки было выставлено правильно?и что если не ставить блок по регулировке угла в салон а просто его не ставить чтобы не было желания что либо покрутить?
Crazy Fire
сообщение 6.12.2010, 19:49
Сообщение #238
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 28978
Люди подскажите что может быть с без контактным зажиганием. Время от времени пропадает искра на катушке. Катушку менял эффект тот-же. Что может быть подскажите?
сообщение 6.12.2010, 20:00
Сообщение #239
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
проверь проводки в нутри трамблера на датчике холла.
Niproit
сообщение 8.12.2010, 15:57
Сообщение #240
Пользователь №: 43313
Доброго всем времени суток! Скажите пожалуйста щелкает реле PC702, после того как установил БСЗ. Помимо щелкания реле моргает как ближний и дальний свет фар и свет в приборке. Иногда щелканье пропадает при включение габаритов и света. Что может быть? на КСЗ все работало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:50
